> Резидент под DOS, Сегменты данных, модульность
InvisibleFed
сообщение Jan 28 2007, 12:20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Программеры старой школы, нужна ваша помощь. При написании TSR программы под DOS встал вопрос. Известно, что прерывания INT27 и INT31 могут оставить нужную часть кода программы резидентной (не выгруженной). Правильно ли я понимаю, что если в программе используются некоторые данные (переменная, буфер), они могут быть объявлены только в этом-же сегменте кода? Их нельзя объявить в сегменте данных. А если можно, то как?
Вопрос 2. Я пишу код по модулям в трех *.asm файлах (исходя из функционального назначения процедур и макросов). В отдельном *.ASM файле - точка входа main proc. Как сегмент кода собирает линковщик? В какой последовательности. Ведь, чтобы программа стала TSR мне нужно оставить ЧАСТЬ ее кода по вполне конкретному смещению, а следовательно нужно знать какие процедуры лежат "выше" в сегменте кода, а какие "ниже".
Понимаю, что это уже анархизм и возможно, я не совсем понятно изложил, но может кто помнит детство. smile.gif
bve
сообщение Jan 28 2007, 12:33
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Много лет назад такие авторы, как Фроловы, выпустили немколько серий книг,
например"Библиотека системного программиста...." и т.д.
В русскоязычном интернете легко найти их.
для образца прилагаю книгу, в которой описана разработкаTSR-программы.
InvisibleFed
сообщение Jan 28 2007, 14:05
Из: Хабаровск
Я читал Юрова и Зубкова. Разобрался с примерами. Но там нет ответа на мой вопрос. Спасибо за Фролова. Сейчас посмотрю.
zltigo
сообщение Jan 28 2007, 14:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Почему это нельзя? Линкер слинкует все в один "кусок" указываете размер всего вместе и оставляете в памяти.
По умолчанию - в порядке перечисления линкеру объектных файлов.
Olej
сообщение Jan 28 2007, 14:53
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
1. в линейном незащищённом 16-битном пространстве MS-DOS понятия сегмент данных, сегмент кода... - весьма условные, вы сами можете управляться с памятью как хотите - см. недокументированную Fun52h (кажется) INT21h - "list of list" - с ней вы можете кроить всё что угодно. Хотя в TSR чаще устанавливается DS=CS; с пмощью той же информации "list of list" вы можете вообще двигать свой TSR по всей памяти MS-DOS куда хотите.
2. линковщик собирает объектные файлы ровно в том порядке, как они ему заказаны, во-первых, вы можете просто не отрезать хвост TSR и часто так делают, во-вторых - поместить инициализирующие (отсекаемые позже) части в хвост бинарного образа; в 16-разр. простреанстве определить модулю где он находится - не проблема.
Главные проблемы у вас будут не в том, как оставить образ TSR в памяти, а ... очень коротко:
- не затирать и не освобождать область PSP (по крайней мере еёначальную часть, не помню точно, 16? 32? байт связи с системой ... в оставшуюся часть можете переместить свой TSR код);
- при динамической активации вашего TSR позже: а). сохранять PSP задачи, которую прерывает ваш TSR + б). восстанавливать исходный PSP своего TSR + в). после отработки TSR восстанавливать сохранённый PSP прерванной задачи.
Фроловых книжка, которую упоминали - лучшее что написано, пожалуй, на русском языке ... но и она "галлопом по европам" и только по поверхности.
Была такая книжка (оригинальная англоязычная) "MS-DOS Bible", стр. >1000 - поскольку она теперь никому не нужна, то должна быть залежалая у кого-то или в библиотеке.
zltigo
сообщение Jan 28 2007, 21:02
Из: Riga, Latvia
Не так категорично smile.gif зависит от использования системных вызовов.
В качестве доказательства - моя первая программка для IBM PC/AT начала 90x (копался с "новинкой" - 54 таймером smile.gif ) комады все еще только 86, мастерство еще не то sad.gif, но PSP отсутствует начисто.
Предмет "особой гордости" тех времен - 64 байта в резиденте.
Olej
сообщение Jan 28 2007, 23:04
Из: Харьков
Как может PSP отсутствовать начисто, если его для вашего приложения при запуске, хотите вы того или нет - создаёт MS-DOS, для формата .COM (а какой ещё формат вы могли использовать для TSR в начале 90-х ? wink.gif ... да и в .EXE формате бинарному коду предшествует "область информации перемещения" а не PSP, который создаст сама система - на то он и Programm Segment Prefix) область PSP задачи и не отображается в загрузочном образе вашей задачи, вы её и не видите ("ты видишь суслика? и я не вижу - но он есть"(с))... и единственный способ для задачи использовать область PSP - это после загрузки самостоятельно переместить свой же собственный код в область PSP, вперёд, но не выше некоторой "головы" (размер которой я сейчас уже точно не могу вспомнить, но он очень небольшой), отвечающей за связь задачи с MS-DOS, а вот если выше, в область связи - то просто разрушается MS-DOS: всё, зависли, приехали wink.gif
... это всё можно хорошо увидеть, пройдя по цепочке "list of list" по блокам MCB.
zltigo
сообщение Jan 28 2007, 23:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Olej @ Jan 28 2007, 22:04) *
Доказательства в исходниках находятся в приложении smile.gif комментарии там имеются.
PSP отсутствует smile.gif. Запустите и пройдите smile.gif могу даже исполняемый приложить и смотрелку MCB smile.gif. По этой схеме я не менее дюжины резидентов написал.
Оно и есть - перехватчик при выходе.
Там два "критических" размера 32 и 128 байт. Сколько оставлять и оставлять-ли зависит от необходимости пользоваться некоторыми системными DOS вызовами.
InvisibleFed
сообщение Jan 29 2007, 13:27
Из: Хабаровск
И что это будет за сегмент такой? Сегмент0 = Сегмент_даных+Сегмент_кода? Не мог бы разъяснить?
О мой мозг!!! Пока даже спрашивать не хочу. ohmy.gif Хотя принцип уловил.
Согласен.
Спасибо за наводку. А на русском ее не было? (всяко приятней читать)
Olej
сообщение Jan 29 2007, 14:59
Из: Харьков
Да ничего там "военного" нет...
Кроме того - вам очень повезло: тот исходник, который сохранился у zltigo и который он приложил:
Присоединённые файлы
Там:
1. резидент копирует критические поля PSP в своё тело (главное - это вектор завершения)...
2. ... перемещает себя в к началу PSP...
3. ... осекает весь "хвост" и остаётся TSR;
Возьмите текстуально за основу + докраивайте свою функциональность.
P.S. но я бы не стал делать п.1 (это весьма условная экономия), а смещал бы свой код к смешению 20h от начала PSP.
Никогда не слышал о её переводе - ищите оригинал (тем более он никому не нужен ; - не жалко))... (хотя стоимость этого оргинала, когда мне его привезли, была >$100).
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 15:11
Из: Riga, Latvia
Да это просто был экзерсис smile.gif - не думаю, что вообще PSP трогать надо - путь живет.
InvisibleFed
сообщение Jan 29 2007, 17:28
Из: Хабаровск
Всем спасибо. А буржуи книги ценят. И это правильно. Только если у нас сопоставимые цены будут - я авторов за ошибки (а их в технич. литературе много) начну убивать! maniac.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
