18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 23:11
Сообщение #166
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Jan 29 2007, 20:48) *
Program code is being executed out of flash
"executed out" не является фразеологическим глаголом, ( по крайней мере у англичан) - ничего конкретного не скажешь sad.gif. Идем дальше "out of" - если в лоб, то вне, блин, но что-то не то.
Теперь начинаем по три слова рассматривать - с глаголом или существительным - дилема "executed out of" или "out of flash". Первый вариант это естественно из FLASH второй совсем наоборот, однако.
Прислушиваемся к голосу разума, опыту и прочему..... э.... Пытаемся явно написать что исполняется за пределами FLASH ну ничего в голову не приходит, кроме как для определенности добавить какое-нибудь слово между executed и оut. Да sad.gif Однако начинаем мыслить шире отвлекаясь от русского языка - ведь код по любому исполняется за пределами FLASH, поскольку у FLASH "исполнялки" то нет, ну а
берется то он .... A!!!!
Program code is being executed out of (в смысле from) FLASH - практически без вариантов.
P.S.
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 23:24
Сообщение #167
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Спасибо, я так и думал.
Инглиш иногда заставляет задуматься над простыми в общем-то фразами smile.gif
В эррате Сзма покопался. Ошибок - куча. Там они что, с бодуна процы свои проектируют? Разгильдяи smile.gif
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 29 2007, 23:24
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 23:27
Сообщение #168
Из: Riga, Latvia
Нет и на "Verilog"-е они много лучше пишут, чем некоторые на "C" smile.gif smile.gif
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 23:42
Сообщение #169
Любитель
Из: Тольятти
Посмотрел эррату на LPC2148 - и порадовался за Philips.
Маленький документик, в разы меньше глюков, чем у Atmel.
Alex03
сообщение Jan 30 2007, 07:46
Сообщение #170
Пользователь №: 12 034
А я в течении 2-х лет наблюдал как разрастается errata на LPC2292.
Притом баги от ерраты к еррате не только появлялись, но и перерождались и исчезали. smile.gif
Кто про Фому, кто про Ерёму.
Кто про проблемы свои насущные.
Кто на путь истинный ставит, а кто и бочку назад катит. Пора Кота Леопольда вспоминать, а то подерётесь! smile.gif
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 09:56
Сообщение #171
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
извиняюсь за оффтопик
Я вот тут недавно корейский фильм смотрел "бишунмо" (ну может по другому ето совсем звучит, хрен их корейцев разберет), так вот там небожители - то что надо были. В 7ром целую армию с самого начала положили, тут я сразу понял - фильма стоящая. А главный их потом всю фильму зажигал, в мече у него толи порох, толи сила джедайская была, короче все, кого он резал, потом еще на куски разлетались. Вобщем веселые парни - небожители эти. Фильм - рекомендую, красивый.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
boez
сообщение Jan 30 2007, 10:42
Сообщение #172
Пользователь №: 21 868
GCC пробелы просто обожает. И в именах файлов тоже. Просто нужно ему объяснить какие пробелы в именах файлов, а какие между ними. Делается это обычно с помощью кавычек. Типа
gcc -I "C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.6\include\targets" main.c
Замечу, что это нормальное поведение виндовой программы - всякие встроенные copy, dir или notepad ведут себя абсолютно так же...
Так что это проблемы не gcc, а оболочки.
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 11:48
Сообщение #173
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Jan 29 2007, 18:43) *
Никогда не пользовался UART портом.
В даташите написано, что через него можно подключать приёмники IrDA. То есть можно сделать управление девайсом с помощью ИК пульта дистанционного управления?
Нет, нельзя. Это совершенно разные системы. IrDA придуман для передачи данных. В нем передаются байты, почти как в UART, только единица не передается, а ноль передается коротким импульсом длительностью 3/16 бита. Поверх этого лежит стек протоколов, позволяющий эмулировать COM, LPT, передавать файлы и прочие объекты (визитные карточки, например). Пульты ДУ передают несущую частотой 30-48КГц, модулированную импульсами. В зависимости от протокола кодирование импульсов разное. Передается ограниченный набор простых команд.
А как понимать oversampling применительно к UART? Значение пересэмплирования может быть 8 или 16. Для чего оно используется?
Приемная ножка считывается 8 или 16 раз за время бита и на основании трех из этих результатов делается вывод - был на ножке 0 или 1.
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 12:45
Сообщение #174
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 12:48) *
1. Пульты ДУ передают несущую частотой 30-48КГц, модулированную импульсами. В зависимости от протокола кодирование импульсов разное. Передается ограниченный набор простых команд.
2. Приемная ножка считывается 8 или 16 раз за время бита и на основании трех из этих результатов делается вывод - был на ножке 0 или 1.
Понятно.
1.То есть нельзя использовать встроенный в сэма демодулятор IrDA для приёма сигналов с ИК пультов?
2.Значит, это какая-то защита от помех или что? Ведь и без пересэмплирования UART будет прекрасно работать?
А, нет, почитал внимательнее - в асинхронном режиме только с пересэмплированием, а в синхронном - без smile.gif
Понятно.
То, что баги исчезали - это естественный процесс, хотя, применительно к SAM7S этого не наблюдается. И ревизий-то всего 2 sad.gif
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 13:07
Andy Great
сообщение Jan 30 2007, 13:02
Сообщение #175
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Та то я знаю... Но это моветон - пробелы-то. Опять же, если gcc на базе Cygwin - ему нужны прямые слеши. Зачем париться, если соблюдая простое правило (о каталогах) можно этого просто избежать.
gladov
сообщение Jan 30 2007, 13:09
Сообщение #176
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(Alex_inventor @ Jan 29 2007, 17:20) *
Такие как Вы, не разобравшись в предмете, портят потом впечатления другим, которые бы потом проскочили эти грабли незаметно.
Ни чего я не порчу, я поднял вопрос, который был решён. И если не поднял бы, то кто этих нюансов не знал, просто так не проскочили.
Когда в начале топика задавались вопросы типа как с UART работать, все молчали. sad.gif Были лишь изредкие фразы типа “вы отлично варитесь в собственном саку, ну и варитесь там!”. Чтож… Я не спорю, даже скажу согласен с этим. Но когда “поварившись” результатом чего явился РАБОТОСПОСОБНЫЙ проект и был выложен, что бы им пользовались такие как, я был неделю назад (если мне дали тогда этот проект, то я бы поблагодарил). Целью проекта было постепенное наращивание, освоение новой периферии (выкладывание промежуточных результатов) и КОНСТРУКТИВНОЕ обсуждение отдельных алгоритмов, не поливая помоями чужие варианты! Если бы кто, например, сказал, вот тут (x=1; x<100;x++) пауза будет не точной, потому что используется такая инструкция проца (которая в режиме таком то выполняется за два такта), другой бы сказал что он применил другую конструкция, которая меньше места занимает, а третий бы предложил более большую конструкцию, но с более богатыми возможностями.
Но нет!!! Как этот “презренный” посмел обратиться к нам, небожителям! И надругаться над нашими священными постулатами. Он даже ПОСМЕЛ! angry.gif , стыдно сказать, bin использовать! Так умри же за это! maniac.gif
Когда надо было, так нет никого, а сейчас налетели как коршуны, и каждый пытается клюнуть побольнее. twak.gif При чём вместо самообучение, я получил публичную порку, и вместо предложений и обсуждений по коду я должен оправдываться за каждое сказанное слово. Оправдаться то я могу, но надоело уже sad.gif .
Может быть местные гуру иногда и бывают резки, но в общем и целом они правы. Нельзя "научить" человека программировать. Можно только помочь ему научиться, причем, чем меньше отвечают вам на ваши вопросы, тем (иногда) лучше - знание, приобретенное собственными потугами не забыватеся, в отличие от регулярных подсказок. Обратите внимание: на конструктивные вопросы (читай не совсем "детские") были даны ответы. А разжевывать все "от" и "до" НИКТО не будет. Конференция нужна для того, чтобы вас поправили в некоторых местах, а не сделали все за вас. Именно поэтому никто на попытался ответить на вопрос "как работать с УАРТ" (этот вопрос мне напоминает вопрос секретарши по телефону: "у меня винда не работает! Что делать???"). Зато когда вами был предложен вариант решения, опытные люди показали на ошибки и/или пожелания к культуре программирования. Повторюсь: это единственно правильный вариант общения в конференции. А готовых приверов полно компиляторах.
Отдельный a14.gif sonycman'у за проявленное терпение и понимание.
PS: прошу не обвинять меня в неграмотности: "вам" намеренно писал с маленькой буквы, т.к. обращался ко всем новичкам, общающимся в этой ветке форума.
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 14:02
Сообщение #177
Еще раз повторю Сергея Борща
irDA и пульты ду - суть разные вещи, базирующиеся на одной и той-же среде передачи - ir лучах. Но даже физически эти интерфейсы разные.
По поводу пультов ду - есть хороший аппнот atmel avr410.
Для irda тоже кое-где мелькала информация.
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 14:32
Сообщение #178
Любитель
Из: Тольятти
Нашёл в сети вот это:
const char str[] = "Privet"; - строка располагается в сегменте констант;
const char *str= "Privet"; - строка располагается в сегменте констант, резервируется место в памяти под указатель, при старте программы в него записывается адрес строки.
А разве в первом случае при обрашении к этой строковой константе не будет грузиться указатель из памяти?
Наверное, если эта константа находится рядом с куском кода, её обрабатывающим - то она может быть адресована косвенно через PC.
Но если нет - по-любому же будет резервироваться слово в памяти для указателя?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 14:33
Alex03
сообщение Jan 30 2007, 15:07
Сообщение #179
Как чего разложит компилятор не Ваша забота.
Просто во втором случае str - переменная, т.е. укалатель указывающий на константную (скажем так неименнованную) строку. Дальше в коде Вы легко можете написать str = "la-la=la".
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 15:54
Сообщение #180
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Alex03 @ Jan 30 2007, 16:07) *
1.const char str[] = "Privet";- строка располагается в сегменте констант;
2.const char *str= "Privet"; - строка располагается в сегменте констант, резервируется место в памяти под указатель, при старте программы в него записывается адрес строки.
Точно!
И - автор был неправ - место в памяти под указатель не резервируется ни в первом, ни во вторм случае, так как данные находятся рядом с кодом и используется косвенная (PC+) адресация.
Но это зависит от того, как и куда разложит данные компилер. Если к константе "Privet" будет обращение из отдалённого сегмента кода - из памяти будет загружен 32 битный указатель.
Хотел спросить знатоков про таймеры.
Допустим, задаче требуется n-ное количество независимых таймеров для задания больших (десятки/сотни миллисекунд) задержек перед/после определённых событий.
Для этого я использовал n-ное кол-во переменных tmr, куда заносил значения задержек.
Один аппаратный периодический таймер обрабатывал на прерывании все эти переменные - в сторону уменьшения до нуля.
Программа опрашивала их, и при обнулении считалось, что пауза выдержана.
А какие есть альтернативные решения этой проблемы?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
