> ORCAD. Печать в PDF, Плата уменьшаются в размерых
Daisy
сообщение Jan 24 2007, 16:39
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Может быть кто-то слалкивался с такой проблемой:
Если печатаю слои платы через Post Processor сразу на бумагу - то размеры остаются натуральные на бумаге.
Если печатаю в PDF (через PDF Factory) и уже оттуда на бумагу - размеры уменьшаются процентов на 10.
Где что подкрутить?
Или это не лечится?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 24 2007, 18:23
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Возможно дело в масштабировании...
У меня при печати PDF'ки из Adobe Reader'а, по умолчанию включено масштабирование на весь лист. Так вот это масштабирование вписывает весь лист из PDF'ки в РАБОЧУЮ зону принтера.
Таким образом лист уменьшается на величину полей принтера.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
arttab
сообщение Jan 25 2007, 05:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
делал так: лайоут(гербер) -> dxf -> Corel
замечательно получается
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Dj_Atmex
сообщение Jan 25 2007, 14:36
Пользователь №: 7 421
PDF Factory юзаю постоянно. Никогда проблем с масштабированием не было. Попробуйте отключить режим эмуляции принтера в настройках
nsemenoff
сообщение Feb 13 2007, 17:42
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Формат PDF и не был предназначен для хранения точных размеров. То, что они при правильных настройках печати совпадают - уже чудо smile.gif И то только потому, что картинка масштабируется размером стандартного листа. Причем качество может сильно пострадать при растеризации. Поэтому мой Вам совет - не используйте формат PDF для сохранения размеров и тонких линий smile.gif Он хорош только для передачи документации между различными системами.
Если вам нужно донести файл до принтера, то лучше воспользоваться опцией "Печать в файл...", имеющейся у драйвера того принтера, на который вы будете печатать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
