> Как в PCAD 2002 - PCB убрать показ связей.
Sinoptic555
сообщение Jan 18 2007, 14:34
Пользователь №: 19 737
После Schematic, сформировал .net файл, загрузил в PCB.
Начинаю размещение компонентов на плате, связи между компонентами
постоянно лезут под руку, можно ли как-то на время отключить показ связей?
Второй вопрос - конденсаторы, сопротивления - пассивные компоненты без поляризации,
где не важно к какому контакту подсоединена дорожка - там частенько связи
перекручиваются. Можно ли как то указать что компонент без поляризации?
... чтобы перекручивания устранялись автоматически.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 23 2007, 08:43
Владимир
сообщение Jan 18 2007, 15:11
Пользователь №: 3 671
1. edit\nets и там все можно сделать.
2. Ненужно
pep
сообщение Jan 18 2007, 15:12
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
По первому вопросу: Edit/Nets..., а дальше в окошке "Connections" выбирайте Hide или Show only on drag.
По второму вопросу: в соответствующих компонентах нужно указать одинаковую эквивалентность выводов (Library Manager). Потом в PCB можно воспользоваться командой Utils/Optimize nets.
Человеку свойственно ошибаться
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 18 2007, 15:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Что бы скрыть связи в PCB редакторе: меню Edit/Nets, кнопки SetAll, Hide, Close.
Что бы показать связи в PCB редакторе: меню Edit/Nets, кнопки SetAll, Show, Close.
Utils/Optimize Nets/ выделить галку PinSwap и нажать ок.
Правда для этого надо что бы в библиотеке у компонентов были прописаны эквивалентности ног.
И еще, лично мое мнение, в Пикаде намного быстрее двух выводную пассивку покрутить на плате, чем потом схему править после синхронизации.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Sinoptic555
сообщение Jan 18 2007, 22:54
Огромное спасибо!
Sinoptic555
сообщение Jan 19 2007, 11:56
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 18 2007, 17:14) *
.... в Пикаде намного быстрее двух выводную пассивку покрутить на плате, чем потом схему править после синхронизации.
Это может и верно, но тогда вся маркировка на бекрень съезжает, без зеркала не прочтешь. smile.gif
... а подписывать в отдельности каждый элемент через текст - накладно, пассивных
компонентов может и не один десяток набраться.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2007, 12:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Держим shift, тыркаем в позиционное обозначение. Оно выделяется отдельно от элемента. Кнопкой "R" вращаем в нужную сторону.
P.S. интересно, а для чтения трехвыводных зеркало-таки использовалось? smile.gif
pergunt
сообщение Jan 19 2007, 12:30
Пользователь №: 936
Вы видимо забыли о возможностях "волшебной" кнопки SHIFT при помощи которой в PCAD200x можно легко передвинуть-повернуть текстовую информацию в элементах (refdes, type,...) на плате-схеме
Sinoptic555
сообщение Jan 20 2007, 11:28
Подскажите, а можно ли загрузить в PCB новый, несколько измененный, .net лист,
сохранив предыдущее расположение елементов.
... или проще вручную пропущенный элемент поставить и связи протянуть.
Обнаружил, что джампер пропустил, а в PCAD-PCB уже половина из 300 элементов
на места установленны. Заново все переустанавливать - время терять.
Владимир
сообщение Jan 20 2007, 13:54
После изменеия схемы должен сформироваться ECO файл
Дальше просто. Import\Eco
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2007, 14:17
Из: Рига, Латвия
Да, можно сгенерить новый нетлист и загрузить его. Но удобнее через eco. В схематике Utils->Record ECO->On, вносим изменения, сохраняемся. При сохранении пкад предлагает дополнить eco-файл. Дополняем. Идем в редактор плат. Utils->Import ECO.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 20 2007, 14:26
Если запись Eco не была включена, то смело загружайте новый Netlist. Все что совпадало со схемой останется на своих местах. А вот все Copper Pour'ы станут не залитыми.
Sinoptic555
сообщение Jan 22 2007, 12:11
Точно, все в порядке. Работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
