3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель класса D, вопросы реализации.
Doka
сообщение Jan 16 2007, 14:53
Сообщение #16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Stanislav @ Jan 16 2007, 14:41) *
Цитата(SM @ Jan 16 2007, 12:09) *
Цитата(woodman2 @ Jan 16 2007, 05:54) *
По моему можно просто запитать каждую половину моста прямым и инвертированным выходным сигналом квантователя?
При этом половинки моста будут работать в противофазе.
Ну уж извините, но этого никак нельзя делать. В таком случае даже в состоянии покоя через нагрузку потечет термоядерный ток.
Почему же потечёт? В состоянии покоя на нагрузке будет меандр высокой частоты, с нулевым средним.
а как обеспечить нулевое среднее без ОС ??? (см. изначальный пост)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Jan 16 2007, 15:26
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Этот вопрос, скорее, следует отнести к риторическим.
Конечно, без ООС точно нулевое среднее обеспечить не удастся. Однако, ужесточив требования к симметричности плеч моста, "околонулевой" ток ХХ, по-моему, получить удастся.
Можно, конечно, ещё и подключить нагрузку через разделительный кондёр, но это неэстетично...
SM
сообщение Jan 16 2007, 15:30
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Почему же потечёт? В состоянии покоя на нагрузке будет меандр высокой частоты, с нулевым средним. На мой взгляд, всё-таки фильтр ставить на выход необходимо, но даже если его не будет, ток будет ограничиваться индуктивностью головки.
Поэтому, совет woodman2 считаю правильным. Более того, мне кажется, что как-то по-другому сделать и не удастся...
Во первых изначально обсуждается только filter-free топология. Во вторых с ШИ-модуляторов отлично получается околонулевой ток покоя на резистивной нагрузке (и околонулевой ток покоя на такой нагрузке есть итребование ТЗ), когда в покое оба плеча работают синфазно на 50-процентах, и я не думаю, что для СД не придумано ничего аналогичного.
Наиболее точным согласованием параметров половин. Для ШИ - еще точной пилой, которая пилит через "ноль" на 50 процентах скважности. Все это достигается в основном ухищрениями при разводке топологии кристалла, и вопрос не об этом.
Stanislav
сообщение Jan 16 2007, 15:43
Сообщение #19
Понятно.
Иными словами, Вы хотите получить нечто вроде фазового управления мостом для сигма-дельта усилителя?
Боюсь, что для сигма-дельта получить малый ток ХХ на активной нагрузке не получится... sad.gif
SM
сообщение Jan 16 2007, 16:01
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пытаюсь пока разобраться с PGM (Pulse Group Modulation), которой снижают тактовую СД-модулятора. Только вот к сожалению задач толпа, времени ноль...
Stanislav
сообщение Jan 16 2007, 17:44
Сообщение #21
Сигма-дельта, в отличие от ШИМ, управляет населённостью импульсов, а не их шириной, так что, по-видимому, эта техника плохо подходит для реализации бесфильтрового усилителя, если есть требование малого начального тока на активной нагрузке.
Вот статью нашёл. Правда, обзорную, но, возможно, почитать будет полезно...
woodman2
сообщение Jan 17 2007, 04:25
Сообщение #22
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
По моему "термоядерный ток" характерен как раз для ШИМа, где он или максимальный или нулевой, а в СДМ, линейном СДМ, ток ограничевается для обеспечения небльшой и постоянной "ступеньки" напряжения на нагрузке, это вроде вытекает из принципа работы СДМ. И потом, нагрузка то у Вас не с нулевым сопротивлением, так же как и импеданс выходного каскада.
Конечно, и тут Stanislav по моему прав, СДМ не дает Вам возможности обеспечить нулевой начальный ток или ток покоя, в СДМ будем иметь непрерывное переключение модулятора и соответственно ненулевое потребление во всех режимах работы.
evi
сообщение Jan 17 2007, 07:53
Сообщение #23
Пользователь №: 20 552
А может СДМ с трех-уровневым ЦАПом сделать, а нагрузку подключить через мост? Срений уровень - ключи офф, верхний и нижний уровни включают мост в одной или другой полярности.
SM
сообщение Jan 17 2007, 10:03
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
О!! Большое спасибо! Меня, как и похоже всех остальных советчиков, что-то переклинило на однобитном квантователе. Только наверное средний уровень - ключи все таки не офф, а обе стороны на какой-нить rail. Теперь есть что помоделировать!
Нагрузка, я думаю, всем знакомая - динамик, и высокоомностью она не отличается. Как и выходное ключей. А ток никто не ограничивает в СДМ, ступенька напряжения это на интеграторе, в самом СДМ, а не в нагрузке, где ключ, который или открыт, или закрыт, и третьего ему не дано.
Stanislav
сообщение Jan 17 2007, 14:07
Сообщение #25
Тоже об этом подумал вчера вечером. Только ключи не офф, а в фазе (или одном уровне), если "0", или в соотв. противофазе, если "1" или "-1".
PS. Ещё побочный эффект хороший: частоту дискретизации можно снизить при том же отношении С/Ш.
Abakt
сообщение Jan 17 2007, 14:16
Сообщение #26
Пользователь №: 24 292
ti.com раздает по 5 штук усилков Д на 315 Вт.
SM
сообщение Jan 17 2007, 15:17
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Что? Прямо сразу топологию, да под нужную мне технологию? Афигеть, дайте два, на пять не претендую biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !!!
Stanislav
сообщение Jan 17 2007, 17:42
Сообщение #28
Цитата(SM @ Jan 17 2007, 15:17) *
Что? Прямо сразу топологию, да под нужную мне технологию? Афигеть, дайте два, на пять не претендую!!!
У Аналог Девиц сигма-дельта есть filterless мелкие - SSM230x. Может, для моделирования сойдут, или ещё инфу какую-нить полезную выудить удастся...
sky_1
сообщение Feb 26 2008, 15:31
Сообщение #29
Пользователь №: 34 999
Интересная статья по классу D на http://www.russianelectronics.ru/review/doc7303.phtml.
Там же еще много всего разного.
monya
сообщение Feb 27 2008, 12:31
Сообщение #30
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Nemogu poniat! A pochemu Sigma-Delta budit luchshe? TI delaet toge samoe na dvux komparatorax + PWM
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
