2 страниц V  < 1 2
> Помехоустойчивость AVR, Печальная практика
GinRider
сообщение Jan 22 2007, 15:07
Сообщение #16
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 20 2007, 03:21) *
И она не в пользу AVR. О причине, на мой ум, - я писал.
Да, вполне логично. Тему я, собственно, для чего завёл - получается, что для "бюджетных" изделий лучше возвращаться к использованию деревянных контроллеров вместо привычной меги - при этом из-за мелкосерийности они получаются дороже, плюс надо тратить силы и средства на эту ерунду. Абыдна. unsure.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 22 2007, 16:11
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Цитата(GinRider @ Jan 22 2007, 16:07) *
... получается, что для "бюджетных" изделий лучше возвращаться к использованию деревянных контроллеров вместо привычной меги - при этом из-за мелкосерийности они получаются дороже, плюс надо тратить силы и средства на эту ерунду. Абыдна. unsure.gif
Не согласен категорически. На дровах ничего серьезного не сделать, а грамотно решить вопросы помехоустойчивости можно.
Не далее как в понедельник проводил испытания нового прибора. Контроллер работал устойчиво, но при разряде 6 кВ на корпус дисплей терял не просто данные экрана, а всю инициализацию. Вопрос решился подключением между корпусом и схемной землей конденсатора 0,1 мкФ для компенсации мгновенной разности потенциалов между дисплеем и контроллером. То есть те же 6 кВ через конденсатор подавались на схемную землю, и все работало.
Кстати, первые экземпляры из той же серии сбоили очень сильно. Просто на этот раз при проектировании вопросам защиты от помех уделялось очень серьезное внимание. А кроме знаний, больших средств и не понадобилось.
Уходя, оставьте свет...
Andreas1
сообщение Jan 22 2007, 16:16
Сообщение #18
Пользователь №: 15 142
Я уже вроде писал, что при одинаковом кварце, питании и ручной разводке никакой разницы в помехоустойчивости свежих мег и x51 я не заметил. Зачем же использовать устаревшие и дорогие решения?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
