> устройство сопряжения для ISA
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 13:14
Пользователь №: 24 495
Здравствуйте.
Есть машинка РС104 и будет платка 16 разрядный буфер FIFO с последовательным передатчиком (устройство сопряжения)
Интересно ваше мнение
Потянет ли системная шина ISA (8МГц) при 16 битном обмене с устройством сопряжения 16Мгц-ую последовательную передачу?
Вроде как, 10/100 Мбит Ethernet карточки под ISA были…
Какой размер буфера FIFO взять достаточным и оптимальным?
Трафик передачи 1,3 Гб за сеанс
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(3ABXO3 @ Jan 17 2007, 12:14) *
Есть машинка РС104
Есть машинка в сером железном корпусе smile.gif Ну а процесор-то какой? Там гамма большая от 186 25MHz до Pentium-M на пару GHz.
С напрягом - времени процессоного из-за обслуживания медленной ISA сожрет много - вопрос хватит-ли Вам оставшегося на полезную работу.
Были и есть. Там пакетный обмен фреймами чуть больше полутора килобайт и с буфером под 16K на борту, а не Синхронный? 16Mbit поток.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 13:47
собсвтенно вот ICOP-6050M
PC/104 процессорная плата 386SX 40 МГц с RAM 8Мб, 4xCOM, GPIO
http://www.ipc2u.ru/catalog/U/UP/28228.html
vvs157
сообщение Jan 17 2007, 13:48
Пользователь №: 3 960
Скорее всего нет если не использовать DMA.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:59
Из: Riga, Latvia
Работал с такой. Мегабиты естественно не жевал.
О применимости можно будет рассуждать только после знакомства с серийным протоколом, с тем, как надо поток обратывать и куда потом результат девать.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 14:06
В чем здесь преимущество DMA
задача чтение данных с диска и отправка в порт, задача устройства создать непрерывную последовательность бит
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 14:19
Из: Riga, Latvia
DMA у контроллеров без кэша и с одной периферийной шиной есть малоэффективный прибамбас, ибо
если у процессора оторвать доступ к памяти, то он все равно будет вынужден стоять и ждать пока DMA память освободит. Ну а если еще вспомнить, что штатный контроллер DMA обслуживающий ISA шину
работает на частоте 4,7 MHz.... Короче на ISA DMA никуда не годен - в обслуживании FDD он еще играл, ну а уж с появлением IDE/HDD даже с PIO0 вопрос использования отпал окончательно.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 14:29
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 14:31
Из: Riga, Latvia
Тупо читаем c носителя (файловая система? тип носителя? тут тоже сильно играть начинают) 1,3G со скоростью 2мегабайта/s и тупо ничего не делая запихиваем по 16 байт в передающее железо?
DOS использовать собираетесь? Для начала попробуйте оценить скорость чтения с Вашего носителя
ваших 1,3G в никуда.
copy /b filename nul
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 14:43
1.Dom Диск что то вроде http://www.ipc2u.ru/catalog/F/FM/24234.html
2.Файловая система TrueFFS скорее всего... пока не известно
3.Операционка RTLinux либо Vxworks либо что то еще... пока не известно однозначно не DOS
4.Однозначно обеспечить скоростьна выходе железа 16Мбит/сек
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 15:13
Из: Riga, Latvia
Забудьте. На голой железке скорее всего можно сделать, c файловой надстройкой типа DOS можно думать и пробовать. С монстрообразными системами в protect mode на 386, без кэша.... С очевидным желанием навесить на систему еще всего всякой всячины....
Не тратьте время ни свое ни чужое.
Банальный IDE FlashDisk. О скоростных характеристиках типа поддерживаемых PIO умолчали.
Кэш очевидно отсутствует. Заместо всего написали какой-то бред, да еще в "пакетах/c"
Быстродействие
Скорость записи в память:
Макс:    3.3 млн. пакетов/с
Скорость чтения из памяти:
Макс:    4.3 млн. пакетов/с
Больше всего это похоже на чтение 512 байт удачно отбуферизированной страницы Flash 4.3 Mбайта
в секунду. Кто-то хотел еще за оставшееся время через такой-же 16bit интерфейс 2 мегабайта куда-то запихивать и под линуксом на лету обрабатывать?
У Вас в среднем 40 (сорок) тактов процессора для того, что-бы считать с 16bit слово из одного медленного с кучей waitstates периферийного устройсва и запихнуть их в другое медленное.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 15:27
Быстродействие
что можете посоветовать...
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 16:12
Из: Riga, Latvia
Да и с быстрыми (ну пусть не "десяток" тактов на порт/память-память и столько-же обратно а "несколько" ) проблема с имеющимися 40 тактами радикально не решится. Берите кувалду побольше и/
или вешайте периферийные контроллеры.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 17:33
Все понятно…
Либо наверное как–то отключать диск от машины и работать с ним на прямую…
Определенно надо менять саму машинку на более мощную…
А если взять, к примеру, это – http://www.ipc2u.ru/catalog/U/UP/30149.html,
Тогда ISA потянет…
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 17:51
Из: Riga, Latvia
Geode много лучше. Это такой почти Пентиум. Есть и 400 попугаев. Кэш правда оставляет желать большего - всего 8K, но есть. IDE контроллеров, кстати, в чипсете, как и положено две штуки причем UDMA поддерживают, дока на чипсет открытая - можете свою железяку на IDE вешать - заметно круче и немаловажно, что стандартнее, чем ISA. Если будете разные мутные порты операционок вешать - проследите за наличием патча под Geode-вский кэш и DMA контроллер, либо декларированную поддержку оных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
