> Пишем код для отладки платы + азы, RM9200
Ken@t
сообщение Aug 22 2006, 17:58
Пользователь №: 7 382
Вот сидел, читал форумы - at91, електроникс, йаха, телесиськи... . все спрашивают "а КАК".
Отвечаем (иар подразумеваю, для других компилеров товарищи добавят описание)
1. Ставим процессор +обвязку+питание и по Жтагу заливаем минимальный код для проверки работоспособности ...
2. Ставим СДРАМ и минимальным кодом проверем работоспособность памяти.
unsigned int volatile *pSDRAM;
  unsigned int  wCount;
  unsigned int  wRead,
                wWrite;
  printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() );
  printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() );
  while (1){
    printf("-T WR- 0x00000000\n");
   pSDRAM = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
   for ( wCount = 0,wWrite=0x0;wCount < 0x800000;wCount ++  ){
     *pSDRAM = wWrite;
     wRead = *pSDRAM;
     if (wWrite != wRead )
       printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite );
     pSDRAM++;
Здесь c помощью простого осцилографа можно определить - залипания и не пропай по линиям, конечно же, ставим сначала одну микросхему, потом другую, что бы проще отлаживать было.
далее отладили ... теперь очень хочется залить что-нибудь в SDRAM и выполнить оттуда. НО
1. Контроллер SDRAM не инициализирован
2. Частоты ПЛЛ не выставлены.
Вот здесь на помощь нам приходит инструмент Жлинка , а именно его mac файл
привожу его
//---- Инициализация PLLA = 200 MHz , PLLB = 48 MHz , PCK = 100MHz
init_PLL()
__var     tmp,
        var;
__message("Init Clock");
__writeMemory32(0x0000FF01,0xFFFFFC20,"Memory"); // PMC_MOR: MOSCEN = 1, enable main clock
while( (( var =__readMemory32(0xFFFFFC24,"Memory")) & (0x1 << 16))  == 0 ) { };  // wait time out
// AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLAR = PLLAR_Register;
__writeMemory32(0x2030BF04,0xFFFFFC28,"Memory");
tmp = 0;
while( !(( var=__readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 <<  1)) && (tmp++ < 100) ) {};
var = __readMemory32(0xFFFFFC28,"Memory");
__message "PLLAR=",var;
//AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLBR = PLLBR_Register;
  __writeMemory32(0x10533F0E,0xFFFFFC2C,"Memory");
  tmp = 0;
  while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 <<  2)) && (tmp++ < 100) ) {};
  __writeMemory32( 0x1 ,0xFFFFFC30,"Memory");
  tmp = 0;
  while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & (0x1 << 3)) && (tmp++ < 100) ) {};
//  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = MCKR_Register;
  __writeMemory32(0x00000102,0xFFFFFC30,"Memory");
  tmp = 0;
//----------- Инициализация SDRAM 2х8х16 (2х MT48LC8M16A2-75)
init_SDRAM ()
__var i;
__message("Init SDRAM");
  __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF800 +0x0070,"Memory");
  __writeMemory32(0x0,0xFFFFF800 +0x0074,"Memory");
  __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF804,"Memory");
  i = __readMemory32(0xFFFFFF60,"Memory");
  __writeMemory32(i|(0x1 << 1),0xFFFFFF60,"Memory");
  __writeMemory32( 0x0 ,0xFFFFFF64,"Memory");
__writeMemory32( 0x2A99C255,0xFFFFFF98,"Memory");
__writeMemory32(0x02,0xFFFFFF90,"Memory");
__writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory");
__writeMemory32(0x04,0xFFFFFF90,"Memory");
for(i=0;i<8;i++)
__writeMemory32(0x3,0xFFFFFF90,"Memory");
__writeMemory32(0x610,0xFFFFFF94,"Memory");
__writeMemory32(0x00,0x20000000,"Memory");
__writeMemory32(0x0,0xFFFFFF90,"Memory");
execUserPreload()
init_PLL();
__writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory");
  if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA)
    __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory");    // MC_RCR: toggle remap bit
init_SDRAM ();
  __message("Target init macro complete");
теперь можите компилить код с загрузкой в сдрам и выполнять его отуда.
Замечу , что с адреса 0х0 распологается SRAM и в стартап коде надо перенести в область 0х0 - 0х38
вектора прерывания.
пример стартапа at91_cstartup.s79
        MODULE    ?RESET
;        COMMON    INTVEC:CODE:NOROOT(2); Я убрал, линкер подразумевает эту секцию с 0 , но её мы будем копировать в SRAM
            RSEG    ICODE:CODE:NOROOT(2)
                PUBLIC  __program_start
        EXTERN    ?cstartup
;        EXTERN    undef_handler, swi_handler, prefetch_handler
;        EXTERN    data_handler, irq_handler, fiq_handler
        CODE32; Always ARM mode after reset
ADRSTART:
        org    0x00+ADRSTART
__program_start
        ldr    pc,=?cstartup; Absolute jump
        org    0x04+ADRSTART
undef_handler:
        ldr    pc,=undef_handler
        org    0x08+ADRSTART
swi_handler:
        ldr    pc,=swi_handler
        org    0x0c+ADRSTART
prefetch_handler:
        ldr    pc,=prefetch_handler
        org    0x10+ADRSTART
data_handler:
        ldr    pc,=data_handler
        org    0x18+ADRSTART
    ldr pc, [pc,#-0xF20]  ; IRQ : read the AIC
        org    0x1c+ADRSTART
fiq_handler:
        ldr    pc,=fiq_handler
; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20
        org    0x20+ADRSTART
        LTORG
;        ENDMOD    __program_start
                ENDMOD
; ?CSTARTUP
        MODULE    ?CSTARTUP
        RSEG    IRQ_STACK:DATA(2)
        RSEG    SVC_STACK:DATA:NOROOT(2)
        RSEG    CSTACK:DATA(2)
        PUBLIC    ?cstartup
        EXTERN    ?main
; Execution starts here.
; After a reset, the mode is ARM, Supervisor, interrupts disabled.
        CODE32
?cstartup
; Add initialization nedded before setup of stackpointers here
; Initialize the stack pointers.
; The pattern below can be used for any of the exception stacks:
; FIQ, IRQ, SVC, ABT, UND, SYS.
; The USR mode uses the same stack as SYS.
; The stack segments must be defined in the linker command file,
; and be declared above.
                mrs     r0,cpsr                        ; Original PSR value
                bic     r0,r0,#MODE_BITS                  ; Clear the mode bits
.... дальше как было
понятно , что в lowlevelinit пишите перемещение области памяти 0х2000000 - 0х20000038 на 0 адрес
или прямо в стартапном коде перемещение делаете.
хотя можно и использовать TTB для ремпаирования, но это вы дальше будете делать...
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2007, 22:19
Сообщение #16
Пользователь №: 1 861
Эм... А rand() дает ту же последовательность, если его заново инициализировать (srand) тем же числом?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
makc
сообщение Jan 16 2007, 22:22
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Конечно ту же. Он же псевдослучайный.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
aaarrr
сообщение Jan 16 2007, 22:28
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Да, но rand лучше не использовать - медленно. В TRM на ARM7TDMI есть пример генератора псевдослучайной последовательности с использованием barrel shifter'а.
Playnet
сообщение Jan 17 2007, 23:59
Сообщение #19
Пользователь №: 16 930
Какой смысл тестить рандом? Лучше всего посмотреть битовые маски в прогах типа memtest и подобных... И потом, если есть ошибки из-за косячного рефреша, записал-прочитал будет нормально.
Имеет смысл делать так -- заполняем всю память нулями, ждем секунду, читаем, снова ждем секунду, читаем.. так несколько раз. Потом заполняем единицами. И снова ждем-читаем.
Для постоянных тестов медленно, но для разовых самое то.
aaarrr
сообщение Jan 18 2007, 03:12
Сообщение #20
Прямой: в противном случае вероятность обнаружения ошибок, связанных с целостностью сигналов, сильно снижается.
И что? Вы так даже закороток на шинах адреса и данных не найдете.
Целью теста является не нахождение ошибок в памяти (хотя и это тоже), а проверка работоспособности интерфейса.
Newegor
сообщение Jan 18 2007, 12:27
Сообщение #21
Пользователь №: 14 879
При тестировании памяти (нахождение всевозможных ошибок чтения, записи, влияния одних ячеек на других), а так же нахождение ошибок шины к памяти типа закоротко или разрыв, лучше всего использовать маршевые тесты, причем использовать для каждой из возможных ошибок свой тест.
Playnet
сообщение Jan 18 2007, 13:01
Сообщение #22
Это еще почему? Когда мы гоняем единицы, повреждение линий сразу будет заметно.
Угу.
Да, все нули или единицы может не так хороши для проверки. Тогда можно взять маски 01010101 (55) и 10101010 (АА) и гонять их. Тут видно будет все.
aaarrr
сообщение Jan 18 2007, 13:37
Сообщение #23
Вам термин Signal Integrity знаком?
Так Вы ничего не заметите, даже если все линии адреса будут закорочены между собой (и с данными та же картина).
Dron_Gus
сообщение Jan 18 2007, 17:39
Сообщение #24
Вот тут вымучил. Явно бажное. Но все мои извраты с платой отлавливает. Вроде. Кроме замыкания адресных линий - эт. сложно. smile.gif
  unsigned int volatile *pSDRAM, *pSDRAM1, *pSDRAM2;
  unsigned int  wRead,
                wWrite,
                wError,
                j,jmax;
  unsigned char bACount,
                nc,nr,nb,i;
  printf ("Main = %d Hz\n",AT91F_CKGR_GetMainClock(AT91C_BASE_CKGR, SLOWCLOCK));
  printf ("CPU = %d Hz\n",AT91F_PMC_GetProcessorClock(AT91C_BASE_PMC, AT91C_BASE_CKGR, SLOWCLOCK));
  printf ("\nSmart :) memory test (only 32 bit)\n");
  #define test_packet_size (8*1024)
  nc = 8 + (AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR & 0x03);          // columns
  nr = 11 + ((AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR >> 2) & 0x03); // rows
  nb = 1 + ((AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR >> 4) & 0x01);  // bancs
  bACount = nc + nr + nb;
  if (AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR & AT91C_SDRC_DBW_16_BITS)
    printf ("Detected %d Mb of 16 bit SDRAM (not supported)\n", 1 << (bACount - 19)); // 16 bit
    while (1) {}
  else
    printf ("Detected %d Mb of 32 bit SDRAM\n", 1 << (bACount - 18)); // 32 bit
//**********ADRESS LINES TEST
  printf("\nAdres lines test...\n");
  for (i = nc; i < bACount; i++)
    if ( (1 << i) > test_packet_size)
      jmax = test_packet_size;
     else
      jmax = (1 << i);
    wError=0;
    srand (1);
    pSDRAM1 = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
    pSDRAM2 = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS + (1 << i);
    for (j = 0; j < jmax; j++)
      *pSDRAM1 = rand(); pSDRAM1++;
      *pSDRAM2 = rand(); pSDRAM2++;
      if (*pSDRAM1 == *pSDRAM2)
        wError++;
      pSDRAM1++;
      pSDRAM2++;
    if (i < nr + nc)
      printf ("A%d ",i-nc);
    else
      printf ("BA%d ",i-nc-nr);
    if (wError == 0)
      printf ("ok\n");
    else
      printf ("unconnected\n");
//***********DATA LINE TEST*****
//***********SHORT**************
  printf("\nData line shorts test...\n");
  for (i = 0; i <= 31; i++)
    wError = 0;
    wWrite = ~(1 << i);
    for (j = 0; j < test_packet_size; j++)
      *pSDRAM = wWrite;
      pSDRAM++;
      wRead = *pSDRAM;
      pSDRAM++;
      wError |= wWrite ^ wRead;
    printf("D%d ",i);
    if (wError == 0)
      printf ("Ok\n");
    else
      printf("shorts with ");
      for (j = 0; j <= 31; j++)
        if (wError & (1 << j))
          printf ("%d ",j);
      printf("\n");
//***********UNCONECT***********
  printf("\nData line uncon test...\n");
  wError = 0;
    *pSDRAM = 0;
    pSDRAM++;
    wRead = *pSDRAM;
    pSDRAM++;
    wError |= wRead;
    printf("D%d ",i);
    if (wError & (1 << i))
      printf("unconect\n");
    else
      printf ("Ok\n");
//***********RAND TEST********
  printf("\nRandom test...\n");
  while (1)
   printf("\n-T WR- 0x00000000\n");
   srand(1);
   printf("First rand = 0x%8X\nStart filling\n",rand());
   for ( wCount = 0;wCount < (1 << (bACount -2)); wCount ++)
    wWrite = rand ();
    *pSDRAM = wWrite;
    pSDRAM++;
   wError = 0;
   srand(1);
   printf("First rand = 0x%8X\nStart testing\n",rand());
    wRead = *pSDRAM;
    wWrite = rand();
    if (wRead != wWrite )
      wError++;
    pSDRAM++;
   printf("Done. %d errors.\n",wError);
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2007, 16:48
Сообщение #25
Носом не ткнете? А то мне что-то не найти...
aaarrr
сообщение Jan 20 2007, 21:35
Сообщение #26
Вот цитата из мануала:
4.18.2 Pseudo-random binary sequence generator
It is often necessary to generate (pseudo-) random numbers and the most efficient
algorithms are based on shift generators with exclusive-OR feedback rather like a
cyclic redundancy check generator. Unfortunately the sequence of a 32 bit generator
needs more than one feedback tap to be maximal length (i.e. 2^32-1 cycles before
repetition), so this example uses a 33 bit register with taps at bits 33 and 20. The basic
algorithm is newbit:=bit 33 eor bit 20, shift left the 33 bit number and put in newbit at
the bottom; this operation is performed for all the newbits needed (i.e. 32 bits). The
entire operation can be done in 5 S cycles:
; Enter with seed in Ra (32 bits),
Rb (1 bit in Rb lsb), uses Rc.
TST Rb,Rb,LSR#1; Top bit into carry
MOVS Rc,Ra,RRX; 33 bit rotate right
ADC Rb,Rb,Rb; carry into lsb of Rb
EOR Rc,Rc,Ra,LSL#12; (involved!)
EOR Ra,Rc,Rc,LSR#20; (similarly involved!)
; new seed in Ra, Rb as before
И пример использования C + Asm:
extern randtest(u_int *start_addr, u_int word_count, u_int *seed);
void ramtest(u_int address, u_int word_count)
    static u_int addr;
    static u_int seed[0x02] = {0xdeadbeef, 0xcafedeca};
    u_int pass = 0x00, fcount = 0x00;
    addr = address;
    while(0x01)
        printf("%d:%d Testing RAM...", pass, fcount);
        if(randtest(&addr, word_count, seed) == 0x00)
            pass++;
            printf ("Passed.\n\r");
        else
            fcount++;
            printf("Failed at 0x%08x, Exp: 0x%08x; Rcv: 0x%08x\n\r", addr, seed[0x00], *(volatile u_int *)addr);
            addr = address;
        EXPORT    randtest
        AREA    code0, CODE, READONLY
randtest
        stmfd    sp!, {r4-r6, lr}
        ldmia    r2, {r4, r5}
        ldr        r6, [r0]
        mov        r7, r1
0
        tst        r5, r5, lsr #0x01    ; to bit into carry
        movs    r12, r4, rrx        ; 33-bit rotate right
        adc        r5, r5, r5            ; carry into LSB of a2
        eor        r12, r12, r4, lsl #0x0c; (involved!)
        eor        r4, r12, r12, lsr #0x14; (similarly involved!)
        str        r4, [r6], #0x04
        subs    r7, r7, #0x01
        bne        %B0
        ldmia    r2, {r4, r5}
        ldr        r6, [r0]
1
        ldr        r12, [r6], #0x04
        cmp        r12, r4
        bne        %F2
        subs    r1, r1, #0x01
        bne        %B1
        stmia    r2, {r4, r5}
        mov        r0, #0x00
        ldmfd    sp!, {r4-r6, pc}
2
        sub        r6, r6, #0x04
        str        r6, [r0]
        stmia    r2, {r4, r5}
        mov        r0, #0x01
        END
Только нужно учитывать, что диагностика в этом тесте может не сработать: ошибка будет зафиксирована в любом случае, но при повторном чтении *(volatile u_int *)addr может вернуть правильный результат.
AlexMad
сообщение Jan 24 2007, 00:42
Сообщение #27
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Извините за тупость, но
на плате Rainbow v1.1, как мне кажется, это сделано правильно или я ошибаюсь? Просто тоже начал тестировать память, пробовал описанные здесь методики, но... либо все-таки что-то не правильно на плате, либо я неправильно инициализирую СДРАМ... вот инициализация, которую я подправил из 9200ЕК
void AT91F_InitSDRAM()
int i;
volatile int *pSDRAM = (int *)BASE_EBI_CS1_ADDRESS;
//* Configure PIOC as peripheral (D16/D31)
AT91F_SDRC_CfgPIO();
//* Setup MEMC to support CS1=SDRAM
AT91C_BASE_EBI->EBI_CSA |= AT91C_EBI_CS1A;
AT91C_BASE_EBI->EBI_CFGR = (AT91C_EBI_DBPUC & 0x00) | (AT91C_EBI_EBSEN & 0x00);
//* Init SDRAM
//* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle
/* AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_9 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_4_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
| 0x100 | 0x4000 | 0x8000
| 0x880000
| 0x21000000;
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_11 | AT91C_SDRC_NR_13 | AT91C_SDRC_NB_4_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2
| 0x880000
| 0x21000000;
//* 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_PRCGALL_CMD;
*pSDRAM = 0;
//* 3. Eight Auto-refresh are provided
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_RFSH_CMD;
for(i=0;i<8;i++)
*pSDRAM = 0;
//* 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_LMR_CMD;
*(pSDRAM+0x80) = 0;
//* 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_TR = (AT91C_SDRC_COUNT & 0x2E0);
*pSDRAM = 0;
//* 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set
AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_NORMAL_CMD;
*pSDRAM = 0;
У меня запаяно две озухи k4s641632h, по 128 мегабит каждая,
// ***********RAND TEST********
printf("\n\rRandom test...\n\r");
// while (1)
printf("\n\r-T WR- 0x00000000\n\r");
srand(1);
printf("First rand = 0x%8X\n\rStart filling\n\r",rand());
// for ( wCount = 0;wCount < (1 << (batemp -2)); wCount ++)
for ( wCount = 0;wCount < 0x80000; wCount ++)
wWrite = rand ();
*pSDRAM = wWrite;
pSDRAM++;
wError = 0;
srand(1);
printf("First rand = 0x%8X\n\rStart testing\n\r",rand());
wRead = *pSDRAM;
wWrite = rand();
if (wCount> 0xfffff)
printf ("\n\r sting: %d \n\r", wCount);
printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n\r",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite );
wError++;
pSDRAM++;
printf("Done. %d errors.\n\r",wError);
если в этом куске wCount ставить больше, чем 0х7ffff, тоначинает запись идти на первые адреса, т.е. то, что должно быть записано в адрес 0х80000, читается в 0х0, естественно, это есть ошибка.
Подскажите, что неправильно, инициализация, или все-таки надо на плате что-то переделывать и если переделывать, то что?
Dron_Gus
сообщение Jan 24 2007, 22:23
Сообщение #28
А вы перекинули А12 и А14? У Вас же память с 13 битами адресации столбцов. Соответственно, реально доступна только половина, если Вы еще не перепаивали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
