> Fuse и ISP
Qwertty
сообщение Jan 16 2007, 17:24
Пользователь №: 21 527
Стоит простая задача - изменение фьюзов в условиях производства. Каждый раз подключать программатор не хочется. Попытался сделать "недопрограмматор", но чего-то фьюзы не программируются. sad.gif В режим программирования входит - возвращает 0x53. Дальше пытаюсь изменить фьюзы, вроде все проходит, но они не меняются. Про перезапуск перед проверкой знаю.
Вот упрощенный исходник:
unsigned char tmp;
SPCR=0x51;
SPSR=0x00;
// вход в режим программирования
while(1)
RESET=1;
delay_us(1000);
RESET=0;
delay_us(20000);
tmp=0;
SPDR=0b10101100;
while(SPSR.SPIF!=1);
SPDR=0b01010011;
SPDR=0xFF;
tmp=SPDR;
SPDR=0xFF;
if(tmp==0b01010011) break;
// старший байт фьюзов
SPDR=0xAC;
SPDR=0xA8;
SPDR=0xFF;
SPDR=0b11000111;
// младший байт фьюзов
SPDR=0b10101100;
SPDR=0xA0;
SPDR=0xFF;
SPDR=0b00101111;
RESET=1;
while (1);
Где трабл не пойму. Подскажите плиз!
Контроллер в программаторе мега8, менять фьюзы еадо в меге32.
Сообщение отредактировал Qwertty - Jan 16 2007, 17:26
GDI
сообщение Jan 16 2007, 19:29
Пользователь №: 5 008
В программаторах я профан, но рискну предположить, что отсутствует пауза в 4.5 мс (минимум) между записью старшего и младшего байтов фьюзов, да и 20мс после ресета.... а если кварц будет чуть быстрее... может сделать 25мс хотя бы..
Qwertty
сообщение Jan 16 2007, 20:24
Пауза после ресета - ровно 20мс, как указано в доке от Атмела. Видимо рассчитывается она исходя из максимальной частоты кварца, хотя нигде это не указано. Между записью старшего и младшего паузы действительно нет, завтра добавлю, спасибо.
Сообщение отредактировал Qwertty - Jan 16 2007, 20:26
viakon
сообщение Jan 17 2007, 07:56
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Lock биты случаем не установлены?
Qwertty
сообщение Jan 17 2007, 08:12
Нет, контроллер не залочен. Я проверяю вообще на чистом кристалле.
satellite-plus
сообщение Jan 17 2007, 09:59
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
А частота программатора и меги32 какова?
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Qwertty
сообщение Jan 17 2007, 10:13
Частота SPI 62500, у 32 Меги - по умолчанию внутренний RC на 1МГц
Qwertty
сообщение Jan 17 2007, 10:30
GDI СПАСИБО!! Задержка после записи на 6мс помогла.
satellite-plus
сообщение Jan 17 2007, 10:36
Из: Одесса
Все правильно. Можно и 4 мс. Я шью байты фузов отдельно каждый раз передергивая ресет и проверяя результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
