4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> POSIX pthread_* в Linux, когда появилось и как реализовано?
v_shamaev
сообщение Jan 19 2007, 12:40
Сообщение #16
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(makc @ Jan 19 2007, 12:00) *
Думаю, что всем будет полезна эта книга в электронном варианте.
Забрать ее можно здесь - http://nukeuploads.com/download/1169196826...LKD2Ed.rar.html
Пустая страница открывается по ссылке. Как хоть называется эта книга?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
makc
сообщение Jan 19 2007, 12:46
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, действительно. Это тем более странно, что после заливки я проверил - файл был доступен.
Книга называется Linux Kernel Development Second Edition By Robert Lovе
Залил ее еще раз, на другой файлообменник - http://www.rapidshare.ru/148214
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
v_shamaev
сообщение Jan 19 2007, 14:56
Сообщение #18
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Хорошая книга, хорошо написана. Есть в продаже русский перевод - "Роберт Лав. Разработка ядра Linux. Второе издание"
ББК 32.973.26-018.2.75
Не со всеми утверждениями (или, точнее, акцентами) я согласен, как раз по поводу потоков.
makc
сообщение Jan 19 2007, 15:04
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, есть такая книга. Я себе прикупил. В принципе, читать можно. Есть, правда, проблемы перевода, но куда же без них. wink.gif
С чем именно Вы не согласны?
BR, Makc
Playnet
сообщение Jan 19 2007, 19:30
Сообщение #20
Пользователь №: 16 930
у меня скачалось. Могу на ifolder залить
хттп://ifolder.ru/910949
Сообщение отредактировал Playnet - Jan 19 2007, 20:02
Olej
сообщение Jan 19 2007, 21:43
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Harbour @ Nov 6 2006, 07:30) *
Многопоточность имеет смысл для масштабирования, то бишь в многопроцессорных системах, к которым uclinux, насколько мне известно, не относится. При вопросах портирования можно выкрутиться юзер-спейс реализацией.
Это в принципе неверно - многопоточность/параллельность применима к однопроцессорам не в меньшей мере, чем к много процессорам. Это - другой взгляд, и другой образ мышления, отличающийся от последовательного программирования.
Это и набор системных вызовов (clone) и несколько юзер-спейс реализаций (linuxthreads/posixthreads/nptl/etc).
В этом clone и состоит беда Linux реализации.
Цитата(Johny @ Nov 7 2006, 18:35) *
В ядре 2.6 ничего в этом плане не поменялось?
У меня сейчас 2.4.17 и glibc-2.3.1 для arm. Нашел реализацию pthread. Система однопроцессорная, в принципе, наверное без разницы, как реализовано, лишь бы работало нормально. Просто использование потоков мне кажется более удобным, чем создание кучи процессов, а затем разделяемой памяти для них - в рамках одного модуля приложения.
Поменялось sad.gif. Принципиально. Начиная с 2.6 модель потоков Linux стала гораздо ближе (в своём поведении, а не сколько в виде системных вызовов) к POSIX. А до этого был совершенно уродливый конгломерат, обязанный именно clone.
Посмотрите здесь:
http://www.books.ru/shop/books/357604
или хотя бы здесь:
http://qnxclub.net/files/articles/pthread/pthread.pdf
Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2007, 19:02) *
Процессы и потоки выдумка Linux-а.
Ага, ща-а-а-з... а до Linux была, оказывается, голая пустыня wink.gif...
Потоки присутствуют во всех UNIX-like системах начиная с 80-Х ... ну, второй половины 80-х. И стандартизованы расширением POSIX1003.b.
Harbour
сообщение Jan 20 2007, 12:57
Сообщение #22
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Если программу предназначенную для работы на 1 cpu, программист пишет с использованием тредов, то ему еще долго шагать по пути к мастерству.
Уже много лет пользую потоки в linux, начиная с ядра 2.0, никаких бед что-то не замечено.
InvisibleFed
сообщение Jan 20 2007, 14:07
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Имеется книженция "Unix. Взаимодействие процессов" Автор: Уильям Стивенс. Тамдовольно толково и про процессы и про потоки (правда немного теоретизировано). Куда слить?
makc
сообщение Jan 20 2007, 14:12
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
beer_warrior
сообщение Jan 20 2007, 18:30
Сообщение #25
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Стоп-стоп.
Вы хотите сказать, что трэды это только для мультипроцессорных систем?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
makc
сообщение Jan 20 2007, 18:36
Сообщение #26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Стоп-стоп.
Нет, конечно. Но прирост производительности от использования тредов может быть достигнут только на многопроцессорных системах и тех, которые могут выполнять больше одного независимого потока команд.
BR, Makc
InvisibleFed
сообщение Jan 21 2007, 04:52
Сообщение #27
Из: Хабаровск
Книжку на днях постараюсь залить. Сообщу.
Спорное утверждение. Пока один поток ожидает завершение операции ввода-вывода, второй может использовать процессор. Конечно, потоки это лиш уровень абстракции, но организовать подобное БЕЗ потоков - еще тот гемор и, видимо, не всегда возможно. Общую производительность таким образом, конечно, не повысишь (процессор все-таки один), но так называемую "ощущаемую" - вполне.
Harbour
сообщение Jan 21 2007, 09:51
Сообщение #28
Местами Гуру
Группа: Validating
Стоп-стоп.
Нет конечно wink.gif Имелось ввиду приложение по теме, т.е. в uclinux, где SMP нет в природе а лишний гемор и потеря времени при написании тредовой app обеспечен. Работать такое приложение будет тоже медленнее - кроме тормозов при переключение контекста имеем дополнительные потери на счедулинг каждой треды и на организацию блокировок данных внтури одной и той же программы.
И последнее - неизвестно насколько эффективна реализована поддержка тредов в изначально ембеддерской однопроцессорной системе, где их активное использование, собственно, не предусмотрено. С нормальным linux'ом на обычном современном железе разница заметна только для маньяков скорости wink.gif
InvisibleFed
сообщение Jan 21 2007, 11:37
Сообщение #29
Из: Хабаровск
И последнее - неизвестно насколько эффективна реализована поддержка тредов в изначально ембеддерской однопроцессорной системе, где их активное использование, собственно, не предусмотрено. С нормальным linux'ом на обычном современном железе разница заметна только для маньяков скорости.
Там где можно использовать треды, а не процессы - нужно использовать треды. Переключение тредов происходит гораздо быстрее. Что касается шедулинга, то на системном уровне его нет как такового (тред не является объектом ядра linux, насколько мне известно), управление на пользовательском уровне связано скорее с опытом. А по производительности - я уже свое мнение высказал.
Сообщение отредактировал InvisibleFed - Jan 21 2007, 11:39
makc
сообщение Jan 21 2007, 12:03
Сообщение #30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вы прокакое ядро говорите? Если про 2.6, то чуть раньше мы тут уже выяснили, что в нем треды реализуются через процессы с разделяемым адресным пространством (и другими данными). Т.е. являются объектами шедулинга и, соотвественно, объектами ядра.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
