2 страниц V  < 1 2
> Индикаторы на 3.3В, Помогите найти
Sergey_melt
сообщение Jan 17 2007, 18:35
Сообщение #16
Пользователь №: 2 942
Если в магазинах не продают, то мы можем сами Вам выслать. Было бы желание smile.gif
Сообщение отредактировал Sergey_melt - Jan 17 2007, 18:36
nicom
сообщение Jan 17 2007, 19:49
Сообщение #17
Пользователь №: 1 870
...я бы то же советовал обратить внимание на МЭЛТ... рекомендую... smile.gif
-=Space=-
сообщение Mar 1 2007, 09:50
Сообщение #18
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Народ, а ктонибудь видел PLED с питанием 3,3V ?
или будут работать PLEDы типа этих http://display.compel.ru/passive/pled.php
с уровнями сигналов 3,3V?
Хочу подключить к MSP430 с питанием 3,3V и вот думаю
в даташите написано уровень лог 1 - min 0,7VDD где VDD min 4,5V
получается 3,15 , на грани
PS: я так и не понял что значит "широкий диапазон питающих напряжений: 3,0...5,5 В" когда в даташите написано четко VDD 4,5-5,5V
rezident
сообщение Mar 1 2007, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Написано же
интерфейс и система команд совместимы с HD44780 = KS0066 = S6B0066
Контроллер HD44780 (и его клоны) может питаться напряжением в диапазоне 2,7...5,5В. Но сам LCD (стекло) требует обычно питания как минимум 3,2В (зависит от температуры). Так что, если дополнительно подадите минус (относительно общего провода) на вход контраста, то можете модуль PLED и от 3В запитывать.
Texnik
сообщение Mar 1 2007, 14:51
Сообщение #20
Пользователь №: 1 945
На самом деле все PLED дисплеи имеют встроенный DC/DC конвертер и ничего дополнительно на них подавать не нужно.
Напоминаю:
С 1 декабря 2006 года компания WINSTAR приостановила производство PLED-индикаторов на неопределенный срок, о чем сообщила на своем сайте.
Это связано с проблемами у производителя «стекол» для таких дисплеев. В настоящий момент компанией WINSTAR ведутся поиски новых поставщиков.
Прекращен прием заказов на все серии: WP1602A, WP1602B, WP1602C, WP1602D, WP1602J, WP1602M, WP1602O, WP1602P, WP2001A, WP2002A, WP2004A.
Подобное решение приняли и другие производители PLED-индикаторов.
http://compel.ru/news/producers/2006121301
Сообщение отредактировал Texnik - Mar 1 2007, 14:52
-=Space=-
сообщение Mar 1 2007, 15:25
Сообщение #21
Протите, не догнал.
В даташите на WP1602A
Значит есть 3 ноги питаний
1 VSS 0V Ground
2 VDD 5.0V Supply Voltage for logic
3 VBT (Variable) Operating voltage for PLED Brightness adjhstment
тербования у них такие
                                         min  nom  max
Supply Voltage For Logic  VDD-VSS        4.5  5.0  5.5 V
Supply Voltage For LCD     VBT           2.0  3.0  5.0 V
Input High Volt.           VIH      0.7 *VDD   -   VDD V
Input Low Volt.            VIL          -0.3   -   0.55 V
Поллучается что именно логика требует 5 вольт, а не стекло
а для PLED нужно как раз 3V
rezident
сообщение Mar 1 2007, 15:46
Сообщение #22
Еще раз повторяю. Если питание логики (контроллера) не связано с генерацией напряжения для LCD, то можно подавать напряжение и меньше, но в диапазоне допустимых напряжений питания для этого контроллера.
Например, WH1602B-YGK-CP у нас нормально работают от 3.3В, хотя в даташите указано аналогично Supply Voltage For Logic 4,5...5,5В. На вход контраста (Vo) мы при этом подаем напряжение от +0,1В до -3,2В относительно общего провода Vdd. Отрицательное напряжение генерируются с помощью ICL7660 и затем регулируется ШИМ. Для пользователя контроллера в котором это все применяется имеется возможность самостоятельно регулировать контраст изображения. Т.е. автоматическую термокомпенсацию напряжения контраста мы не делаем, так проще при смене LCD-модулей от разных поставщиков.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
