> Оптические трансиверы где взять?
admin
сообщение Jul 9 2004, 16:06
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
нужно сделать возможность передачи данных по оптике,
видел блоки для передачи и приема, с разьемчиками, найти не могу.
Кто использовал? поделитесь где брали и почем.
Желательно гибкий переходик в корпусе.
Maksim
сообщение Jul 17 2004, 17:42
Пользователь №: 194
www.efo.ru, а смотреть надо Agilent. У них оптический кабель есть пластиковый и легко подключается. rolleyes.gif lol.gif :P
qwerty
aosp
сообщение Jul 18 2004, 15:47
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Аналогично делает и Гамма.
А какая скорость инетересует?
admin
сообщение Jul 22 2004, 22:47
Пользователь №: 2
вариантов несколько:
для начала 2.048 Мбит
далее можно 100 Мегабит
далее например 155 мегабит.
больше пока думаю не нужно, но там еще 1000 мегабит осталось, совместимость со старыми версиями всегда приветствовалась.
у
Я тоже заметил, что с гибким волокном они удобней.
Если кто-то уже использовал подобные вещи поделитесь : )
Желательно конечно, чтоб обвязки было по минимуму. ХОчеться подцепить это к ПЛИС и забыть.
aosp
сообщение Jul 23 2004, 05:58
к.т.н.
Пользователь №: 75
Тебе одназначна подойдет Agilent'овские модули:
HFBR-14xx и HFBR-24xx
они продаются в гамме.
admin
сообщение Jul 29 2004, 14:09
Пользователь №: 2
задачка поменялась, присматриваю сейчас 1-2 Гигабитный модуль.
нашел пока вроде: FHBR-5720
трансивер вроде, т.е. все дулает по одному волокну.
какие особенности монтажа? (там вроде ножки снизу корпуса sad.gif )
NeoN
сообщение Nov 2 2004, 10:39
Пользователь №: 901
Вопросы: какая нужна дальность? Каков характер передаваемой информации?
А набор особенностей стандартный:
1. LVPECL/PECL дифференциальный
2. необходим полностью сбалансированный или скремблированный линейный код
3. сложность с выделением данных/тактовой частоты без отдельной ИС CDR (знатоков Virtex-II Pro не касается smile.gif )
5. удобно использовать через serializers/deserializers/SerDes от Maxim, Micrel, AMCC и др. или что-то типа Cypress HOTLINK.
user posted image
dmtl
сообщение Jan 17 2005, 10:15
Пользователь №: 1 996
брал HFBR-53A5VEM, подключал к трансиверу TI tlk2201, дальше в ПЛИС 125МГц, 10бит. На прием работает прекрасно, на передачу генерил IDLE, иначе драйвер писюка не дает выводить информацию (нет линка). Обеспечивает до 500м, если надо больше, то нужно ставить вместо 850нм 1310нм или 1550нм, таких оптических трансиверов полно, в том числе и китайские. Для того, чтобы все было в одном волокне, нужно использовать разные частоты и оптический мультиплексор.
Если канал 155.52Мбит/с (SDH), то есть модули с выделением частоты внутри (CDR), Altera 3000, например, успешно работает на этой частоте, далее FPGA для обработки. Информацию в оптическом канале нужно скремблировать, чтобы не было длинных последовательностей 0 и 1.
M 78
сообщение Jun 17 2005, 15:03
Пользователь №: 6 107
На самом деле вариантов решения море только нехватает конкретики(что нужно??) есть фирмы торгующие чужим(в основном Китай) с сответствующими проблемами , а есть напрямую сами производители.Я раньше сам работал с питерской ФТИ-Оптроник там делали как серийные так и под заказ покрайне мере мне под заказ сделали с учетом всех "прибамбасов" которые были нужны.
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 13:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Поставим от NEC
С уважением,
Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
MosAic
сообщение Oct 31 2005, 12:24
Пользователь №: 10 248
Оптические трансиверы делают очень многие фирмы. Корифеи:
Advanced Optical Components
Agilent
NEC
Toshiba
Микросхемы для трансиверов:
MAX
Philips
AD
TI
Это только верхушка айсберга. Если будет поточнее сформулирована задача, то и ответ будет поконкретнее. Есть уже и более дешевые китайские аналоги у многих изделий, но на сравнительно малые скорости. Toshiba и NEC, например, вовсю уже предлагают скорости от 10 Гбит/с.
Чем могу... Удачи!
san822
сообщение Dec 17 2008, 06:21
Пользователь №: 7 111
Есть ещё Source photonics.
В России официальный поставщик компания РСП.
Krys
сообщение Jan 14 2009, 10:52
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
добавлю в список фирму Finisar
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
dpss
сообщение Jan 14 2009, 11:42
Пользователь №: 36 913
Пластиковый оптический кабель POF привлекателен очень низкой стоимостью и простотой оконцовки. http://www.abn.ru/inf/lan/13_01_2004.shtml
druzhin
сообщение Jan 28 2009, 14:10
druzhin
Пользователь №: 58
Китайские оптические трансиверы:
www.gigalight.com.cn
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
