> Команда delay, Keil uvision 8.02
VAHOO
сообщение Jan 19 2007, 21:16
Пользователь №: 8 834
Всем привет! подскажите пожалуйста чем можно заменить команда
delay в Keil uvision 8.02, например delay (5) 5ms,
заранее спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
gala
сообщение Jan 19 2007, 21:49
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Применяю прерывание по таймеру = 1000Гц, которое модиф.
счетчикИ кождые 1, 10, 100 мс
VAHOO
сообщение Jan 19 2007, 22:20
а без использавание таймера это не возможно?
у меня таймер работает для времени
Сообщение отредактировал VAHOO - Jan 19 2007, 22:25
VAHOO
сообщение Jan 20 2007, 23:53
Qala, если не трудно дай кусок программы, заеранее спасибо!
Abakt
сообщение Jan 21 2007, 00:24
Пользователь №: 24 292
вот у гугла спросил
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...1%D0%BA&lr=
много ответов и вот:
http://www.keil.com/support/docs/606.asp?bhcp=1
http://64.233.183.104/search?q=cache:RII1i...t=clnk&cd=7
VAHOO
сообщение Jan 22 2007, 22:50
нечего полезново не нашел, неужели ни кто не сталкивался с этим?
evg123
сообщение Jan 25 2007, 13:00
Пользователь №: 20 282
Единственный рабочий способ это (как предложил gala) с использованием таймера.
Запускаем таймер в 16 битном режиме с перезагрузкой с частотой 1кГц.
В прерывании пишем код
TIMER++; //глобальная переменная (unsigned int), пользовательский таймер
Подпрограммо задержки будет иметь вид
void Delay(unsigned int T) // 1T = 1мс
unsigned int TF;
TF=TIMER;
while((TIMER-TF)<T);//сама задержка
Применение
Delay(100); // задержка на 100 мс
Сообщение отредактировал evg123 - Jan 25 2007, 13:02
VAHOO
сообщение Jan 25 2007, 20:54
очень спасибо!
K_AV
сообщение Feb 15 2007, 15:25
Пользователь №: 19 667
unsigned int TF;
TF=TIMER;
Применение
Когда за время очередного выполнения продпрограммы DELAY произойдет переполнение переменной TIMER (а это будет случаться примерно раз в минуту), очередная задержка будет выполняться неожиданно долго? Или я чего-то не понял?
Ой, наверное, наоборот - задержка закончится неожиданно досрочно...
Более позднее исправление:
Перепроверил - все работает нормально. Извиняюсь за невольную провокацию.
Палыч
сообщение Feb 15 2007, 16:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, долго. Бесконечно долго!
Наверно, для исправления этого дефекта, лучше выполнять в прерывании
if(TIMER) --TIMER
а, в Delay
TIMER=T;
while(TIMER);//сама задержка
Кроме того такая функция будет иметь погрещность отсчета времени в единицу задаваемой величины.
Ой! Неправда - закончится функция Delay быстрее, чем надо!
Сообщение отредактировал Палыч - Feb 15 2007, 16:15
gala
сообщение Feb 15 2007, 16:13
Мне больше нравится вариант в стиле Siemens:
в п/п прерывания:
if( delay_1ms_A>0) delay_1ms_A--; else delay_1ms_A=0;
if( delay_1ms_B>0) delay_1ms_B--; else delay_1ms_B=0;
в основной прогр.:
delay_1ms_A=5; // или 10
while(delay_1ms_A !=0)
что-то делаем на фоне ожидания
Палыч
сообщение Feb 16 2007, 09:03
Из: г. Новочеркасск
При unsigned int TIMER и TF при вычислении выражения TIMER-TF произайдет заем единицы из "семнадцатого" разряда и значение выражения будет верным
K_AV
сообщение Feb 16 2007, 11:56
Извиняюсь, перепроверил - действительно, по варианту evg123 все работает нормально.
А то, что предложил gala, мне тоже понравилось. Единственно, я бы его назвал не DELAY, а TIME_LIMIT.
gala
сообщение Feb 16 2007, 17:12
В PLC - обычно называется ТАЙМЕРы
Если есть 1, 10, 100 мс таймеры, то достаточно char
для 0.25, 2.5, 25 с
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
