> Создание принципиальной схемы по печатной прлате.
GSK
сообщение Jan 19 2007, 16:05
Пользователь №: 14 835
Здравствуйте.
Обычно процесс разработки идет следующим образом:
-создание принципиальной схемы
- по ней разработка печатной платы
Но нельзя ли в какой-нибудь САПР сделать наоборот:
- нарисовать печатную плату
- получить принципиальную схему.
Кто знает в какой программе это возможно?
-SANYCH-
сообщение Jan 19 2007, 17:36
Пользователь №: 11 864
Думаю, что такую штуку можно сделать даже в PCADe. Но есть одна большая проблема в том, что ни один САПР не нарисует вам схему, так, чтобы она была нормально читаемая. Исходя из этого, такой путь, не очень эффективен.
sh007
сообщение Jan 19 2007, 17:58
Живой
Пользователь №: 560
Утилита ViewGen из состава DxDesigner позволяет сгенерить схему на основании списка цепей.
Однако читаемость такой схемы действительно оставляет желать лучшего.
nord85
сообщение Jan 19 2007, 18:13
Из: МО
Пользователь №: 19 106
В пикаде можно с помощью ECO (только что пробовал), а вот как нет лист в схематик загрузить не нашел (в 2004 по крайне мере). А чтение такой схемы действительно дело очень нелёгкое. У меня после загрузки ECO вывелись эелементы, отдельно друг от друга и к ним были прицеплены цепи в форме ссылок.
С уважением. Андрей.
-SANYCH-
сообщение Jan 19 2007, 18:22
Да в PCADe такую штуку можно сделать только через ECO. Нет лист в схематик не загружается. sad.gif
GSK
сообщение Jan 20 2007, 18:40
А нельзя ли сделать так:
- В редактрое схем расположить все элементы проекта
- Загрузить эти элементы в редактор печатных плат
- Нарисовать все связи(печатные проводники)
- Сделать обновление схемы, чтоб и в ней появились новые связи?
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2007, 19:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сделать можно, связи появятся, но линий не будет. Будут порты с именами цепей на выводах. Линии все равно придется рисовать самому. Тогда вопрос - а не естественнее ли идти естественным путем (каламбурчик tongue.gif ) - от схемы к плате, потом в плате менять местами для удобства разводки эквивалентные выводы/элементы и через ECO переносить изменения с платы в схему? Так гораздо меньше вероятность допустить ошибку.
GSK
сообщение Jan 21 2007, 22:16
В DXP пройдет описанный способ?
Владимир
сообщение Jan 22 2007, 10:34
Пользователь №: 3 671
Должен пройти, но не проверял
rk4cf
сообщение Jan 29 2007, 15:23
Пользователь №: 24 845
У нас в Саратове -отдаем печатную плату со станка(станок импортный и схем нет),потом привозят схему конечно без номиналов и печ.платы сканируют обе стороны на сканере. На все вопросы по поводу как и чем -не говорят, а очень бы хотелось так-как сильно нужно.
GSK
сообщение Feb 9 2007, 13:25
Касаемо механизма "ЕСО - Engeneering Change Order"
В PCAD в редакторе PCB можно добавить компонент и связать его с другими компанентами. Затем используя мехинизм ЕСО можно автоматически внести изменения в схему.
А как такое сделать в DXP?
Владимир
сообщение Feb 9 2007, 16:08
Design/Update schematic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
