> подключение цифровой камеры к AVR, какой тип лучше выбрать?
Alex_TAV
сообщение Jan 24 2007, 06:49
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Есть задача снятия видеоизображение и передача его по радиоканалу(или другим способом, еще не решили). Встает вопрос - какой модуль проще всего подключить к микропроцессору типа AVR (ATMega) для получения фотоизображения?
Валентиныч
сообщение Jan 24 2007, 09:06
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Если есть готовая видеокамера и модуль радиоканала, то зачем вообще тогда микроконтроллер?
Если изображение нужно обрабатывать, то не ясно, с какой скоростью и с каким качеством. В любом случае, для обработки видеоизображения с достойными параметрами (да еще и в реалтайм) восьмиразрядного и довольно тихоходного камушка из серии АМега будет недостаточно.
И как понимать фразу: "для получения фотоизображения"?
Конкретизируйте вопрос (хотя бы в части того, что именно нужно обрабатывать - ФОТО или ВИДЕО), и наверняка получите ответ от людей, уже наступавших на эти грабли.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Alex_TAV
сообщение Jan 24 2007, 09:38
Из: Россия, г. Омск
Хорошо, попытаюсь конкретизировать, хотелось бы видеть следующую цепочку -
Источник данных(цифровая камера) - микроконтролер - (модем с радиостанцией)
микроконтролер, в даном случае играет роль посредника и его работа с модемом и последующей выдачей даных на радиостанцию уже хорошо отработана. Вот и ходелось бы найти цифровую камеру, желательно чтобы с ней можно было общатся по протокору RS-232 (или другому похожему), необходимо получать (желательно) уже готовые в цифровом виде фото (типа файла JPG) и без последующей обработки пердавать на модем.
Может мои объяснения несколько сумбурны, извините, только начал работать в этом направлении. И рынок цифровых камер не изучен. Чаще всего предлагают готовые изделия, но это слишком дорого.
acex2
сообщение Jan 24 2007, 10:11
Адепт
Пользователь №: 2 656
Почитайте вот эту ветку: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20366
Там есть ответы на ваш вопрос.
backa
сообщение Jan 24 2007, 10:31
Пользователь №: 6 028
по rs232 протоколу управление есть у камер на базе комплекта SONY cxd2163 (управление, цифровой и аналоговый выход видеосигнала - при желании можно "изголиться"). Встречал в камерах фирмы PELCO (дорогие но качественая видеокартинка - наверно потому что cделано в USA smile.gif ).
sseett
сообщение Jan 24 2007, 12:18
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT3267.htm
Похоже здесь используется камера, подобная той, что вас интересует. Кадры через RS232, посредством контроллера пишутся на флеш карту.
Удачи!
afad
сообщение Jan 24 2007, 12:46
Пользователь №: 545
Вот есть нечто подобное: http://www.telesys.ru/products/avr/avr.php и схемка там же приводится. Только ввод видеосигнала не через RS232, а от обычной аналоговой камеры через АЦП и ПЛИСину в ATMEGA128.
Alex_TAV
сообщение Jan 25 2007, 07:11
Из: Россия, г. Омск
Спасибо всем за ответы!
Дело в том, что как правило в форумах избегают видеокамеры дающие картинку в JPG формате (это понятно, как ее там потом раскодировть чтобы вывести на дисплей). У меня же задача передать картинку с объекта в компьютер(по радиоканалу), т.е. мне бы как раз подошла камера с возможностью управления через RS-232 получать фото изображение сразу в JPG (чтобы меньше данных передавать в эфир). Вот бы найти такую камеру?
Tahoe
сообщение Jan 25 2007, 08:26
Пользователь №: 15 600
Я довольно плотно искал то, что ты хочешь. Т.е. камеру, с готовыми JPEG-картинками на выходе. В сухом остатке. Камеры (и просто сенсоры) со встроеным JPEG в природе существуют. Найти их - проблема. Среди камер от мобильников их найти нереально. Я не нашёл. И понятно почему - в мобильнике и так есть DSP, который пожмёт JPEG.
Единственный вариант - внешние камеры для мобильников. Вот там - да. Большинство камер это собсно сенсор и старенький OV-528 ( погугли, найдёшь много про него ). Как я понял, этот камень сделан даже не на DSP, а на 51-й машинке. Ну и потребление соответствующее ( у меня во главе угла стояла задача энергопотребления ). В итоге нашёл среди Нокиевских внешних камер одну очень подходящую. Название не помню. Купил новую, за 100 руб., но имхо это потому, что она болталась никому не нужная, когда лазил по Савёле на предмет скупки всех внешних камер, новых и б/у, для любых мобильников. smile.gif
Интерфейс - стандартный Нокиевский N-bus, или как его там... smile.gif Они все одинаковые, либо UART-образные, либо синхронные, SPI-образные. smile.gif
А вот пример камеры _не_ от мобильика:
http://www.gsm-modem.de/cmos_camera.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
