> Ethernet hub без трансформаторов
mpo
сообщение Jan 26 2007, 10:35
Пользователь №: 2 343
Народ, нужен совет
Есть несколько плат на которых есть Ethernet PHY RTL8201 (теоретически можно и другую поставить). Их нужно связать через общую плату т.е. на общей плате (бэкплане) сделать хаб (не свитч).
Соответсвенно вопрос можно ли скажем с использованием LXT915 (микросхема 5ти портового репитера/хаба) их все связать, при этом не использовать трансформаторы? Т.е. просто соеденить сигналы TX с RX.
Или все таки без трансформаторов не обойтись?
И попутно вопрос - если без трансформаторов обойтись нельзя, то какова должна быть максимальная длинна дорожки от транса до транса и какие к ней требования?
Заранее всем спасибо,
Михаил
vladec
сообщение Jan 26 2007, 12:42
Пользователь №: 9 158
На небольшие расстояния, вроде бы, можно развязывать через два коннденсатора.
iosifk
сообщение Jan 26 2007, 13:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(mpo @ Jan 26 2007, 10:35) *
Народ, нужен совет
У меня на сайте есть статьи по это.
Или ищите аппликуху а Микрела на micrel.com...
www.iosifk.narod.ru
mpo
сообщение Jan 26 2007, 13:22
Все сам разобрался,
можно так делать, вот две рекомендации от Micrel и Intel
http://www.kip.uni-heidelberg.de/ti/DCS-Bo...eticlessEth.pdf
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-120.pdf
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
