> Верификация самодельных процессоров
ataradov
сообщение Jan 9 2007, 16:04
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Подскажите методы верификации процессоров.
Про специальные языки я слышал. Но может есть какие-то более простые методики.
Есть какие-нибудь книжки в электронном виде, но только написаные доступным языком (рус./англ. не важно)?
А то поиском находятся только современные статьи, а они все для весьма продвинутых. Мне-же нужно получить обзор вариантов.
TailWind
сообщение Jan 9 2007, 16:51
Пользователь №: 1 135
Writing Testbenches: Functional Verification of HDL Models
by Janick Bergeron
Там про верификацию вообще.
SM
сообщение Jan 9 2007, 19:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
По опыту скажу (выпустил один проц в кремнии, второй сейчас готовлю). Пишем вручную тест-программу, проверяем по одной инструкции из каждого класса со всеми видами адресаций. Не забывая про всякие статусные биты, и т.п., на что команда влияет. В конце всего проверяем все регистры и ВСЮ память на предмет того, не влияет ли какая нибудь команда на то, на что она влиять не должна. Отдельно дрючится буфер предвыборки-конвейер. На всякие ситуации, которые можно самому предположить. Далее смотрим на синтезированном нетлисте покрытие, и если не 100, следующая итерация (уже зная, где недотестировано). И так до потери пульса, т.е. до 100 покрытия и до самоуверенности в том, что больше тестировать нечего (покрытие может быть 100, но это не значит, что процессор работает полностью как задумал разработчик при каком нить хитром условии)
Никаких средств автоматизации тут нет. Так как проверяем функциональность, т.е. работает так как задумано, или не так. А значит пишем тест на ассемблере того самого проца, который разрабатывается. Ну и подаем всякие необходимые тестовые воздействия на пины, не касающиеся ОЗУ/ПЗУ
vitan
сообщение Jan 9 2007, 22:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А в операндах все регистры используете?
У меня был случай, когда один регистр влиял на другой.
SM
сообщение Jan 9 2007, 23:22
Из: Moscow, Russia
У меня регистров как таковых нет, за базу взят 51-й процессор, который безумно расширен. Регистры в моем случае это всего лишь метод адресации ОЗУ (и регистровый файл может быть расположен почти в любом месте ОЗУ), посему таких проблем нет. Тест ОЗУ все такое выявляет, а он прогоняется первым делом, после того, как проверена работоспособность необходимых для него инструкций. А если был бы регистровый файл отдельно - то естественно бы проверял его отдельно.
ЗЫ к указанному Вами процессору я никакого отношения не имею.
dvladim
сообщение Jan 26 2007, 23:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А чем смотрите покрытие? Каким софтом?
SM
сообщение Jan 27 2007, 01:47
Из: Moscow, Russia
Это показывает любой моделятор после прогона тест-вектора. В моем случае был Verilog-XL. Сейчас буду работать с IUS. Так как на фабе именно они признаны годными для sign-off.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
