> Использовать или нет ПЛИС
Kitsok
сообщение Jan 27 2007, 11:47
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Использую AT91SAM7S256 для некого устройства ввода-вывода, он-же мега-джойстик wink.gif
Для организации опроса 128 кнопок и вывода на 128 светодиодов, пришлось нагородить матрицу с опросом, т.е. дешифратор сборный, 4 входа, 16 линий выхода (строки), и мультиплексор 8->1 (столбцы).
Входы мультиплексор подтянуты к питанию, на пересечении стоят развязанные диодами кнопки. По строками последовательно бегает логический ноль, соответственно, на мультиплексоре перебираются последовательно все каналы, выход идет на контроллер, если на выходе нолик, то в данном положении кнопка нажата. В общем, по-моему, весьма классическая схема. Итого - 3 корпуса стандартной логики.
Когда задумался о выводе, то тут я решаю так - использую 8 защелок с выборкой в одном корпусе (74HC259), выбор защелки внутри осуществляется теми-же линиями (3), которые идут на мультиплексор, а Latch Enable идет с дешифратора, ввод данных общий на всех и идет на контроллер.
Получается, что на вывод мне нужно 16 корпусов.
Вот тут и вопрос - а не красивее ли использовать для организации всей матрицы (и ввода и вывода) ПЛИС? Но с ПЛИСами я дела никогда не имел, поэтому не очень представляю, как с ними обращаться.
Посоветуйте пожалуйста, следует ли копать в этом направлении (количество входов-выходов - 128 с нагрузочной способностью минимум 10мА + к этому 8+16, итого - 152 ноги, ну и 10 ног в сторону контроллера, итого - 162 ноги), либо стоит не заморачиваться и ставить корпуса?
Заранее спасибо и сорри, если оффтоп.
- Kitsok   Использовать или нет ПЛИС   Jan 27 2007, 11:47
- - Doka   вариантов много.. опять же о быстордействии ничего...   Jan 27 2007, 12:47
- - mse   Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 11:47) Получ...   Jan 27 2007, 12:55
- - AlexMad   Чтобы не городить новую ветку, задам вопрос здесь....   Jan 27 2007, 13:06
|- - Doka   Цитата(AlexMad @ Jan 27 2007, 13:06) Вобщ...   Jan 27 2007, 13:13
- - Boris_TS   2 Kitsok К сожалению могу прокомментировать только...   Jan 27 2007, 13:28
- - AlexMad   ЦитатаНеобходимо указать стандарт сигналов и миним...   Jan 27 2007, 14:02
|- - Kitsok   Спасибо за ответы! Уточняю - вся схема 3.3 во...   Jan 27 2007, 14:39
||- - mse   Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 14:39) а во ...   Jan 27 2007, 15:06
||- - Doka   Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 14:39) Насче...   Jan 27 2007, 15:14
||- - Kitsok   Цитата(Doka @ Jan 27 2007, 15:14) Цитата(...   Jan 27 2007, 17:29
||- - mse   Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 17:29) P.S. ...   Jan 27 2007, 18:23
||- - Kitsok   Цитата(mse @ Jan 27 2007, 18:23) Не вкури...   Jan 27 2007, 19:26
|- - Boris_TS   2 AlexMad Память ранних ПЛИС (Virtex/Spatran2) ра...   Jan 27 2007, 15:23
- - Stanislav   Для управления светодиодами рекомендую использоват...   Jan 27 2007, 14:22
|- - Kitsok   Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 14:22) Дл...   Jan 27 2007, 14:56
|- - Stanislav   Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 14:56) Хм.. ...   Jan 28 2007, 06:40
|- - Kitsok   Цитата(Stanislav @ Jan 28 2007, 06:40) Та...   Jan 28 2007, 10:44
|- - Stanislav   Цитата(Kitsok @ Jan 28 2007, 10:44) Да вр...   Jan 29 2007, 16:56
|- - Kitsok   Цитата(Stanislav @ Jan 29 2007, 16:56) Не...   Feb 1 2007, 11:50
- - Евгений Николаев   http://www.altera.com/literature/an/an426.pdf Здес...   Jan 29 2007, 14:47
|- - Kitsok   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 29 2007, 14...   Jan 29 2007, 15:10
- - Евгений Николаев   Кстати, если к светодиодам не предъявляются какие-...   Jan 29 2007, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
