Closed TopicStart new topic
> MSP430F2xxx и 4-wire JTAG, Кто-нибудь пробовал?
Pavel_I
сообщение Jan 22 2007, 19:54
Пользователь №: 6 325
Интересно, кто-нибудь пробовал 4-wire JTAG в контроллерах MSP430F2xxx.
Было желание отлаживаться в конфигурации IAR + LPT FET, но не получилось.
IAR не видит девайс. Не пойму почему и кто виноват.
LPT FET исправный.
При этом на испытуемом контроллере (MSP430F2001) удалось добиться программирования в режиме Spy-Bi-Wire на программаторе MSP430 GANG. Но версия железа программатора не позволяет проверить 4-wire JTAG режим.
Shread
сообщение Jan 22 2007, 20:27
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
LPT FET исправный.
Он и не увидит, т.к там пин TDI/TDO работает только в одном направлении. А нужно-в обоих, как в FET-USB, или других подобных.
Pavel_I
сообщение Jan 22 2007, 22:01
Ну там же полный комплект JTAG сигналов. Зачем пину требуется работать в двух направлениях?
Shread
сообщение Jan 23 2007, 00:10
Из: Зеленоград
Я так понимаю, вы подключаете процессор, по одной из схем из мануала slau138c, так?
ну так обратите внимание, что при использовании SPBW интерфейса мк пин 1 коннектора JTAG подписан, как TDO/TDI, вот как на этой картинке, например:
Далее посмотрите, куда идет этот пин. В данном случае ножка reset совмещена с сигналом SBWTDIO, это некий аналог пина SDA в I2C интерфейсе, он двунаправленный. Если в стандартном интерфейсе JTAG, используемом с 1xx, 4xx семействами пины данных разделены- TDI, TDO, то в SPBW используется только один пин.
Pavel_I
сообщение Jan 23 2007, 09:46
Благодарю за подробный ответ, но Вы неправильно меня поняли.
Я пытался подключить контроллер по другой схеме, по той, где используется стандартный JTAG.
(рисунок 3-1 в том же документе).
Мне неясно, должен ли работать стандарный JTAG в принципе на контроллерах этой серии.
VAI
сообщение Jan 23 2007, 11:48
Пользователь №: 37
2101 через стандартный FET программировали.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
-=ВН=-
сообщение Jan 23 2007, 13:47
Пользователь №: 21 936
LPT FET исправный.
LPT-шным программатором, вроде он MSP-FET430PIF FET Interface module зовется, MSP430F2xxx по 4-wire JTAG нормально программируются. По крайней мере 2012. Вынужденно проверено - сгорел напрочь USB-шный программатор и до прихода нового пришлось несколько экземпляров устройства программировать LPT-шным. Со слезами на глазах-jtag-ские ноги у контроллера на время прогр. надо же было изолировать от схемы, на этот режим программир. не было же рассчитано. Верите -даже сейчас слезы капаютsad.gif(((( Схема подключения стандартная, есть везде. Питалось устр-во от собственного блока питания при программировании, не от программатора. Вряд ли и 2001 будет бунтовать.
IAR был версии 3.40.
rezident
сообщение Jan 23 2007, 15:06
Пользователь №: 3 882
А сигнал TEST при этом подключали?
Pavel_I
сообщение Jan 23 2007, 15:30
Подключал. Все было сделано как рекомендовано в slau138.
На самом деле у меня SM_JTAG. Но с MSP430F149 и MSP430F1232 он работал без проблем.
Благодарю всех откликнувшихся!
Буду копать дальше.
Shread
сообщение Jan 23 2007, 18:26
Из: Зеленоград
Буду копать дальше.
А в чем проблема с полным JTAG, какой программный пакет вы используете? Какие ошибки он пишет. С чем совмещены ноги, использованные для JTAG? Или вы голый чип шьете? Схему приведите, как вообще прицеплено?
Pavel_I
сообщение Jan 24 2007, 10:56
Использую IAR 3.42а
Ноги ни с чем не совмещены, голый чип. Питание, кондер по питанию и все. Пробовал на разных чипах.
Эффект одинаковый.
Shread
сообщение Jan 24 2007, 20:11
Из: Зеленоград
Так, это интересно... Прбовали софтиновй MSPFet? В вашем описании не увидел резистора подтягивающего на ресете, его нет, или просто не написали. Если нет-поставьте. Далее нужно шаманить, и тыкать осциллом=)
rezident
сообщение Jan 24 2007, 22:54
Цитата(Pavel_I @ Jan 24 2007, 12:56) *
Использую IAR 3.42а
Эффект одинаковый.
SM_JTAG это что такое? На схеме из даташита нарисован джампер по питанию J1/J2, он у вас в каком положении был? Питание на кристалл откуда-нибудь извне (не от самого FET) подавали? Какое по величине?
Pavel_I
сообщение Jan 25 2007, 10:45
Это SM510 JTAG в режиме MSP430 FET. Ну забыл я как от называется правильно :-).
Питание подавал извне. 3 вольта.
Джамперы на самом JTAG-е стояли в правильном положении.
rx3apf
сообщение Jan 29 2007, 03:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Использую IAR 3.42а
Эффект одинаковый.
А ведь у меня такая же фигня ! ;(
Только что (в соседней ветке) я решил озадачить народ дурацким вопросом, почему на 2011 не работает BSL. Объяснили. Ок, начал собирать переходник LPT-JTAG. Пробую с помощью MSPFET - не работает, нет связи. Ладно, то же самое IARом - та же фигня. Ну, конечно, перептать проводок на полумакетной конструкции даже из одной микросхемы может каждый. Но у меня там рядышком F412 - с ним работает. И MSPFET, и IAR. И тут я обратил внимание на эту ветку... Похоже, тут дело уже не в кривых руках (точнее, не в _наших_ кривых руках wink.gif
Да, через SBW - зашился сразу (хорошо, что я все ж купил вчера этот EZ430)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
