> переходник USB-RS232, PIC18F4550 на HT PICC18
torik
сообщение Jan 18 2007, 10:20
Пользователь №: 10 359
Привет всем.
Занимался этим делом месяца 3 назад, потом опять забросил всвязи с другими срочными работами...
На основе примера программы с сайта microchipC сделал переходник RS232 - USB.
Компилятор - Hitech PICC18.
Компутер определяет его как виртуальный ком-порт, далее работа как с обычным ком-портом.
Этот переходник позволяет организовать связку: ПК - переходник - устройство. В качестве ПК
используется ноутбук, в котором нету обычного КОМ-порта и благодаря переходнику не приходится
дорабатывать ПО для ПК и устройство...
На основе демоплатки от микрочипа (PIC DEMO USB.....), чтоб не паять ничо заново превратил его в почти полноценный переходник. Но в том то и дело что почти:
- нет работы с битом 9;
- нет управляющих сигналов RTS...
Разобрался как получить от компа сигналы RTS, DTR; как получить с компа "настройки" - скорость, 9ый бит...
Но никак не могу разобраться с тем чтобы по третьей интераптовой smile.gif точке передать "notification" (DSR, CTS, BRK....) в компутер, да и девятый бит хрен пойми куда припаять при передаче в сторону компа....
В основном передача этих сигналов к компу не нужна, щас везде используется 485ый интерфейс (там достаточно RTS со стороны компа для выбора прием/передача). Но мне необходимо это очень, т.к. старый прибор, в котором используются все сигналы надо подключать к ноуту.
Так вот smile.gif - откликнитесь кто-нибудь, кто занимался этим вопросом... Я могу выслать архив проекта - поглядите чо я там не так делаю... заодно может и пригодиться прога.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
