> Вопрос по ПАВ фильтрам
Alias
сообщение Jan 16 2007, 20:01
Пользователь №: 16 480
При каком максимальном уровне сигнала на входе могут работать ПАВ фильтры? К сожалению, производители фильтров не дают такой информации. Ясно, что фильтры, выполненные по разным технологиям, имеют разный максимальный уровень сигнала - но всё же, могут ли ПАВ работать с сигналами 0...+6дБм?
serges
сообщение Jan 16 2007, 22:40
Пользователь №: 17 175
Вопрос был и у меня такой, после просмотров немалого числа их, вывод: 0..+10dBm.
recruit
сообщение Jan 17 2007, 01:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
как Вы справедливо заметили, для разных ПАВ фильтров существуют различные уровни максимально допустимой входной мощности. Поэтому лучше, все-таки, уточнить этот параметр у производителя. Например, Epcos на свою продукцию такую информацию дает. Если нет данных в даташите, запросить письмом. Цифры указанные Вами не кажутся мне страшными, у того же Epcosa (последнее, что использовал smile.gif ) у многих фильтров максимально допустимый входной сигнал +20dBm. Но, еще раз повторю, лучше прояснить этот момент у производителя.
Сообщение отредактировал recruit - Jan 17 2007, 01:38
Colonel
сообщение Jan 18 2007, 11:08
Пользователь №: 6 397
[quote name='Alias' date='Jan 16 2007, 20:01' post='197650']
[/quot]
Сталкивались с такой проблемой....
Действительно, болшинство фильтров ПАВ держать до +15..+20 дБм
Проверяли на Sawtek c Fc=70 и 140 МГц и на Epcos'e и Toko - ДЕРЖАТ.
Причем выходе из строя не было уже года 2, главное хорошо согласовать фильтр как по входу, так и по выходу. А исходя из характера входного сопротивления ПАВа - это не тривиальная задачка.......
но решаемая. Цепи согласования, предлагаемые производителями - отвратительны и простейшие.
>> фильтр можно повредить, если он несогласован, так убили штук 5 Sawtek'ов. Вместе с ними улетали и усилки, на них работающие.
handy
сообщение Jan 18 2007, 11:59
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Информация для размышления. В прошлом году пришлось заниматься вопросом, связанном с массовыми отказами ПАВ фильтров в аппаратуре со сроком службы больше 10 лет. Выяснилось, что со стороны входа (где сигнал максимален) структура электроакустического преобразователя нарушена вследствие испарения пленки напыления на поликоре в герметичном корпусе. На крышке корпуса прямо напротив этой структуры образовалось хорошо видимое пятно. Возможно в новых технологиях этот процесс так не проявляется, но вот случилось же такое.
FDS
сообщение Jan 18 2007, 12:25
Пользователь №: 19 255
Я как-то использовал фильтры на ПАВ сделанные в "БУТИС-М",они по входу,если мне неизменяет память, держат вольтовый сигнал на 75 Омах.
woodman2
сообщение Jan 20 2007, 14:05
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Могут.
А вообще предельная входная мощность для ПАВ фильтров зависит от рабочей частоты ф-ра и материала подложки, адгезии напыленного проводящего слоя..
Как правило, в ПАВ фильтрах, для преобразования электрической энергии в акустическую (механические колебания) применяются преобразователи в виде плоской встречно-штыревой структуры, нанесенной на пьезоэлектрическую подложку. Штыри преобразователя имеют зазор, который (точнее шаг штырей) определяет рабочую частоту, или частоту элктро-акустического синхронизма.
Чем выше частота тем меньше зазор, который кстати зависит и от скорости звука в материале подложки.
Так что чем выше частота, тем выше межэлектродная удельная напряженность поля при той-же входной мощности, и тем меньше допустимая входная мощность, при которой сохраняются параметры и целлостность фильтра.
Но подписываюсь под советом recruit - выяснить этот параметр у производителя, т.к. от него зависит надежность и долговечность приборов.
А поликор до сих пор не был пьезоэлектриком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
