4 страниц V   1 2 3 > »
> POSIX pthread_* в Linux, когда появилось и как реализовано?
Johny
сообщение Nov 5 2006, 19:04
Пользователь №: 9 792
В большинстве книг по Linux не упоминается Posix thread library - вызовы с префиксом pthread_ (типа pthread_create()). Однако я встречал упоминание, что в последних версиях Linux это реализовано. Начиная с какой версии? Это отдельная библиотека, или набор системных вызовов? В каком хедере описаны?
Как обстоят дела с многопоточностью в других uCLinux и других embedded ОСях?
Harbour
сообщение Nov 6 2006, 06:30
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
появилось в 1996 (имплементация Xavier Leroy), начиная с версии ядра 1.2.x и libc 4.x, инклюд <pthreads.h>. Это и набор системных вызовов (clone) и несколько юзер-спейс реализаций (linuxthreads/posixthreads/nptl/etc). Многопоточность имеет смысл для масштабирования, то бишь в многопроцессорных системах, к которым uclinux, насколько мне известно, не относится. При вопросах портирования можно выкрутиться юзер-спейс реализацией.
v_shamaev
сообщение Nov 6 2006, 06:43
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
eCos - многопоточный, но не многопроцессный - threads - родные, есть posix-надстройка.
QNX - и процессы, и потоки, posix.
Что в более мелких - сейчас не помню.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Johny
сообщение Nov 7 2006, 17:35
В ядре 2.6 ничего в этом плане не поменялось?
У меня сейчас 2.4.17 и glibc-2.3.1 для arm. Нашел реализацию pthread. Система однопроцессорная, в принципе, наверное без разницы, как реализовано, лишь бы работало нормально. Просто использование потоков мне кажется более удобным, чем создание кучи процессов, а затем разделяемой памяти для них - в рамках одного модуля приложения.
Harbour
сообщение Nov 8 2006, 06:47
Местами Гуру
Группа: Validating
В ядре 2.6 появился TLS и соответствующая поддержка в NPTL, последние версии libc (>= 2.4) уже старую схему не поддерживают. Новая схема работает быстрее, в некоторых тестах (pthread_exitfor ex.) до 1000 раз. Насчет целесообразности - это дело вкуса, если прога не планируется к переносу/запуску на MP системах, то смысла мутить на тредах не вижу. Кстати в свете новых веяний треды (openmp) как парадигма параллельного программирования уже устарели.
KirillS
сообщение Nov 10 2006, 16:02
Пользователь №: 21 161
Я работаю с threads в uClinux 2.4.17 (MicroBlaze). Если создаётся небольшое число threads, то никаких проблем не возникает, но есть проблемы с числом threads ~> 10 (например таких)
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
Playnet
сообщение Jan 18 2007, 16:20
Пользователь №: 16 930
А что сейчас с веяниями? Как параллельные проги "правильнее" делать?
AlexandrY
сообщение Jan 18 2007, 18:02
Ally
Пользователь №: 2 050
Процессы и потоки выдумка Linux-а.
Там процессы настолько медленно переключаются, что пришлось придумать потоки.
В без MMU-ушных процах в RTOS процесы и потоки это одно и тоже и называются обычно задачами.
v_shamaev
сообщение Jan 18 2007, 20:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Процессы - это еще ранние UNIX-ы, а может и раньше, не знаю. А потоки - тоже в UNIX- и в OS/2 еще в первой. А тогда еще Линуксов не было.
nazim
сообщение Jan 18 2007, 23:53
Из: Баку, Азербайджан
Пользователь №: 12 978
Книги скорее всего старые, в новых изданиях описываются вызовы POSIX threads (pthread_)
Пример: advancedlinuxprogramming.com
Можно сказать во всех с ядром 2.6 и glibc >= 2.3.x, Насчет старых дистров с ядром 2.4 , не могу сказать точно, если есть, то бэкпортированно из 2.6 (у RHEL в особенности).
POSIX Threads в линуксе "работают" в ядре, интерфейс пользователя в библиотеке libpthread, хэдэр <pthread.h>, линкуется соответственно через -lpthread. Всё описано в документации glibc.
Насчет uCLinux & co, Вам ничего сказать не могу, к сожалению никогда их не использовал sad.gif
sff
сообщение Jan 19 2007, 01:11
Пользователь №: 16 404
А точнее так: в ядре 2.4 были только процессы и все потоки с точки зрения ядра предствлялись процессами (только имели общую разделяемую память) с разными PID ами что можно было видеть соответствующими утилитами.
В 2.6 появилось native thread тоесть поток как сущность на уровне ядра. Соотвественно создание потока стало менее ресурсоемким.
Патч обеспечивающмй native thread в ядре существует, боюсь наврать, но он вроде не бэкпортированно из 2.6, а развивался сам по себе и в 2.6 просто его включили окончательно.
Harbour
сообщение Jan 19 2007, 10:03
Местами Гуру
Группа: Validating
Процессы, как уже было замечено, это "выдумка" многозадачных систем, первыми из которых были Unix подобные где-то эдак в 60x годах wink.gif В Linux'е же впервые были реализованы так называемые light треды, которые имели общее с родителем адресное пространство но раздельные политики счедулинга.
Для интересующихся - http://gcc.gnu.org/projects/gomp/
makc
сообщение Jan 19 2007, 10:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не совсем так. Цитирую Linux Kernel Development Second Edition By Robert Love:
Threads are a popular modern programming abstraction. They provide multiple threads of execution within the same program in a shared memory address space. They can also share open files and other resources. Threads allow for concurrent programming and, on multiple processor systems, true parallelism.
Linux has a unique implementation of threads. To the Linux kernel, there is no concept of a thread. Linux implements all threads as standard processes. The Linux kernel does not provide any special scheduling semantics or data structures to represent threads. Instead, a thread is merely a process that shares certain resources with other processes. Each thread has a unique task_struct and appears to the kernel as a normal process (which just happens to share resources, such as an address space, with other processes).
This approach to threads contrasts greatly with operating systems such as Microsoft Windows or Sun Solaris, which have explicit kernel support for threads (and sometimes call threads lightweight processes). The name "lightweight process" sums up the difference in philosophies between Linux and other systems. To these other operating systems, threads are an abstraction to provide a lighter, quicker execution unit than the heavy process. To Linux, threads are simply a manner of sharing resources between processes (which are already quite lightweight)[11]. For example, assume you have a process that consists of four threads. On systems with explicit thread support, there might exist one process descriptor that in turn points to the four different threads. The process descriptor describes the shared resources, such as an address space or open files. The threads then describe the resources they alone possess. Conversely, in Linux, there are simply four processes and thus four normal task_struct structures. The four processes are set up to share certain resources.
[11] As an example, benchmark process creation time in Linux versus process (or even thread!) creation time in these other operating systems. The results are quite nice.
Threads are created like normal tasks, with the exception that the clone() system call is passed flags corresponding to specific resources to be shared:
clone(CLONE_VM | CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND, 0);
The previous code results in behavior identical to a normal fork(), except that the address space, filesystem resources, file descriptors, and signal handlers are shared. In other words, the new task and its parent are what are popularly called threads.
В книге речь идет о ядре 2.6
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
sff
сообщение Jan 19 2007, 11:28
2 makc Извеняюсь, что наврал..
хоть и появились ktread_* в <linux/kthread.h>, но, действительно, kthead_create возвращает task_struct..
makc
сообщение Jan 19 2007, 12:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Думаю, что всем будет полезна эта книга в электронном варианте.
Забрать ее можно здесь - http://nukeuploads.com/download/1169196826...LKD2Ed.rar.html
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
