> Кто работал с MT9076b?, Разработчики, работавшие (-ющие) отзовит
Инженер
сообщение Dec 17 2004, 06:14
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Кто работал или сейчас работает с фреймером Е1 MT9076b, расскажите о трудностях, багах, с которыми вы сталкивались в работе с этой микросхемой. Давайте делиться опытом в борьбе с произведениями Zarlink! :-))
DropDown
сообщение Dec 18 2004, 10:51
Пользователь №: 189
как ни странно проблем не было - как и с остальными изделиями Mitel (кроме кодеков). Работали с 9075, потом с 9076, потом с Infineon. потом появились проблемы :-(
Инженер
сообщение Dec 19 2004, 11:29
Из: Ебург
[/quote]
А в чем они выразились-то?
У нас с MT9076 было масса трудностей. И в формировании диаграмм чтения/записи, и при работе с HDLC...
DropDown
сообщение Dec 20 2004, 04:54
Пользователь №: 189
[quote=Инженер,Dec 19 2004, 14:29]
[/quote]
[/quote]
Проблемы с Infineon. С Mitel всё нормально. Единственный минус - надо делать защиту на передачу (если будет скачок по линии передачи после трансформатора, например дистанционное питание включат - выключат, он в виде неслабого импульса попадает на Tx микросхемы, она начинает греться.
Инженер
сообщение Dec 20 2004, 08:18
Из: Ебург
У нас при отправке пакетов по HDLC идут ошибки, и довольно много. Т.е. пакеты приходят неправильные. Иногда в принятом пакете байты сдвинуты на 1 относительно правильного, иногда первый пропадает. Вы с чем-нибудь подобным сталкивались??
DropDown
сообщение Dec 21 2004, 05:50
Пользователь №: 189
при правильной схемотехнике и разводке такого нет. попробуйте почистить WR,RD,CS емкостью. проверьте времянки на шине. если управляющие сигналы длинные - попробуйте поставить последовательные резисторы 51 Ом.
Инженер
сообщение Dec 22 2004, 04:20
Из: Ебург
Вы, кстати, какой интерфейс доступа используете? Intel или Motorola?
И я как-то не понял смысл резисторов 51 ом на печатном проводнике длиной 4 см...
DropDown
сообщение Dec 22 2004, 06:18
Пользователь №: 189
Шина Intel.
Про резисторы - длина провода не играет рояли, важно какая логика работает на провод. Не вдаваясь в подробности (из теории электроцепей) у микросхем серии 74ACxx низкое выходное сопротивление, линия при изменении состояния "звенит" ( см. осциллограф). Для понижения добротности контура (выход - линия - вход микросхемы) нужно ставить резисторы.
Емкость нужна при большой длине провода, когда этот провод стробирующий и проходит мимо высокочастотных цепей (мусор собирает).
Инженер
сообщение Dec 29 2004, 05:35
Из: Ебург
У меня при передаче по HDLC достаточно много (~1 из 500) пакетов ( по 600 байт) проскакивает с признаком "конец плохого пакета". Я уже заколебался-в чем может быть причина??? Сам на себя (с Metallic Loopback) фреймер передает пакеты без ошибок. Может ли это быть связано с тем, что оба работают в режиме синхронизации от линии (BS/LS = Low, S/FR?Exclki = High)?
Что такое jitter Attenuator и как его правильно применить??
DropDown
сообщение Dec 29 2004, 06:55
Пользователь №: 189
не гут это, попробуй один поставить во FreeRun. Считай slip'ы, если при slip'е будет потеря пакета, значит из-за сихронизации.
по jitter'у
тактовая на приемной стороне выделяется по фронтам (не вдаваясь в теорию синхронизации). фронты могут дрожать (плохая среда передачи например) - это и есть jitter. устранение его на PLL - jitter attenuation.
Что такое правильно применить?
Serg1976
сообщение Dec 29 2004, 09:39
Пользователь №: 278
Обратите внимание на тип задающего тактового генератора, который вы используете для формирования фреймов и клоков. Как правило производитель четко прописывает какими параметрами должен обладать задающий тактовый генератор и предлагает определенные типы этих устройств для использования. Если вы используете режим внешней синхронизации, т.е. восстанавливаете клок из входного потока Е1, то также надо поковырять настройки ФАПЧ, т. к. можно напрямую использовать восстановленную частоту, но также ФАПЧ может формировать частоту от источника (задающего тактового генератора) на базе восстановленной частоты.
Также трансформаторы желательно использовать те, которые предлагает производитель м/с.
Инженер
сообщение Dec 30 2004, 08:02
Из: Ебург
Есть Jitter Attenuator FIFO регулируемой глубины, есть бит jitter attenuator FIFO centre. Они оказывают какое-то воздействие?
Tosha
сообщение Jan 10 2005, 12:59
Пользователь №: 633
А ни у кого проблем с инхронизацией не было?
Используем несколько 9076 они включены по схеме общей системной шины clock и frame общие. Возникают ситуации когда на вход подается нормальный сигнал, а синхронизпции нет и что с ним не делай не появляется, пока сброс не сделаешь, после сброса синхронизируется стабильно.
tolik1
сообщение Mar 2 2005, 16:10
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
ob'yasnite chem WY smotrite peredavaemy potok i kakie oshibki fiksiruet Wash pribor MT9076 ochen prostaya mikroschema u mena bili problemy kogda ya pitalsya formirovat HDB3 rukami tam est regisry pri formirovanii HDLC kanala pri inicialisacii kontrollera ne zabudte cdelat RESET 2 raza
fant
сообщение May 10 2005, 10:32
Пользователь №: 1 800
Я бы не рекомендовал использовать МТ9076 в своих устройствах.
Мы рыботали с МТ9074,75,76. Было изготовлено около сотни изделий.
Мы пришли к выводу, что лучше сделать на схему на програмируемой логике.
В МТ9076 много глюков
1. Иногда замирает сигнал на CSTo при использовании в режиме CAS (регистры меняются, а на шину идут старые данные). Сброс мс выводит из этого состояния.
2. При работе в режиме синхронизации от линии, на передачу проскакивают ошибки. Наверное плохо работает внутренняя PLL. Проблему устранили внешним генератором МТ9042(МТ9041)
3. Была партия битых мс (не работала передача ТХ) или быстро сгорал этот выход, еще при наладке.
4. Заявленная чувствительность 43дБ для МТ9076А и 40дБ для МТ9076В явно завышена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
