2 страниц V  < 1 2
> Выбор диодов для снабера
Stanislav
сообщение Jan 24 2007, 16:10
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Bludger @ Jan 24 2007, 10:42) *
Цитата(Stanislav @ Jan 24 2007, 00:58) *
А если в качестве демпфирующей цепи использовать параллельную RC цепь с последовательно включенным диодом, обязательно ли диод должен быть быстрым?
Нет, там лучше помедленней диодик - мы реверсируем ток в демпфирующей цепочке, и отжираем энергию из демпфирующего кондера, что снижает напругу на нем без дополнительных потерь и, соответственно, уменьшает общие потери на снаббере. Только важно не перестараться, иначе при малой нагрузке можно начать коротить через этот диод кондер демпфера на Vrefl, что приведет к хорошему нагреву ключа и транса.
Простите, вопрос был с "подколкой". smile.gif Действительно, для такого демпфера лучше всего использовать диод с малой барьерной и большой диффузионнной ёмкостью, через которую происходит "отсос" заряда с кондёра демпфирующей цепи. Мне удалось подобрать такой диод среди отечественных (марку щас не помню, дома посмотрю), причём нагрев резистора уменьшился в несколько раз (потом я его заменил на маломощный варистор), и КПД флая заметно подрос - он был на низкое вых. напряжение.
Bludger
сообщение Jan 24 2007, 16:33
Сообщение #17
Пользователь №: 1 904
Простите, а как диод может коротить кондёр на Vrefl?
Когда нагрузка мала, энергия выброса тоже мала, и если диод закрывается очень медленно, демпфирующий кондер начинает через него перезаряжаться уже током намагничивания, т.е. фактически этот кондер оказывается включенным между стоком силового транзистора и плюсом питания. Поскольку энергия из индуктивности намагничивания отсасывается, ОС пытается вытянуть мощность увеличивая DC, что приводит к еще большему току через демпфирующую емкость.
Такая бяка наблюдалась когда от усердия был припаян диод типа 4007, и данному эффекту было придумано вышеприведенное объяснение smile.gif
Andr2I
сообщение Jan 24 2007, 17:25
Сообщение #18
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Alexey Bishletov
Вся энергия уходит в нагрев TVS. Доля энергии, излучаемая в эфир, очень мала.
Тогда от выбора TVS зависит очень мало - лишь бы он открылся. И греться он вседа будет одинаково (что вряд ли).
2alex840
Если у Вас напряжение выброса меньше напряжения пробоя TVS, то ток в индуктивности рассеяния спадает медленнее, в общем случае большая часть уходит в нагрев трансформатора.
По-моему совсем наоборот - когда нет пробоя, то иголка напряжения на паразитной емкости очень большая, но узкая - следовательно и заряд происходит большим током, но очень быстро - t=L/R.
2Bludger
Видите ли, здесь процессы далеко не очевидны.. В формировании выброса участвует не только индуктивность рассеяния, но и индуктивность намагничивания.
Т.е. при выбросе происходит перекачка энергии во вторичку? На счет анализа, спасибо - посмотрю (сходу пока не понял).
Stanislav
сообщение Jan 24 2007, 20:12
Сообщение #19
Цитата(Bludger @ Jan 24 2007, 16:33) *
...Такая бяка наблюдалась когда от усердия был припаян диод типа 4007, и данному эффекту было придумано вышеприведенное объяснение smile.gif
А, тогда ясно. smile.gif Действительно, перебор.
Вообще-то смысл "отсоса" заряда как раз и заключается, выражаясь Вашими словами, в "закорачивании кондёра с Vrefl". Разряд диффузионной ёмкости только должен завершиться к концу обратного хода.
Я подбирал диод для нагрузок, близких к максимальной (2/3 от макс). Ток через мелкий демпферный варистор получился так мал, что к нему спокойно можно было прикасаться пальцами при 70 Вт, 3,5В выходе, тогда как с "быстрым" диодом на двухваттном резисторе демпфера кипела вода.
ЗЫ. Кстати, для супрессора это также абсолютно верно, т.к он обладает изрядной ёмкостью, и слишком шустрые диоды там ни к чему.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 24 2007, 20:19
dinam
сообщение Jan 26 2007, 07:43
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я в своё время тоже прорабатывал вопрос замены TVS на варистор и пришел к выводу что такая замена экономически не выгодна. Так как постоянная рассеиваемая мощность у варистора очень мала. Это кстати уже обсуждалось ранее.
Stanislav
сообщение Jan 26 2007, 13:49
Сообщение #21
Простите, но что значит "постоянная рассеиваемая мощность у варистора очень мала"? blink.gif Может Вы имеете в виду максимально допустимую рассеиваемую мощность?
Далее, почему экономически не выгодна? За варисторы я лет 5 назад платил на митьке что-то около рубля-полутора за штуку.
В случае правильного подбора диодов и обеспечении условий "возврата" энергии снаббера в транс варистор вполне годится. Кстати, если взять достаточно большой, 20мм, то и кондёр не нужен - у такого варистора собственная ёмкость порядка десяти нанофарад, если склероз не изменяет. smile.gif
Хотя, конечно, если возиться с этим неохота, лучше ставить TVS.
dinam
сообщение Jan 26 2007, 14:40
Сообщение #22
Да, похоже сейчас цены на варисторы сильно упали. Варистор на 1 Вт, например, S20K75 уже стоит в районе $0.4. Хотя габариты у него приличные, это диск диаметром 22.5 мм и толщиной 4.5мм. Так что я извиняюсь wub.gif
A-ray
сообщение Feb 11 2007, 18:57
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 11 148
[quote name='Bludger' date='Jan 24 2007, 16:33' post='201000']
[quote]
[/quote]
В appl. notes Power Integrations часто применяют диод 1N4007GP (glass passivated). У него время обратного восстановления = 2 мкс ( интересно, а сколько у обычных 1N4007 ? ). Кто-нибудь использовал этот 1N4007GP -какие впечатления ?
С уважением, A-ray.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
