> ADC+MUX, засада
bodja74
сообщение Jan 24 2007, 22:15
Пользователь №: 9 984
Проблема такая ,пытаюсь мерять 2 напряжения с помощью ADC ,попеременно переключая входы в прерывании от АЦП ,в результате у меня получаемые значения как будто я меряю только на одном входе и как правило того входа АЦП ,которое я инициализирую первым ,хотя бывают "глюки-исключения" smile.gif
MUX меняю точно ,пробовал отключать и заново запускать АЦП ,что битами ,что полностью регистрами-результат одинаков,похоже есть какой то ньюанс при переключении АЦП,но какой не знаю sad.gif
Вот такие лыжи на асфальте ,и не могу понять в чем дело.
- bodja74   ADC+MUX   Jan 24 2007, 22:15
- - Kovrov   после смены мукса попробуйте дернуть ADEN.   Jan 24 2007, 22:32
- - Dopler   Не надо после Mux ничего дергать, все должно работ...   Jan 24 2007, 22:47
|- - Kovrov   Цитата(Dopler @ Jan 24 2007, 22:47) Не на...   Jan 24 2007, 23:24
|- - bodja74   Цитата(Dopler @ Jan 24 2007, 22:47) Не на...   Jan 25 2007, 00:08
- - SasaVitebsk   Привет Богдан! Было бы приятно тебе помочь....   Jan 24 2007, 23:13
- - singlskv   А битик ADFR в регистре ADCSRA в нуле ? То есть т...   Jan 25 2007, 01:02
- - sseett   1. Опора включена заранее? Может долго устанавлива...   Jan 25 2007, 03:35
- - rat   Сталкивался с подобным траблом, после переключения...   Jan 25 2007, 04:51
- - bodja74   Kovrov ,респект,дали правильное направление в поис...   Jan 25 2007, 21:38
|- - singlskv   Цитата(bodja74 @ Jan 25 2007, 21:38) Kovr...   Jan 25 2007, 22:56
|- - bodja74   Цитата(singlskv @ Jan 25 2007, 22:56) bod...   Jan 26 2007, 00:35
- - muravei   Цитата(bodja74 @ Jan 25 2007, 02:15) Проб...   Sep 24 2009, 18:25
- - Павлик   На ATmega8 делал вольтметр + амперметр CODE//ADC...   Sep 25 2009, 03:55
- - troy97   Вот мой кусок кода на С, работает как надо: Код ...   Sep 25 2009, 06:40
|- - muravei   Цитата(troy97 @ Sep 25 2009, 10:40) Вот м...   Sep 25 2009, 07:37
- - Rst7   ЦитатаА почему так низя? while (!ADIF); Т.к...   Sep 25 2009, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
