2 страниц V  < 1 2
> Сдохла мега8 после 1700ч работы в серийном устройстве., есть ли статистика отказов AVR вообще и мег в частности.
mse
сообщение Jan 17 2007, 10:42
Сообщение #16
Пользователь №: 4 693
Цитата(WHALE @ Jan 17 2007, 00:09) *
.Везде без экранов,внутри блоков усилителей до 1 квт,так что уровень наводок можете себе
представить.
Ставили и в 5-кВтники.
Тем не менее, при "хорошей"топологии и схемотехнике может кирдычиться. Бо 20мВт это уже 1В RMS на 50 Омах. Безбашенная конструкция и исполнение чреваты многим.
bill_vs
сообщение Jan 17 2007, 21:21
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
При лабораторных исследованиях, ВЧ облучение платы с ATmega8 вводило м/с в ступор. Аппаратный сброс не помогал, только выключение / включение питания. Но м/с не умирала.
WHALE
сообщение Jan 17 2007, 22:11
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А что за ВЧ?Частота и напряженность поля(плотностьпотока)?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
mse
сообщение Jan 18 2007, 09:37
Сообщение #19
Конструкция-топология хреновая. Перенапряжение на ноге и защёлкивание в тиристор.
bill_vs
сообщение Jan 18 2007, 20:54
Сообщение #20
Из: СПб
Напряженность поля около 25 В/м, частоты 500 МГц и 800 МГц. Как раз и проверялась на
прототипе устойчивость к ЭМС.
WHALE
сообщение Jan 19 2007, 09:16
Сообщение #21
Из: Краснодар
Нихрена себе.Если не секрет,откуда стоко?В транзисторных усилстелях при нормальной работе стоко
не бывает.Я в 600-ватном усилителе при полном опускании измерительной рупорной антенны на усилитель на пару порядков меньше получал.А примерно такие цифры были при измерении на щели в фидере 5 киловатного передатчика.А чем меряли?
bill_vs
сообщение Jan 19 2007, 20:47
Сообщение #22
Из: СПб
По ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) степень жесткости испытаний 4 (помехоэмиссия от цифровых радиотелефонов) подразумевает напряженность испытательного поля 30 В/м.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
