> Мобильный телефон + микроконтроллер, Реакция на нажатие клавиш
amost
сообщение Jan 31 2007, 19:56
Из: Ukraine, Khmelnitsky
Пользователь №: 10 246
Здравствуйте
интересует информация по сопряжению микроконтроллеров с мобильнымы телефонами с целью создания простеньких систем управления некоторыми обьектами (не в коммерческих целях, скорее хобби). Разнообразие схем достаточно велико, но среди них мне все же не удалось найти подходящий вариант. дело в том, что хочется сделать не просто контроллер занимающийся отправкой смс сообщений поредством АТ команд, а что-то похожее на реализацию сервисного меню мобильных операторов, а конкретнее - звоню на свой "модернизированный" телефон, он "поднимает" трубку, устанавливается коннект, а при последующем нажатии клавиш (например 1..9) выполняются определенные действия. т.е., проще говоря, как на дочернем телефоне, определить клавиши, которые нажимались на телефоне с какого поступил входящий звонок, естевственно в режиме онлайн (как при выборе закладок меню при звонках на сервисные номера)?
информацией по данному конкретному случаю не располагаю вообще, поэтому буду благодарен за любые ресурсы, вплоть до советов "пойти туда то, обратится к тому-то" и т.д.
С уважением, amost
el34
сообщение Jan 31 2007, 20:04
инженер
Пользователь №: 3 064
посредством dtmf(Dual-tone multi-frequency).... основной , при нажатии на клавишу передает dtmf посыдку , кот Ваше девайсо (подключенное к дочернему ) может декодировать....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
amost
сообщение Feb 1 2007, 16:55
подыскал инфу по dtmf, к сожалению маловато, примеров для МК тоже не нашел.
возник еще один вопрос - как, по вашему мнению, предпочтительнее декодировать dtmf посылку - при помощи отдельной микрухи-декодера или програмно, контроллером? где-то слыхал, что процес декодирования на 8 разрядном контроллере займет не менее 40 мс, а именно такой МК я и собираюсь использовать?
как быть в данной ситуации, какой аппаратный декодер использовать?
el34
сообщение Feb 1 2007, 17:22
инженер
НЕ ВЕРЮ!
да я думаю в сети куча примеров ...особенно любили на пиках делать...их в аоны втыкали.....
из чипов есть даже совейские декодеры КР1008ВЖ 18...
фирменные помню Zarlink, Mitel Semiconductor их делает....вроде доступны
берем в гугле набираем
dtmf decoder datasheet .....получаем ссылки на даташиты всяких там декодеров
dtmf decoder project ..... смотрим может кто уже что сваял....
можно добавить напр PIC или source или DIY (означает ду ит йосэлф)
(сделай сам) или schematics ну и что там еще придумаете спросить.....
короче все легко ищется .....
вот еще вариант пришел...применяют для дистанционного управления (RC)
dtmf remote control ..... ну вот , тыркнул... 640.000 статей ... это слишком.... надо тогда конкретизировать...но можно и это смотреть...smile.gif
может и в РУ-нете че есть , да наверняка есть ...только тут я Вам не советчик ...smile.gif
удачи!
Harbinger
сообщение Feb 1 2007, 18:48
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да просто все там, одним даташитом можно обойтись. MT(CM)8870 выдает 4-разрядный код. Поскольку заранее неизвестно, когда его ждать, у нее есть выход, указывающий, что принята DTMF-цифра. Его вешаем на прерывание, в процедуре обработки прерывания считываем принятую цифру в буфер. Набралась в буфере нужная комбинация - выполняем то, что для нее назначено...
Хотя есть один нюанс. Передача DTMF через GSM-сеть может быть неустойчивой при плохом качестве связи - посылки разрываются, и декодер вместо одной цифры выдаст две одинаковых подряд sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
