235 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопросы по HFSS
ikolmakov
сообщение Jan 17 2007, 23:30
Сообщение #91
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 19:11) *
Кстати у вас нет какого нибудь материала, где разобъясняется зачем имеет (имело) смысл использовать много Boundaries?
Я думаю, что это привычка со старого Agilent HFSS 5.6 и т.п. Ну сами подумайте. Граничные условия задают для описания симметрии устройства (мод), условий на границе и импедансных условий (соср. элементы). Одновременное присутствие в структуре, например, 10 эл. стенок и 10 маг. стенок мне сложно представить.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 17 2007, 23:31
navuho
сообщение Jan 18 2007, 03:02
Сообщение #92
Пользователь №: 6 972
Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 18:11) *
Если честно, то и у меня есть глубокое подозрение, что такое количество Boundaries не оправдано...
Выложите project, посмотрим.
Если не секрет фирмы конечно...
nadie
сообщение Jan 18 2007, 13:26
Сообщение #93
Пользователь №: 7 016
Спасибо всем за отклики.
Выложить проект в открытый доступ не могу, всплывет этот факт прибьют на месте.
В проекте Boundaries:
Finite Conductivity - 8
Perfeect E - 24
Насколько я понимаю, заместо задания объектов по который течет ток, используется слудующий трюк.
Задается подложка как объект, а с одной ее стороны идет sheet с Finite Conductivity (для моделирования медной полосы прямого токопровода), с другой стороны идет sheet с Perfeect E (для моделирования обратного токопровода, в варианте без потерь). Так как конструкция объемная (подложка не прямая), то это все еще дополнительно помещено в объект vacuum.
EUrry
сообщение Jan 22 2007, 00:28
Сообщение #94
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37) *
Да, еще одно попутное предложение к сообществу - залить на местный ftp в отдельную директорию имеющиеся в наличии доки и траннинги. Сейчас на сервере найден только общий Tutoral for HFSS 10.0, что лежит в директории, где и сам дистрибутив.
To andi1981
Большое спасибо за отклик.
В HFSS 10 у меня Design List содержит 5 закладок: Model, Boundaries, etc. Если открыть закладку Model, то там все части проекта представлены, но уже в конечном виде (то есть даже меньше информации по созданию, чем доступно из History tree). Закладки с пошаговой последовательностью мне обнаружить не удалось.
Уважаемые, подскажите как на энтот "местный" ftp залезть. Уж очень hfss-ку 10 хоцца посмотреть!
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 11:36
Сообщение #95
Из: С.-Петербург
У вас там, наверно, теоретики сидят за HFSS-ом. smile.gif Это конечно дело вкуса как структуру заводить в расчет.
nadie
сообщение Jan 22 2007, 12:34
Сообщение #96
To ikolmakov
Теоретиками мои коллеги в полном смысле наверно не являются, но педантичными научниками точно.
Тут возник еще такой вопрос по hfss 10. В CST если задается dummy object vacuum (чтобы получить необходимую обмасть с расчетов магнитного поля например), то после задания dummy object как цилиндра, из него надо исключить (Boolean Insert) все остальные объекты модели. В hfss 10 (если такая операция не проводилась), проверка модели все равно дает положительный ответ. Значит ли это. что в hfss 10 Boolean Insert для vacuum производится автоматически?
To EUrry
Как попасть в свои подробно описано в соответствующем разделе форума.
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 13:17
Сообщение #97
Из: С.-Петербург
Честно говоря у меня тоже от этого вопроса крыша едет иногда. Похоже что да. Однако я всегда вычитаю в HFSS-е (я пользуюсь пока 9.2) всю структуру из окружающего воздуха (air box). smile.gif
PS. Проверил, в 9.2 ругается на модель если находит пересечения объектов.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 22 2007, 13:51
nadie
сообщение Jan 22 2007, 14:10
Сообщение #98
У вас это происходит, когда структуру окружает воздух или vacuum?
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 15:15
Сообщение #99
Из: С.-Петербург
Мне вот интересно. В CST 5-ом есть "Cutting Plane", с помощью которого удобно рассматривать внутрености модели. А есть ли такое в HFSS ?
И еще. Подскажите ссылки на примеры или инструкцию по настройке сетки в HFSS-е.
nadie
сообщение Jan 22 2007, 15:25
Сообщение #100
У меня в hfss10 не ругается, если vacuum.
"Cutting Plane", особенно необходимое в режиме просмотра mesh мне обнаружить не удалось (пока). Вообще после CST врубаться в интерфейс hfss 10 занятие не для слабонервных.
Для hfss10 и hfss9 есть на форуме user's guide. Если подробно проходить приведенные в нем примеры то можно многое почерпнуть (там порядка 850 страниц). Если у вас этих user's guide нет, пишите в ПМ адрес вашего ftp перелью.
andi1981
сообщение Jan 22 2007, 15:27
Сообщение #101
Пользователь №: 9 340
Cutting plane v HFSS net, no mogno ge esche prosche nasnachat prosrachnost ispolsuemim materialam i togda vidna vsa nachinka. wink.gif A vot s instrukciyami po nastroyke tyagelovato takogo esche ne videl.
nadie
сообщение Jan 22 2007, 16:49
Сообщение #102
andi1981
Спасибо за совет.
Но надо прямо сказать, что данная фича для достаточно сложного объекта помогает понять снутренную сетку достаточно слабо. Cutting plane гораздо информативнее.
Народ в одном из траннингов по HFSS (HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf взято с официального сайта) есть упоминание о Calculator Cookbook, который должен быть на официальном CD. Мои коллеги утверждают, что такого там нет. Кто либо видел данный документ и может его куда-нибудь выложить. А то построение графиков в HFSS это та еще песня. Хелп ссылается только на online documents, который без наличия эккаунта не доступен. А эккаунт дается только один на лицензию.
navuho
сообщение Jan 22 2007, 17:26
Сообщение #103
В HFSS тоже можно задать произвольную плоскость и затем вывести на ней сетку.
Отсутствует интерфейс, чтобы делать это интерактивно, это да.
есть упоминание о Calculator Cookbook, который должен быть на официальном CD. .
См. upload/RF&.../HFSS_DOC/ - там есть Calculator Cookbook, правда для v8.5, но принципиально мало, что изменилось.
Плюс пара примеров по расчетам...
nadie
сообщение Jan 22 2007, 19:33
Сообщение #104
navuho
Огромное спасибо за отклик и за документацию.
Разобъясните, пожалуйста, что делается не так с
Если плоскость задана как Non model, чтобы остались валидными результаты расчета. и далее выбирается эта плоскость и выбирается построение сетки.
В ответ сообщение об ошибке
No plot can be generated because only non model objects have been selected.
Если использовать одну из заданных до проведения расчета planes, то тогда сетка как срез на данной plane строится (что уже огромное подспорье).
При проработке примеров из Calculator Cookbook не получается преодолеть следующую проблему.
Во всех примерах на построение 2D графиков есть шаг
2D Plot {launches 2D Line plot setting}
Но у Calculator из 10 версии нет приведенной в Calculator Cookbook кнопки 2D Plot в разделе Output.
Каким образом можно в новом Calculator сделать действие аналогичное нажатию кнопки 2D Plot в калькуляторе версии 8.5?
ikolmakov
сообщение Jan 22 2007, 21:09
Сообщение #105
Из: С.-Петербург
Спасибо, у меня есть.
Просто хотел посчитать такую задачку: собственная резонансная частота спирального резонатора. При настройках по умолчанию у программы "срывает крышу", сетка получается очень мелкой. А смысл параметров настройки сетки я не понял sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
