3 страниц V   1 2 3 >
> Коммутирование тока 500 А напряж 30В, Чем можно обрывать и замыкать цепь
*SERG
сообщение Jan 19 2007, 07:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Желательно контактор или реле с минимальный габаритами и массой.
Если кто в курсе подскажите плиз.
Зарание спасибо
HARMHARM
сообщение Jan 19 2007, 08:25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Когда-то была идея использовать контактор на 200А, так вот он похож на ведро средних размеров smile.gif
Описания контакторов Schneider Electric здесь, контакторов ABB здесь. ABB в общем случае несколько меньше по габаритам.
dinam
сообщение Jan 19 2007, 13:24
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Наверное, на полевиках можно сделать с меньшими размерами.
A.T.Tappman
сообщение Jan 19 2007, 17:17
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисторов ноги тонкие и что бы они держали 500А корпусов надо ОЧЕНЬ много.
Arbeit macht die Menschen frei.
AndreyVN
сообщение Jan 19 2007, 17:51
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Зарание спасибо
Можно использовать твердотельные реле типа D2490 (CRYDOM) коммутируемый ток 90 А, цена штуки около 2000 руб. Для выравнивая токов через релюхи я бы поставил последовательно с каждой резисторы (типа шунта) где-то по 0,001 ом.
Крепление силовых и управляющих клемм качественное, под винт. Релюхи ставяться на радиатор, вообще подложка каждой релюхи изолирована от силовых цепей, но лучше крепить каждую на свой изолированный радиатор, еще лучше обеспечить обдув (греются прилично).
Горят редко, проработали при температуре 50-70С два года, сгорела 1 шт. из 20-ти.
Реле выдерживает "дикий" пиковый ток, при коротком успевает выбить автомат, а релюха остается живой (проверял сам).
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jan 19 2007, 17:54
Stanislav
сообщение Jan 19 2007, 18:51
Пользователь №: 4 987
Нет, не слишком. У современных мощных ПТ на низкие напряжения макс. ток действительно ограничен выводами, но даже у корпуса TO-220 он более 60 А. То есть, полтора десятка (с запасом) долларовых полевиков должны решить проблему в принципе. Другое дело, что нужно предусмотреть цепи управления, защиты и т.д., но эта проблема также решаема.
Не думаю, что электромеханический контактор будет стОить дешевле электронного. Правда, если электронный применим в конкретно этой задаче.
A.T.Tappman
сообщение Jan 19 2007, 21:19
У меня получилось, что ТО-247 нужно как минимум 30 штук, исходя из плотности тока 10А/мм^2. D2pak'ов нужно 70шт. при той же плотности тока.
Tanya
сообщение Jan 19 2007, 21:43
Пользователь №: 12 883
10А/мм^2 - норма для провода в изоляции в канале (или в штукатурке).
А на свежем воздухе короткий провод намного больше выдержит. Вы видели когда-нибудь плавкий стеклянный предохранитель на 10А? Там диаметр примерно 0.25...
А по сути вопроса.
Раньше выпускались ртутные реле. Может и сейчас делают.
А еще электровозы, трамваи и метропоезда. Там, наверняка(?), реле есть.
A.T.Tappman
сообщение Jan 19 2007, 22:40
Ага. И размером с ведро, как уже было сказано выше.
Кстати, автор не указал, какой ток надо коммутировать - переменный или постоянный.
umup
сообщение Jan 19 2007, 23:12
Пользователь №: 17 720
А как же тогда работают полевики в TO220 на ток 100-150 А (кажется даже на большие токи есть, нужно поискать) ?
SergVZ
сообщение Jan 20 2007, 01:10
Пользователь №: 17 478
Например этот: IRF3205 TO220 , N-chan TMOS PWR FET 55V 98A 0,008Ohm --0.72 EUR
Сообщение отредактировал SergVZ - Jan 20 2007, 01:11
rezident
сообщение Jan 20 2007, 01:38
Пользователь №: 3 882
Например, IRF1404 HEXFET® Power MOSFET, 40V, 202A, 0.004mOhm, TO-220AB. Каково? smile3009.gif Четырех таких, включенных впараллель, автору темы вполне хватит.
umup
сообщение Jan 20 2007, 02:26
Если не ограничиваться TO220, есть IRF1324S на 430А за 2$, есть и силовые модули до 3000А с удобным винтовым креплением
Stanislav
сообщение Jan 20 2007, 06:23
Граждане, не путайте. Фирма IR любит хвастаться рекордно низкими сопротивлениями канала транзистора (при том, что по остальным параметрам, скажем, междуэлектродным емкостям, её полевики далеко не ахти). Нужно обращать внимание не на максимальное значение тока через структуру (Silicon Limited параметр), а на максимально допустимый ток через выводы (Case limited; в случае TO-220 это 75 А).
Надо сказать, что разрушение проводника транзистора фирмы IR в таком корпусе происходит не "на улице", а в месте, близком к разварке вывода истока на кристалл. И ток этот, по моим прикидкам, при идеальном охлаждении корпуса (образцы были привинчены к радиатору, опущенному в воду) реально равен примерно 70 А. При разрушении проводника происходит "отстрел" куска пластмассы с корпуса транзистора, но сам кристалл остаётся работоспособен.
Итак, предлагаю ток через выводы корпуса TO-220 всё-таки ограничить 60-ю амперами. Кроме того, в сильноточных цепях лучше подпаивать провода к "толстой" части выводов, что даст им дополнительное охлаждение.
Ещё, по моему мнению, в устройствах коммутации "для дома" нужно предусмотреть как минимум полуторный запас по току, а для промышленного исполнения - двойной. И обязательно учитывать температуру корпуса при расчёте (Temperature Derating Factor).
yura-rf
сообщение Jan 20 2007, 16:26
Пользователь №: 17 789
У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А.
http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdf
Из новых подходов - больше число проводков вывод-кристалл:
http://www.irf.ru/z_irf036.html
Сложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов.
Немного по параллельному соединению и выбору корпуса:
http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdf
http://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdf
Хотя сейчас на новых материнских платах для питания процессора 1,1-1,3В до 90А, стоит понижающий стабилизатор с синхронным выпрямителем - 2 транзистора в ТО-262 корпусе. Это при том, что импульсный ток в ключе >100А.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
