6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Вышла очередная версия AVR-USB драйвера от Objective Development, Исправлена пара серьезных багов, рекомендуется обновиться
osnwt
сообщение Jan 20 2007, 20:18
Сообщение #61
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Цитата(prottoss @ Jan 20 2007, 18:48) *
Хотелось бы узнать про вот такую строчку в драйвере, при использовании устройства как USB CDC ACM class
Если вопрос ко мне, то увы, не подскажу. Я не игрался (пока?) с CDC. Потому вопросов, с этим связанных, не изучал. Может, кто-то другой подскажет чего.
prottoss
сообщение Jan 20 2007, 20:31
Сообщение #62
Пользователь №: 3 659
Да не лично к Вам, конечно, НО, раз уж вы лично переписываетесь с автором такого замечательного драйвера, то могли бы ему сказать о данном вопросе. Я, честно говоря, не придавал значения этим строчкам, пока не стал отлаживать более "серъезный" USB девайс, тоже прикидывающий ся CDC ACM. SET_CONTROL_LINE_STATE не требует ответа...
Это описанно в файле usbcdc11.pdf стр.69. 6.2.14.SetControlLineState
osnwt
сообщение Jan 20 2007, 21:15
Сообщение #63
Из: Sevastopol
Я переписываюсь тогда, когда есть предмет разговора. Предмет разговора, с моей точки зрения, может быть тогда, когда я "въехал" в тему и не вижу решения. Вникать в этот предмет у меня сейчас не получится, а быть испорченным телефоном не очень хочется.
Автор без проблем общается со всеми. Кроме того, с недавних пор на его сайте запущена phpBB, где есть форум по AVR USB драйверу и проектам на его основе. Автор там регулярно отвечает на вопросы. Я полагаю, что самое оптимальное - это задать вопрос там.
prottoss
сообщение Jan 20 2007, 21:25
Сообщение #64
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 09:23
Сообщение #65
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Цитата(prottoss @ Jan 20 2007, 19:16) *
Цитата(Георгий @ Jan 9 2007, 16:30) *
На базе драйвера разработал USB вольтметр (USB драйвер и сама программа свои, включено автоопределение подключения-отключения устройства), все прекрасно работает на компах с USB 1.1, но не работает на компах с USB2, устройство вообще не определяется компом? В чем могут быть грабли?
В смысле не определяет? вообще не видит, или говорит Unknown device? У меня прекрасно видится на любых версиях портов - пробовал на разных платах. ОСи пробовал 98/МЕ/2000/ХР
Говорит Unknown device.
Цитата(Alexey Belyaev @ Jan 20 2007, 19:10) *
Ребят а не поможете создать джойстик? Я вот сижу и пытаюсь разобраться с HID. И не могу прикинуть как же всётаки объяснить сколько скнопок и прочего на джойстике.
В инете был прекрасный проект джойстика на Мега8 с HID устройством MJoy. Я по нему в свое время разбирался с хидами, он на асме, но комментировано достаточно хорошо было, понять все можно. Я хиды бросил, достаточно один раз написать драйвер USB, потом уже по аналогии за 5 минут драйвер пишется. А возможностей гораздо больше, чем с обезличенным ХИД устройством.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 11:05
Сообщение #66
Скорее всего, что то "не совсем правильно" с дескрипторами. Я бы попробовал отследить протокол общения с помощью вот этой программульки. Только не спрашивайте, как с ней работать smile.gif , раз с драйвером AVR разобрались, с ней и подавно. После каждой транзакции слева показывает код ошибки - если отличен от нуля - устройство сушит весла
Прикрепленный файл  SnoopyPro_0.22.zip ( 291.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 11:23
Сообщение #67
Из: Киров-Москва
С дескрипторами вряд ли, ассемблерный вариант с этими дескрипторами работает на всех машинах.
За программульку спасибо, вечерком попробую.
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 11:52
Сообщение #68
Из: Киров-Москва
Попробовал программульку на работе, удобная штучка, разбираться там особо не с чем, это обычный драйвер-фильтр, врезаемый в стэк драйверов. Тут только два вопроса - где взять расшифровку кодов ошибок и самое главное, программа снифит уже установленные устройства. А если мое устройство не определяется, то соответственно не загрузится и драйвер. Что же будет снифиться в этом случае?
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 12:19
Сообщение #69
Про расшифровку кодов я не знаю, может Билли Гей тс знает smile.gif , bus драйвер егошний))), а по поводу что же будет сниффить - то и будет, что появится... VID и PID вам же известен? В списке устройств (в программе, которую я положил выше) Ваш девайс же есть? так на него и тыкайте
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 12:41
Сообщение #70
Из: Киров-Москва
Насколько я помню, вид и пид с устройства не брались вообще, т.е. до считывания дескрипторов дело не доходило в принципе.
Если драйвер дяди Билла, то скорей всего коды ошибок стандартные виндусовские, надо будет сравнить.
Сообщение отредактировал Георгий - Jan 22 2007, 12:47
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 13:17
Сообщение #71
Как так? В любом случае, как только устройство определилось на шине, начинается считывание дескриптора устройства, привожу последовательность, стандартную для ОС Windows 98/ME/2000/XP etc:
A common Windows enumeration involves the following steps,
1. The host or hub detects the connection of a new device via the device's pull up resistors on the
data pair. The host waits for at least 100ms allowing for the plug to be inserted fully and for power
to stabilise on the device.
2. Host issues a reset placing the device is the default state. The device may now respond to the
default address zero.
3. The MS Windows host asks for the first 64 bytes of the Device Descriptor.
4. After receiving the first 8 bytes of the Device Descriptor, it immediately issues another bus reset.
5. The host now issues a Set Address command, placing the device in the addressed state.
6. The host asks for the entire 18 bytes of the Device Descriptor.
7. It then asks for 9 bytes of the Configuration Descriptor to determine the overall size.
8. The host asks for 255 bytes of the Configuration Descriptor.
9. Host asks for any String Descriptors if they were specified.
Это из usb-in-nutshell
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 13:35
Сообщение #72
Из: Киров-Москва
Если просто прицепить резистор 1,5 ком между D- b питанием получим тот же эффект. Вся сложность в том и состоит, что до получения конфигурации дело не доходит.
Мне больше грешится на несоблюдение времени первоначального сброса, возможно у USB1.1 оно менее критично, чем у USB2.0.
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 13:51
Сообщение #73
В том то и дело, что грешит девайс... И, если он за время равное 100 мс не подготовит данные для отправки, хост будет считать что мальчик прицепил к линии данных резистор
Георгий
сообщение Jan 22 2007, 16:38
Сообщение #74
Из: Киров-Москва
Так меня и интересует, в каком месте он может грешить при USB2.0 и быть невинным при USB1.1. Проверял на 4 компах. На асмовском варианте (типа Igor Cesko) такого не было.
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 20:19
Сообщение #75
Кстати, а можно увидеть входные цепи USB? Я имею ввиду схему подключения МК к хосту...
И еще, я бы рекомендовал пользоваться отладочными сообщениями через USART - хотя бы было бы видно чего хост шлет девайсу. Даже если просто прицепить резистор к хосту, хост обязан послать запрос дескриптора девайса устройству
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
