> 2км и 600bps чем можно организовать связь
asen
сообщение Dec 26 2006, 12:20
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Необходимо связать два устройства ы прямой видемости на растояние 2 км на каих модулях это можно сделать и где их приобрести ?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 19:27
Пользователь №: 22 905
Если опыта нет, то IR.
asen
сообщение Dec 27 2006, 05:22
Из: Барнаул
Там поле (точнее аэропорт) ! Что такое IR можно полное название ?
Я тут нашел модули RC1250 от radiocraft там заявлено 2-4 км
смысли нет опыта ?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 27 2006, 10:20
IR Infra-red Инфракрасный светодиод/фотодиод тоесть. Может быть проще. По идее (после чтения документации) у меня сложилось ощущение, что такое можно без проблем с CC2500 сделать, если две антены направленные применить.
Rax
сообщение Jan 28 2007, 00:13
Пользователь №: 22 237
Кажись спектр-433 справится
rezident
сообщение Jan 28 2007, 00:38
Пользователь №: 3 882
Курьер с флоппи-диском вполне справится biggrin.gif Скорость пешехода 6км/ч. Объем FDD 1,44МБ. 4км (2км туда и 2км обратно) курьер за 40 мин одолеет. 600 бит/с*40мин*60сек=1440000 бит, что почти на порядок меньше объема FDD smile.gif
Но а если шутки в сторону, то рекомендованный вам Rax-ом комплект из двух модемов Спектр-433 с направленными антеннами (с учетом прямой видимости) вам наверняка подойдет. Причем можно покупать даже не сам модем, а модули для него. См. инфу на сайте производителя.
_pv
сообщение Jan 29 2007, 19:06
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
www.firtwig.ru
Valery_Vlad
сообщение Jan 29 2007, 20:44
Пользователь №: 10 421
Посмотрите модем http://altonika.ru/detail.php?id=274
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
