> Захват частоты, Включение и выключение устройства в зависимости от частоты
Kopys Volodymyr
сообщение Jan 29 2007, 14:08
Пользователь №: 24 844
Подскажите пожалуйста как сделать такую вещь:
На вход поступает сигнал от 300 до 3400Гц
Надо включать устройсво когда частота сигнала превышает 500 Гц и выключать когда ниже 500 Гц.
SM
сообщение Jan 29 2007, 14:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что за сигнал у вас там? Одна голая синусоида?
Valery_Vlad
сообщение Jan 29 2007, 15:01
Пользователь №: 10 421
И время обнаружения? И наверно нужен гистерезис?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jan 29 2007, 15:03
Mirabella
сообщение Jan 29 2007, 16:05
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Думаю, что "захват частоты" здесь не при чем.
По моему мнению устройство проще всего выполнить на каком-либо "простом" контроллере, типа PIC12...или PIC16...
Естественно, для включения\выключения Вашего устройства понадобятся некие силовые цепи (если не достаточно нагрузочной способности выходных цепей контроллера).
В котроллере необходимо сформировать ту самую "частоту сравнения", т.е. поделить частоту кв. генератора до значения 500 Гц (или кратной, в зависимости от алгоритма).
Входной сигнал (тот, который 300...3400 Гц) необходимо преобразовать в цифровой.
Программа должна реализовать работу "фазового детектора", естественно, как подсказывает уважаемый коллега Valery_Vlad, необходимо программным способом обеспечить гистерезис.
К слову сказать, можно обойтись без контроллера. Для этого необходимо иметь генератор импульсов частоты сравнения (деленный от кварца) и фазовый детектор, если мне не изменяет память, делается на лог. элементах "исключающее ИЛИ", а в принципе - на практически любых лог. элементах. Как в этом случае просто сделать гистерезис - не знаю.
Именно по этой причине рекомендую все-таки схему на контроллере.
SM
сообщение Jan 29 2007, 16:18
Из: Moscow, Russia
Можно сделать и еще проще - пропустить сигнал через компаратор с нулевым уровнем, на выходе будут прямоугольные импульсы с частотой сигнала. Этот компаратор нужен, чтобы амплитуда сигнала стала постоянной. Дальше пропустить их через RC-цепочку, которая является ФНЧ первого порядка, и потом еще один компаратор - который сравнивает с заданным уровнем. RC-цепочку и уровень рассчитать так, чтобы на выходе второго компаратора импульсы пропадали при превышении частотой 500 герц. В этом решении низкая точность, однако и низкая стоимость.
el34
сообщение Jan 29 2007, 16:37
инженер
Пользователь №: 3 064
>SMЭтот компаратор нужен, чтобы амплитуда сигнала стала постоянной. Дальше пропустить их через RC-цепочку
сорри, не совсем точно.... надо сформировать из сигнала компаратора при помощи либо диф. цепочки либо ждущего мульивибратора импулсы постоянной _длительности_ и амплитуды....а дальше да, RC цепь и т.д.
что в таком варианте является простейшим частотным детектором
я думаю это легко реализуется на одном корпусе 74xc14
Сообщение отредактировал el34 - Jan 29 2007, 16:44
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
SM
сообщение Jan 29 2007, 16:46
Из: Moscow, Russia
Не надо. Надо чтобы частота среза RC была меньше 500 герц, и схема работала на спаде АЧХ. На выходе второго компаратора будут импульсы, если сигнал меньше 500 герц, и ноль, если больше.
el34
сообщение Jan 29 2007, 17:01
инженер
2SM ну в Вашем случае все это будет сильно зивисеть от формы сигнала
да и импульсы на выходе второго компоратора тож надо во что-нибудь превратить - вопрос был о релейном выходе (вкл.выкл)
надо после жд.мултивибратора поставить квази-пиковый - детектор (пиковый детектор с цепью зарядки и разряда) и после него компаратор
Сообщение отредактировал el34 - Jan 29 2007, 17:03
SM
сообщение Jan 29 2007, 17:06
Из: Moscow, Russia
это да, надо. А вообще мы тут гадаем на кофейной гуще smile.gif smile.gif Если там в его телефонной линии (что еще такую полосу имеет?) идет шум, разговор, и еще какая-то гадость помимо интересующей частоты, то... Все вышеперечисленное вообще не будет работать.
el34
сообщение Jan 29 2007, 17:12
инженер
SM>А вообще мы тут гадаем на кофейной гуще
да... согласен....в обшем случае надо работать в спектральной области....
InvisibleFed
сообщение Jan 29 2007, 17:25
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Почти наверняка это хрень для авто для открытия впускного клапана. Или еще чего-то подобного. Так сложилось, что я такое недавно по заданию в вузе делал. Делается так. Если сигнал цифровой (если нет - переделпть в цифровой любым способом (мне хватило компаратора). Брал два одновибратора в одной микрухе (74HC123). Времязадающие цепочки делал с подстроечными резисторами. Один одновибратор задает нижнюю частоту, второй - верхнюю (хотя в вашем случае - частоты равны - 500 Гц). Этот одновибратор с так называемым "перезапуском". Это значит, что если пришел очередной импульс входной частоты, а импульс на выходе одновибратора еще не упал - происходит презапуск (продление). Потом общая логика и один D-триггер на выходе. На CLK - входную частоту, а на D - выход с цепочки "одновибраторы->логика". Если триггера 2 и у них есть асинхронные RS - можно вообще обойтись без логики. Настроить одновибратор на частоту, скажем 500 ГЦ - это значит так покрутить переменный резистор, чтобы на частоте 500 Гц одновибратор только начинал перезапускаться (на его выходе был постоянный уровень лог "1"). Проще показать. Схема в приложении (PCAD). Номиналы у вас могут быть другими, а вот в остальном... И одновибраторы подключены правильно. (Я с ними по неопытности задолбался). Rx_IN, Rx_OUT - контакты подключения переменных резисторов. Там еще источник стаб. напряжения с 6-18 в 5 В (может понадобиться).
Мы с товарищами вначале тоже с RC-цепочками экспериментировали - забили. Да еще задание было - чтоб в коробок спичечный помещалось. smile.gif Еще думали попытать чего-нить с триггером Шмидта - у товарища получилось, я не брался.
el34
сообщение Jan 29 2007, 17:29
инженер
InvisibleFed>Почти наверняка это хрень для авто для открытия впускного клапана
Вы наверно правы , хотя я увидев стрчку
Kopys Volodymyr>На вход поступает сигнал от 300 до 3400Гц
подумал о речевом сигнале.....
_artem_
сообщение Jan 29 2007, 17:40
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Наверно логично будет сравнивать амплитуду входного сигнала более 500 Гц и ниже 500 Гц , а по разнице судить о том шум ли это или полезный сигнал .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
el34
сообщение Jan 29 2007, 18:02
инженер
_artem_>Наверно логично будет сравнивать амплитуду входного сигнала более 500 Гц и ниже 500 Гц
это может быть не всегда верно (суммарная энергия шума выше 500 может быть больше энергии полезного сиг. ниже 500 )
....и в общем случае надобно смотреть спектральные плотности(пики в спектре ) и если искомый сигнал узкополосный - проблем нет....с шумоподобным сигналом - дело хуже....но тут надо знать свойства сигнала более точно....
exSSerge
сообщение Jan 30 2007, 04:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
О! Плодотворная дебютная идея!
Действительно, лучше мерять фазу. Опорная частота, впрочем, не обязательна, можно измерять фазовый сдвиг между исходным сигналом и им-же, пропущенным через некий фильтр с сильной зависимостью фазы от частоты.
Широким народным массам такое устройство известно под названием частотный дискриминатор - классический частотный детектор в УКВ-радиоприёмниках и телевизорах, широко использовался пока не понаделали микросхем с демодулятором на базе ФАПЧ. Там используется тот факт, что сдвиг фазы между током и напряжением в LC контуре в окрестности резонанса быстро меняется от почти +90 до почти -90 градусов.
На 500 Гц делать LC контур - не самая лучшая идея, но его можно заменить, например, активным фильтром на ОУ с нужной ФЧХ и плоской АЧХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.03126 секунд с 7
