> LPC, загрузка через серийник ...
3.14
сообщение Jan 22 2007, 10:34
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Терзаю LPC2378, собрал макет, подключил DTR и RTS согласно апликейшену по филисовой утилите программирования флешек LPC, все ок (правда ругается на неподдерживаемый чип и версию бутлоадера ID 117702437,BootID 3.1, но программируется нормально).
Стал собирать второй макет с LPC2378 (другой проект, но схематика подключения серийника такая же), и тут началось, утилита никак не может сконнектится с платой. Причем осциллом вижу входной поток для чипа и его ответ, в добавок, если TX0 (LPC) линию разорвать то процесс попытки синхронизации затягивается, PC постоянно шлет (судя по всему 0х3f) а LPC постоянно отвечает. Если линия TX0 (LPC) на месте, то процесс синхронизации происходит очень быстро (относительно разорваной TX0) и заканчивается ошибкой связи.
Далее, полез в доку, там сказано, в режиме "бутования" хост должен послать 0x3f и ждать "Synchronized" ...
Взял рабочий макет, шлю терминалкой 0x3f (без <CR><LF>), никакого ответа ни в терминале ни на осцилле...
Конекчусь флешовой утилитой, вижу на осцилле 0х3f и тут же ответ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 22 2007, 10:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
C этим не работал, но все встроенные в LPC буты используют символ '?' (код 3F) для определения скорости обмена. И когда я цеплялся терминалкой к LPC2132, то ответ получал только после посылки нескольких символов '?'
Пасу котов...
сообщение Jan 22 2007, 11:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, обратил внимание, насчитал 37 '?' во время синхронизации флешовой утилиты. Но вот на '?' от терминалки чип не хочет отвечать, что просто с клавы что файлом отправлять.
Alexey Bishletov
сообщение Jan 22 2007, 11:28
Пользователь №: 19 557
A DTR-RTS эта терминалка правильно выставляет?
сообщение Jan 22 2007, 11:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Alexey Bishletov
Это она не трогает, я перед эти чип стираю ...
zltigo
сообщение Jan 22 2007, 12:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На какой скорости RS232 пытаетесь? Синхронизироваться LPC может только на ограниченном количестве скоростей в зависимости от кварца.
P.S.
Я тут загрузчик AT200 выкладывал - так он в отладочном режиме весь обмен в отображает, если интересно.
ID 117702437 - это точно для LPC2378? Надо будет добавить в AT200
z.
Alex03
сообщение Jan 22 2007, 13:08
Пользователь №: 12 034
А вот тут не очень понятно.
С одной стороны например в UM для LPC2103 в 19.4.2 сказано "The auto-baud routine measures the bit time ....", потом есть ограничение на то что кварец д.б. 10 и более MHz. И всё. Это всё для "установки соединения"/"синхронизации".
Далее уже в 19.8.2 описывается ISP команда "Set baud rate" и приводится таблица "Correlation between possible ISP baudrates and external crystal frequency".
В этой таблице нет 12MHz кварца вообще, при этом я прошивал LPC2103 с 12MHz кварцем на 19200.
zltigo
сообщение Jan 22 2007, 13:13
Из: Riga, Latvia
Это не страшно - на низких скоростях синхронизируется нормально почти при любом кварце, ну а потом,
после сообщения частоты загрузчику, вообще работает без проблем. В принципе частоту по умолчанию можно и в BOOT поменять и
потом уже шить на больших скоростях.
сообщение Jan 22 2007, 16:53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Повествую далее ...
Для начала, действительно, в суете я не заметил что терминалка устанавливает DTR(reset), оборвал, чип стал отвечать "Synchronized" yf "?". Причем на обоих макетках, а вот флешовая утилита со второй платой так и не хочет связыватся sad.gif ...
Конекчусь на 115200 (перебрал все скорости, поведение не меняется), LPC2378 во время бутования тактируется от внутреннего RC-генератора на 4 МГц.
ID 117702437 - это показания флешовой утилиты ...
сообщение Jan 23 2007, 10:20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот это чудеса ...
Оказывается все дело в RS232 преобразователе MAX3232CSE.
Для первой макетки его покупал в радиомагазине, перепаял его на вторую макетку, все встало на свои места.
Осталдьные преобразовали куплены в Промэлектронике, сменил уже 3 штуки, поведение одинаковой, через терминалку синхронизируется а через флешовую утилиту не хочет. Уровни сигналов и форма в норме. Единственно, какие-то глюки со вторым входом, если на него подавать RS232 уровень у внутренних преобразователей напряжение падает ... такое чувство что распиновка не совпадает, но как такое может быть.
Маркировка.
Нормальный чип:
MAX3232
CSE 0608
Глюкавые:
MAX3232
CSE + 0619
Кто-нибудь с подобными фокусами сталкивался?
ЗЫ теперь вопрос больше к MAX3232, переношу обсуждение туда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26276
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
