> Problem in CST2006А
nadie
сообщение Jan 10 2007, 14:18
Пользователь №: 7 016
Народ, совершенно неожиданно возникла проблема с расчетом в CST2006А, которая осталась и при проведении простейшего теста - расчета магнитного поля тора, запитанного через узкую щель (вырез) посредством дискретного порта.
До тех пор, пока размеры тора не превышают 50 мм (радиус), результат есть. При больших значениях (например 150 мм), программа (при использовании time-domain solver) просто перестает выдавать, что либо разумное (первое, что бросается в глаза, что time-domain сигнал прямой и отраженный становятся одинаковыми). Частоты в расчете 200-400 МГц.
Если использовать frequency-domain solver расчет идет. Попытки уменьшить размер сетки ни к чему положительному не привели.
Какие есть идеи?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
serges
сообщение Jan 12 2007, 14:01
Сообщение #16
Пользователь №: 17 175
Цитата(andybor @ Jan 12 2007, 13:34) *
Почему-то после установки этой лицензии перестал работать пункт в меню: File/License. Вместо выдачи сведений о лицензировании опций, программа выдает ошибку и рушится angry.gif
Это так, туда лучше не лазить, на работу это не влияет.
nadie
сообщение Jan 22 2007, 14:25
Сообщение #17
Народ, при тестовых расчетах больших одназаходных витков с током, возникает ситуация, когда в time domain solver accuracy (как критерий остановки рассчета) выставлена на -80, но после рассчета Energy balance оказывается отвратительным (порой значение 0.5 для некоторого диапазона частот).
Такой результат выглядит для меня достаточно странным, так как для малых по размеру структур критерия -80 вполне было достаточно для получения хорошего Energy balance. При анализе Port signal каких либо осцилляций не обнаружено, сигнал спадает практически до нуля.
Pir0texnik
сообщение Jan 22 2007, 15:36
Сообщение #18
Пользователь №: 20 539
Какие есть идеи?
решается очень просто. :-)
надо убрать галку в ствойствах ТД солвера с количества процессоров(по умолчанию стоит 2).
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
надо убрать галку в свойствах ТД солвера с количества процессоров(по умолчанию стоит 2).
Какие есть идеи?
nadie
сообщение Jan 22 2007, 16:54
Сообщение #19
Pir0texnik
У меня проблема решилась заменой лицензии. На новой (той, что с форума) расчет идет не зависимо от
Также стоит придерживаться рекомендации и отрубать у Интеловских процессоров их виртуальную двухпроцессорность, так чтобы в Device manager стоял только один процессор. Речь идет о старых Пентиумах, не о новых Дуо.
Pir0texnik
сообщение Jan 22 2007, 21:36
Сообщение #20
А там отрубай не отрубай, толку не будет - кол-во процессоров, корорые могут использовать все мною виденные кракнктые CST2006А (SP4 и 7 с двумя разными краками) равно 99*0. smile.gif
А вот убрание той галки помню мне очень помогло... ;-)
афайр, глюк происходил из-за какого-то пункта в лицензии. При желании, можно поискать правду в недрах едабоарда, там собсно я и прочитал про галку.
ЗЫ Сорри за флуд, какое-то странноватое исходное письмо получилось...
Сообщение отредактировал Pir0texnik - Jan 22 2007, 21:39
felix2
сообщение Jan 23 2007, 18:32
Сообщение #21
Пользователь №: 6 906
Просветите кто-нибудь.
На глупые вопросы прошу не обижаться - CST для меня вспомогательный инструмент, только начинаю осваивать.
1. А что, при применении SP летит лицензия на CST2006A?
2. У меня есть скачанные с осла SP3 и SP7. Можно ли их ставить без предыдущих SP?
serges
сообщение Jan 23 2007, 19:40
Сообщение #22
Лицензия на всю версию 2006, независимо от SP-ков. Ставить можно сразу последний SP7. Ратч применять после любого SP-ка.
nadie
сообщение Jan 23 2007, 19:42
Сообщение #23
felix2
1) Лицензия слетит, запускаете лекарство по новому, все будет работать.
2) SP7 можно ставить как поверх исходной, так и поверх SP3, разницы нет.
Pir0texnik
В моем случае убирание галки никак не повлияло, проведены два абсолютно одинаковых расчета по геометрии.
Постараюсь при наличии времени отыскать упомянутую вами дискуссию на едабоард.
felix2
сообщение Jan 23 2007, 19:53
Сообщение #24
Большое спасибо за консультацию.
nadie
сообщение Jan 23 2007, 20:19
Сообщение #25
Народ, кто знает, как можно в CST2006A задать очередь на расчеты, чтобы например за выходные просчитать несколько моделей?
Demonis
сообщение Jan 23 2007, 20:59
Сообщение #26
Пользователь №: 16 911
Так есть же CST Job Control Center - там и можно указать очередь расчетов - пользуюсь ей еще с пятой версии - очень удобно
andi1981
сообщение Jan 24 2007, 01:23
Сообщение #27
Пользователь №: 9 340
Простите, а не могли бы Вы выложить SP7 для CST где-нибудь, его давно пытаются найти.
Заранее благодарен!
Demonis
сообщение Jan 24 2007, 02:04
Сообщение #28
так вроде имеется на фтп (ну уж если не качается с фтп могу выложить куда-нибудь - например на рапиду)
felix2
сообщение Jan 24 2007, 08:18
Сообщение #29
Цитата(andi1981 @ Jan 24 2007, 01:23) *
[ Простите, а не могли бы Вы выложить SP7 для CST где-нибудь, его давно пытаются найти.
Заранее благодарен!]
На самом деле SP7 сейчас докачиваю "ослом". Осталось процентов 20, но медленно качает. Если еще будет надо кому-нибудь, то выложу.
Сообщение отредактировал felix2 - Jan 24 2007, 08:29
felix2
сообщение Jan 24 2007, 18:54
Сообщение #30
Выкладываю SP7
http://rapidshare.com/files/13175461/CST_S...06_SP7.exe.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:15
