> Питание лампы ДРШ-100 (OSRAM HBO100/2)
Петрик
сообщение Jan 18 2007, 14:48
Пользователь №: 24 476
Добрый день.
Стоит задача питания ртутной газоразрядной лампы высокого давления ДРШ-100 (OSRAM HBO100/2).
Нужна стабилизация по мощности с ограничением мах тока 8...10 А и мах напряжения на работающей лампе не более 28...30 В. Ток постоянный, 100 Вт, 5 А. Напряжение запуска более 600 В. Какие особенности организации ОС по мощности (току), может есть ссылочки на близкие решения?
eleco
сообщение Jan 18 2007, 23:36
Пользователь №: 12 566
Цитата(Петрик @ Jan 18 2007, 14:48) *
Добрый день.
А можно поподробнее что за лампа? Обычно у газоразрядных ламп ее сначала нужно поджечь (для поджига нужно напряжение порядка 10-45кВ (в зависимости от того холодная она или горячая)), но тип запуска зависит от лампы...
А стабилизировать ток можно связкой PFC + мост, по резистору отслеживать ток, частота переключения небольшая, не более 100Гц (при более высокой частоте дуга нестабильна), но опять же все зависит от лампы...
Петрик
сообщение Jan 19 2007, 10:57
[/quote]
[/quote]
Лампа ртутно-кварцевая, источник видимого и УФ-излучения (размер тела свечения 0,3 мм), использовалась в свето-лучевых осциллографах (но там БП весит больше 16 кг, поэтому задача - уменьшить вес). Двухэлектродная, ток постоянный, рабочее напряжение 16...25 В. ДРШ - 100 зажигается напряжением от 350 В, OSRAM HBO100/2 - от 600 В. Схема запуска и работы такая : источник мощности с мах напряжением 60 В и ограничением по току 8...10 А через диод(1000 В, 12 А) подключается к лампе; для запуска на лампу подается 350...600 В; пробой и - стабилизация мощности. Я реализовывал несколько схем питания, но то ли в лампах протекают какие-то быстрые процессы, что я их не отслеживаю, то ли лампы разные, но част устройств работает нормально, а часть - постоянно дохнут транзисторы во входном каскаде (первичка из БП РС+транс+стбилизация мощности AD633 - перемножитель тока на напряжение).
Петрик
сообщение Jan 20 2007, 16:29
Какие будут рекомендации по выходному LC-фильтру. L- побольше, С - побольше или L - побольше, С - поменьше?
eleco
сообщение Jan 20 2007, 23:32
у International Rectifairа есть микросхемы элетронные балласты для люминисцентных ламп, есть еще для HID ламп. Можно попробовать ту же технологию - резонансный поджиг, а затем рабочий режим. На управление какой нибудь контроллер, а над силовой часть надо подумать....
Петрик
сообщение Feb 13 2007, 13:41
А если вместо HID - лампы поставить выпрямительный мост нагруженный на мою лампу? Какие могут возникнуть проблемы? Пожалуйста выскажите свои соображения.
Mirabella
сообщение Feb 13 2007, 20:37
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
М.И. Фугенфиров. "Что надо знать о газорязрядных лампах", М., "Энергия" , 1978 г.
Книга из серии "Библиотека электромонтера", там в основном практические схемы включения и справочные данные. Про ДРШ - стр.61
Петрик
сообщение Feb 13 2007, 21:02
Не проблема лампу запустить и использовать в принципе (на дросселях и автотрансформаторе работает без вопросов, но весит прибор 20 кг). Я озадачен импульсным, легким БП лампы.
Georgy
сообщение Feb 15 2007, 20:20
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
<что я их не отслеживаю, то ли лампы разные>
Такие лампы (ДРШ) долго не работают, критичны к ударам, деформациям, условиям и сроку хранения, что может и обусловить их различное поведение.
Юзал я эту капризулю лет 30 назад.
Я бы применил бестрансформаторный преобразователь cети в 20-100 кгц, и выпрямил его выход для горения
а паралельно лампе резонансный высоковольтный контур на удвоенную частоту для поджига.
Коллектив-Большая Сила!
Петрик
сообщение Feb 16 2007, 11:17
Так вот микруха для HID - ламп самое то, но как будет она (микра) себя вести, если вместо HID - ламп использовать мост и ДРШ?
Georgy
сообщение Feb 23 2007, 02:44
Уставать стал
Из: Севастополь
Если поддерживает ток 5 А - заработает.
Особо: берегите ГЛАЗА - ДРШ мощный источник УЛЬТРАФИОЛЕТА.
Успеха!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
