> Электрическая прочность и сопротивление изоляции
Shaxerizada
сообщение Dec 18 2006, 11:30
Пользователь №: 23 472
Подскажите как проверить электрическую прочность и сопротивление изоляции в устройстве с пластиковым корпусом на 220В. Может есть соответствующий ГОСТ?
Цивилизация - это когда в доме не хватает розеток
kalimusk
сообщение Dec 19 2006, 07:36
Пользователь №: 4 275
Гостов много и они разные в зависимости от назначения изделия. Проверка обычно проводится так. Корпус заворачивают в металлическую фольгу, которая должна быть на определенном (ГОСТом) расстоянии от гнезд, разъемов и т д. Один электрод пробойной установки подключается к фольге, другой- к гнезду, разъему и т д. Напряжение плавно повышается, далее выдержка в течение 1 минуты, плавное снижение напряжения. После этого проверяется сопротивление изоляции при напряжении определенном ГОСТом. Фольга- электроды, гнезда, разъемы и т д.
K_AV
сообщение Dec 24 2006, 13:43
Пользователь №: 19 667
Можно уточнить: электрическая прочность разделяется для цепей питания и для прочих цепей (входы-выходы-управление) величиной напряжения.
При испытании соединяются между собой все контакты провода (например, питающего) и один из полюсов испытательного напряжения подается на них в таком виде. Второй полюс - на фольгу, как было написано.
Shaxerizada
сообщение Dec 26 2006, 10:41
Большое спасибо что откликнулись. Ваши ответы мне очень помогли. Нужные госты нашел smile.gif
Мельников Леонид...
сообщение Jan 29 2007, 09:09
Пользователь №: 22 306
Номера ГОСТов выложи, пожалуйста
K_AV
сообщение Jan 29 2007, 09:46
Ну, например, ГОСТ 12997 (это для приборов общего назначения, на которые нет более "специализированных" ГОСТ-ов).
Shaxerizada
сообщение Jan 29 2007, 10:15
Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции делал именно по ГОСТ 12997-84: Изделия ГСП. Общие технические условия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
