> Готовые PCI ядра, Какое выбрать?
Vitёk
сообщение Feb 10 2005, 08:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Проблема выбора, однако...
Имеются три готовых PCI интерфейса:
- свободно распространяемый OpenCores;
- LogiCORE, купленный у Xilinx;
- Альтеровские, которые лежат на здесь на ФТП...
Пока есть время, пытаюсь разобраться с первыми двумя. (Собственно, только начал...) smile.gif Первое впечатление - оба они мне не нравятся. Во-первых, в спецификациях на них написано, что будучи реализованы на Spartan-2 с поддержкой мастера тянут только 33 МГц, а разрабатываемое устройство может быть воткнуто в 66 МГц шину. Во вторых - со стороны пользователя неизвестные мне шины, что там, что там... На OpenCores - это WishBone. У Xilinx - вообще что-то непонятное, такое ощущение, что они к PCI сигналам цепляют с полсотни своих и отдают пользователю. (Это я утрирую, конечно, но первое вречатление было примерно таким.) Ну и в третих - по мелочам... smile.gif
Поэтому решил спросить у знатоков: кто какие корки использовал, и каковы ощущения от работы? На какие трудно обходимые ограничения, не видимые сразу, можно напороться?
Пару слов о разрабатываемом устройств: PCI интерфейс - на Spartan-2, далее стоит Virtex-2Pro. На интерфейсе стоит DDR память. Интерфейс должен:
- уметь быть мастером;
- сливать/заливать по ДМА данные в память/из памяти;
- точно так же переливать данные в/из второй ПЛИС;
- обеспечивать доступ к PCI со стороны второй ПЛИС.
В соответствии в последними двумя требованиями вылезает ещё вопрос: какой протокол (шину, интерфейс) взять за основу для организации связи между ПЛИС? (Только не PCI !!! Шутка... smile.gif biggrin.gif )
/* Всё хорошо в меру. */
- Vitёk   Готовые PCI ядра   Feb 10 2005, 08:37
- - Realking   используй от PLDA   Feb 10 2005, 08:41
- - Vitёk   Цитатаиспользуй от PLDAМожно подробнее?   Feb 10 2005, 08:54
- - gab   Я остановился на OpenCores. К тому же wishbone оче...   Feb 11 2005, 11:07
- - ra4fox   Сейчас как раз делаю проект с PCI, использую корку...   Feb 12 2005, 17:17
- - Vitёk   Спасибо всем, кто ответил! to gab: если позво...   Feb 14 2005, 07:48
- - gab   2 Vitёk: Про WB: Плохого вроде пока не нашёл (може...   Feb 15 2005, 14:10
- - Vitёk   Спасибо! Я почему спрашивал про недостатки: у...   Feb 16 2005, 07:17
|- - ASN   Vitёk Xilinx PCI Core - это проверенный рабочий пр...   Feb 16 2005, 08:19
- - adafin   Зашел на opencores загрузить PCI ядро, попал на ст...   Feb 17 2005, 11:23
- - DimaV   У когонибудь есть PCI ядро LogiCORE Xilinx, если н...   Feb 17 2005, 18:49
- - Vitёk   Цитатаполучил скорости на мастере (относительно ко...   Feb 18 2005, 06:38
|- - keyru   Цитата(Vitёk @ Feb 18 2005, 09:38)Цитатаполуч...   Feb 18 2005, 07:54
- - DimaV   Тактовая частота со стороны WB была 66 МГц, тестил...   Feb 18 2005, 07:48
- - Vitёk   2 DimaV, keyru - спасибо, туман начинает потихоньк...   Feb 18 2005, 08:32
|- - keyru   Цитата(Vitёk @ Feb 18 2005, 11:32)2 DimaV, ke...   Feb 18 2005, 09:04
- - DimaV   Я поначалу пытался исправить эту фичу, но залез в ...   Feb 18 2005, 08:49
- - Vitёk   Однако, какие забавные подробности выплывают. Цит...   Feb 18 2005, 09:42
- - DimaV   Я использовал тестбенч который прилагался к XILINX...   Feb 18 2005, 11:47
- - Vitёk   Это которые в $Xilinx\coregen\ip...   Feb 18 2005, 13:00
- - anatol1983   А у кого нибудь есть инф-я по Wishbone на русском?   Feb 26 2005, 20:57
- - Vitёk   К вопросу о тестбенчах. Сначала собрал вместе Open...   Feb 28 2005, 07:56
|- - TriD   С PCI пока не разбирался совсем, но попробовать на...   Feb 28 2005, 08:14
- - bve   Вопрос в тему: у Альтеры было немало ядер. Последн...   Feb 28 2005, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
