> передача параметров из АСМ в КЕЙЛе
nicom
сообщение Jan 18 2007, 14:41
Пользователь №: 1 870
Глубокоуважаемый ALL!!!
Имеется текст программы на С в Кейле...
Есть фрагмент, в котором необходимо резко привязать времена...
написали кусок кода на АСМе, Вопрос, как при выходе из подпрограммы, написанной в АСМе передать данные назад в С?...
Для начала хотя бы 1 байт.
Спасибо...
BYTE receive_byte(void)
#pragma ASM
XRL IOE, #02H
XRL IOE, #02H
MOV R7, A ; Надо передать на выход это значение А
#pragma ENDASM
при компиляции Линкер предупреждает о том, что нет данных для возврата...
TEST1.C(410): warning C173: missing return-expression
nicom
сообщение Jan 18 2007, 15:14
...оказалось, что передается как раз R7... не могу найти где это определяется, и как снять предупреждение Линкера..., хотя, программа, в общем то работает... (оказывается)
Палыч
сообщение Jan 18 2007, 18:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если Вас так уж волнует предупреждение транслятора о том, что нет возврата из функции, то можно сделать одно из двух:
1) напишите всю функцию на ассемблере (не вставкой, в файле с расширением a51)
2) выделите функцию в отдельный файл и определите как возвращающую не BYTE а - void , в файле же, где будите ее (функцию) использовать - напишите честно: BYTE receive_byte(void);
О передаче параметров и возврате значений функций можно почитать в С51.pdf -> Chapter 3. Language Extensions -> Function Declarations
Сообщение отредактировал Палыч - Jan 18 2007, 18:13
spf
сообщение Jan 18 2007, 19:51
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
По просьбе bialix, его форум что-то не пускает
http://onembedding.com/hints/hacks/asm-inline/
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
DimG
сообщение Jan 19 2007, 05:50
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Цитата(nicom @ Jan 18 2007, 17:41) *
Чтобы предупреждения не было, сделайте так
// MOV R7, A ; Надо передать на выход это значение А // эта строка не нужна
#pragma ENDASM
return ACC;
результат будет тот-же, а предупреждения не будет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 6 2009, 14:06
Причина редактирования: Бездумное цитирование
nicom
сообщение Jan 19 2007, 12:10
Цитата(DimG @ Jan 19 2007, 05:50) *
... return ACC;
О!!!, прошло без ошибок, то, что вместо А надо АСС, сожалею, не догадался...
...было бы неплохо теперь об этом почитать...
Пойду по рекомендованным ссылкам...
ЗЫ.
Не хочу надоедать, но, есть еще несколько вопросов по организации передачи параметров АСМ <->С...
Terrabyte
сообщение Aug 6 2009, 12:21
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
inline в Keil не работает ? как функцию сделать inline ом ?
или keil их при оптимизации сам распознаёт?
Палыч
сообщение Aug 6 2009, 12:54
Из: г. Новочеркасск
В Keil ключевое слово inline - не поддерживается. Некое подобие inline-функции можно создать с помощью директивы препроцессора #define.
Terrabyte
сообщение Aug 7 2009, 06:50
Из: Russia
ok! А подскажите, как должны быть настроены не задействованные пины портов? чтобы потребляло меньше.
на выход в "1" как обычно?
tag
сообщение Aug 7 2009, 07:03
Пользователь №: 14 561
вообщето inline-функции это из CPP, поэтому неудивительно что Keil не поддерживает. Простое подобие inline-функций можно реализовать как макро-подстановки с помощью директивы #define.
Палыч
сообщение Aug 7 2009, 07:21
Из: г. Новочеркасск
Это - Вы погорячились. Посмотрите стандарт ISO/IEC 9899 Programming languages C. Но, Keil и не утверждает, что поддерживает этот стандарт
barabek
сообщение Aug 7 2009, 08:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
В некоторых ситуациях лучше незадействованные пины переводить в 0. Сопротивление канала меньше, меньше возможности для сбоев от наводок. Была ситуация : были пины, которые проверялись только при включении прибора. Некоторые дорожки от этих пинов были длинной 2-3 см и никуда не подтянуты. Они ловили наводки и это приводило к сбою контроллера. Выход - или подтягивать внешними резисторами, или просто перевел в 0 и проблема исчезла.
Terrabyte
сообщение Aug 12 2009, 05:44
Из: Russia
Здравствуйте, ещё вопрос, в KEIL есть счётчик тактов? мне нужно расчитать время обработки прерывания.
Omen_13
сообщение Aug 14 2009, 04:30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Есть конечно, states называется. Если частота кварца правильно задана в target то и время можно увидеть (sec)
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Terrabyte
сообщение Aug 14 2009, 05:45
Из: Russia
Ок! спасибо. А ещё момент, можно ли программно прочитать регистр идентификатора устройства DEVICEID??? , с помощью Jtaga он читается командой..IDCODE, у меня С8051А02x
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
