> ПолуОФФ: Перезагружается контроллер.., ..только через пол-часа работы и при внешнем воздействии..
Хм...
сообщение Jan 25 2007, 22:29
Пользователь №: 9 665
Имеется устройство на АТ91САМ7, пока представляющее из себя 2х16 индикатор и 4 кнопки 8) Организовано некое тестовое меню, все казалось бы нормально и адекватно работает.. НО после примерно 30 минут работы(кнопки не нажимались), стоит поклацать несколько раз и контроллер перезагружается, стартует заново с Reset Type=0 т.е. как-бы после power on.. Только что обнаружил, что для перезагрузки достаточно и прикосновения вольтметра к питанию(руками щупов не касался). До этого были случаи при тех-же условиях (т.е. через некоторое время) просто "залипания"(главный цикл не выполнялся, что делал контроллер при этом не знаю =) ), а также дата аборт.. Поменял внешний источник питания с имп. на линейный, теперь перезагружается =) Да, отладчика пока не имеется.. Плата с землянным полигоном.. Динамического выделения памяти в программе нет.. Все работает на ура сразу после подачи питания и насколько хватало терпения клацать(около 10 минут), за это время ничего необычного не происходило.. Подскажите плз. как бороться и что это может быть? Какойто-то накапливающийся непонятно-где заряд?... А и еще.. Если к плате не прикасаться =)), все нормально, работает долго и не сбоит =) .. Да, разрешено прерывание только от таймера (опрос кнопок), внешний резет отключен..
Сообщение отредактировал Хм... - Jan 25 2007, 22:39
beer_warrior
сообщение Jan 25 2007, 22:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А как с кондюксаторами? От души?
У меня в одном изделии САМ разведен без полигонов, работает в одной коробке с тиристорами и ничего. При касании ног кварца и ФАПЧ срывает частоту, но продолжает пахать.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Хм...
сообщение Jan 25 2007, 23:28
Возле корпуса:
4u7, 1n VDDOUT, PLL, CORE
4u7, 100n, VDDIN, FLASH, IO
и посредине корпуса на 2й стороне платы еще 100n, питание под корпусом звездой разведено..
4u7 и 100n на выходе стабилизатора и 1000uF по 9В..
А отдуши это или нет я не знаю.. =)
beer_warrior
сообщение Jan 26 2007, 00:45
Из: Kiev, UA
4u7 - керамика?
И еще - это единичный экземпляр?
Хм...
сообщение Jan 26 2007, 01:10
Цитата(beer_warrior @ Jan 25 2007, 23:45) *
4u7 - керамика?
Да, керамика. Экземпляр единичный - моя первая плата с армом 8))) Правда не тестовая а сразу устройство пытаюсь сделать =) Сейчас кстати, как на зло, работает уже 2.5 часа и щелкаю - все нормально.. С одной стороны это конечно хорошо, но не просто-же так были такие глюки.. Может можно что-то сделать для повышения надежности? и таки интересно что это могло быть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
