> Вопрос по микроконтроллеру.Помогите пожалуста!, Вопрос по микроконтроллеру.Помогите пожалуста!!!!!
gladkih
сообщение Jan 13 2007, 20:43
Пользователь №: 22 474
Здраствуйте. У меня такая проблема. Надо срочно запрограммировать PIC16F876A, а программа-PONY PROG не поддерживает эту микруху(надо записать прогу для ICD-2 clone) она поддерживает PIC16F876.Кода выбираю без буквы А она начинает ругаться.Подскажите может запрограмировать хоть и ругается или подскажите программу которая поддерживает PIC16F876A.У меня программатор сделан специально под PONY PROG. Подскажите пожалуста, а то очень срочно надо.
DL36
сообщение Jan 15 2007, 13:25
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Чем помочь не знаю, ради интереса взял PIC16F877A а программатору сказал PIC16F877 так не прошивается. У меня слон пикстартер плюс и PIC16F877A шьет без проблем.
Спецификацию смотреть надо и конкретно сравнивать. Хотя может вариант обновить программу. Или попросить кого залить прошивку.
LordN
сообщение Jan 15 2007, 14:44
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
PIC16F877A и PIC16F877 = это два абсолютно разных МК. читайте спецификацию...
C уважением, LordN.
K_AV
сообщение Jan 15 2007, 15:59
Пользователь №: 19 667
Ну, не "абсолютно"... В основном они одинаковы (ну компаратор добавлен в 877А). Технология изготовления изменилась, контроллеры с буквой "А" стали дешевле. PIC16F876A на замену 876 без "А" мы ставили напрямую, без доработки программы (только процедуру программирования поменяв).
В данном случае более важно то, что у них разный процесс программирования. Если в 877 информация пишется побайтно, то в 877А - пакетами (по 4 байта). Программироваться стал гораздо быстрее. Но старая процедура записи не работает. В этом вся и проблема при программировании.
gladkih, не знаю, чем тебе помочь. В PonyProg поддержку 877А, вроде бы, не вводили. А тут требуется именно программная поддержка, т.к. алгоритм изменился.
У нас программировали через ICD (к нему выпущена была новая OS, именно с поддержкой программирования/отладки этих контроллеров с "А") - соответственно, вопрос решился.
Хотя смотри, http://www.lancos.com/prog.html#features - написано, что 877А поддерживаются (но не тестированы (???)). Может, тебе просто нужно более свежую версию программы скачать?
А вот тут http://pyclan.users.sevsky.net/index_Pony.html просто явно написано, что поддерживается, и ПО можно скачать (судя по всему - то же, что и самая свежая версия на сайте автора PonyProg).
DL36
сообщение Jan 15 2007, 17:21
Из: Херсон
Я и не спорю, сказал бы они в чем то похожи. Хотелось человеку помочь.
Abakt
сообщение Jan 15 2007, 17:32
Пользователь №: 24 292
может ic-prog.com поможет ?
Max2
сообщение Jan 26 2007, 23:34
Из: Ст. Петербург
Пользователь №: 4 878
Брось Пони, вот это тебе поможет
http://www.winpic800.com/index.php?option=...8&Itemid=64
В настройках выберешь тип прорамматора. Там есть программатора для СОМ и LPT портов.
KostyanPro
сообщение Jan 30 2007, 17:49
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Также изменена процедура стирания. Т.е если 877A запрограммировать еше удастся без поддержки A , то стереть НЕТ.
Ни в коем случае не IC-PROG . Единственно стабильная версия это 1.05 С но она старая.
Поэтому только WinPIC800 , но он не поддерживает кристаллы отличные от Мелкочипа.
Сообщение отредактировал KostyanPro - Jan 30 2007, 17:50
vilte
сообщение Jan 30 2007, 19:59
Пользователь №: 14 483
Прекрасная программа, давно пользуюсь:
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html
urry1
сообщение Jan 31 2007, 09:28
Пользователь №: 23 498
Насоветовали... Ни ай-си прог, ни вин 800 не поддерживают в качестве железа пони. Один выход - прошить у кого-то с нормальным программатором имс, а потом проблема уйдет сама собой.
SergSit
сообщение Jan 31 2007, 16:03
Пользователь №: 12 031
Данный тп PICa поддерживает icprog. ICprog может работать с pony_prog. Посмотри ссылку http://ikarab.narod.ru/Kea14.html. Читай раздел допонительная информация, там все расписано как это делаеться. И незабудь поставить галочку Инверсия данных вывода.
urry1
сообщение Jan 31 2007, 17:25
Не думаю, что пони - это хорошая идея. В ссылке его включили Выберите "JDM Programmer"
Я уже достаточно наигрался с дешевыми самопальными программаторами и знаю, что свои нервы все-таки дороже. имхо.
SergSit
сообщение Feb 1 2007, 00:55
Пони под управлением ICprog работает не только у меня. Что JDM что Pony одна схеиа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
