> Борьба с процессами зомби, Программирование под Линукс
snedelko
сообщение Jan 20 2007, 20:10
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Ситуация следующая: есть процесс, который запускается по автозапуску системы. Проблема: процесс при неизвесных обстоятельствах вылетает. Причины: разные java script:emoticon(':)', 'smid_2'). Возможно это утечка памяти, аппаратный сбой (программа работает с драйверами устройств), ошибка при работе с памятью и т. д. Мне нужно отследить "вылетание", и заново запустить программу. Я решил сделать это при помощи скрипта (см. влож. файл), который я поместил в автозапуск (вместо самой программы). Скрипт простой (напомню, что pidof - команда, которая возвращает pid процесса по имени, и если процесса нет, возвращает 0). Все работает, когда программы выходит по exit(0). Но вот при segmentation fault скрипт не помогает, так как процесс становиться зомби (т.е. имеет pid != 0).
Подскажите почему, или предложите свой вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
