> Программирование ATTINY13, Дохнет на 20_ом цикле перезаписи.
MiklPolikov
сообщение Jan 23 2007, 23:31
Пользователь №: 24 702
Программатор CHIPPROG.
Несколько десятков раз микросхема программируется, потом перестаёт.
Некоторые всего несколько раз выдерживают.
Где обещенные 10000 циклов перезаписи???
С уважением, Михаил.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jan 23 2007, 23:33
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
smk
сообщение Jan 24 2007, 00:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
ДА???!!! Хм... как раз сейчас делаю проект на тини13. Посмотрю как оно будет и напишу. Не верю чтоб так мало раз...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
MiklPolikov
сообщение Jan 24 2007, 02:16
Учитывайте, что на одну ночь работы нужно 5 - 10 микросхем.
Программатор у меня вроде исправен, с другими AT и PIC проблем не было.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jan 24 2007, 02:26
defunct
сообщение Jan 24 2007, 03:35
кекс
Пользователь №: 12 326
никогда не было подобных проблем с T13 (использую AVR-ISP и Dragon)
Вероятно, Ваш программатор их поддерживает криво. Ошибается или в размере страницы или в Fuse'ах или просто чрезмерно "шумит".
CD_Eater
сообщение Jan 24 2007, 05:57
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Интересно, как шумом можно залочить МК от повторной перепрошивки. Логично предположить, что автор темы, прежде чем выбрасывать чип, делал несколько неудачных попыток перезаписи. Ошибки программатора или шумы одинаково влияли бы и на новые, и на использованные несколько десятков раз чипы.
Думаю, что с разделом errata даташита автор тоже ознакомлен (там есть комбинации фузов, при которых дальнейшая прошивка невозможна).
Остаётся единственное объяснение - бракованная партия.
Ужасно предположить, но неужели китайцы научились подделывать АВРки ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 24 2007, 07:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
пользую AVR ISP, не было проблем с ТИни13
Андрей Смирнов
satellite-plus
сообщение Jan 24 2007, 09:40
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Скорее всего программатор сбивает один из FUSE. (RSTDISBL,DWEN) Проверить это можно высоковольтным программатором и вернуть их к жизни.
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
sseett
сообщение Jan 24 2007, 11:50
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
С Т13 проблем не было. Шил много и 4 различными программаторами.
Некоторые экземпляры (на макете) прошивались сотни раз.
Те, на которых написано Китай, нечем не выделялись.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 24 2007, 12:12
Пользователь №: 18 823
Наблюдал отказ микросхем при программировании в условиях сильных шумов, но только в условиях ISP.
Что касается CHIPPROG - были случаи, когда новая версия софта плохо программирует контроллеры, котрорые нормально программировались старой.
Уходя, оставьте свет...
muravei
Пользователь №: 7 591
Я бы попробовал сменить программатор.
У меня было : программатор убивал сигнатуру, и несмотря на установленный режим "не обращать на нее внимание" всетаки обращалsmile.gif и не программировал.
Решилось применением АВРиал с ключем -!
sseett
сообщение Jan 24 2007, 12:30
Вспомнил. Пару лет назад попалась партия Т13 с установленным фьюзом пред-делителя (8), и частотой генератора 4,8 мГц.
Получалось 4.8/8=600кГц.
С такой тактовой Т13 не шилась многими программаторами.
Надо было шить на пониженной частоте.
smk
сообщение Jan 24 2007, 13:49
Из: Украина, Киев
Я шью при тактовой ядра 128 кГц (режим пониженного потребления). Тоже в начале испугался, когда программатор не увидел тиньку. Ну думаю капец. Залочил. Ан нет, все ОК.
Кстати, кто-нибудь до меня пользовал 128кГц? Есть что интересное?
Kovrov
сообщение Jan 24 2007, 17:22
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Добавлю...
Шью чип прог-2
нога ресет задействована как порт
поэтому фуз RSTDSBL программирую
после програмирования, имеет место быть картинка... а именно:
в след раз может и не зашиться, хотя сигнатура OK, а все остальное по 0
пока так проглючило всего 4 штуки:
почему?
незнаю
- может погода на марсе, может ревизия чипа не та, может программатор дурит..
но такие чипы уже ничем не отморозишь....
и вообще, че то атмелы там у себя в лабораториях чето расслабились ;-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
MiklPolikov
сообщение Jan 25 2007, 11:32
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЙДЕНО!!!
Заметил, что перестаёт программироватся только FUSE.
Программирую FUSE один раз, а все остальные разы - только EEPROM.
Почему FUSE не стирается вместе с EEPROM, я не понимаю.
smk
сообщение Jan 25 2007, 13:35
Из: Украина, Киев
У меня другая проблема. Вот кусок кода по идее генерирующий 1 кГц в течение 0,2 с. Нет там килогерца... меньше раза в три. Точно трудно сказать. Что бы это было?
Тактовая 128 кГц
TCCR0B = 0x01; //start timer
while (s < 200)
if (TIFR0 & 0x02)
TCNT0 = 0xС0;//1000.0 Hz после деления на два при переключении PB2
TIFR0 = 0x02;
PORTB.2 = !PORTB.2;
s++;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
