> Датчик температуры для измерения температуры объекта
koluna
сообщение Jan 31 2007, 11:07
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры для измерения температуры металлического объекта (чугун, ровная поверхность).
Диапазон измерения приблизительно +20...+80 градусов цельсия.
Точность высокая не нужна - 1-2 градуса.
Скорость реакции тоже не очень важна (секунды).
Желательно с минимальным количеством внешних элементов, интерфейс SPI, допустим. Но можно и с аналоговым выходом.
В данный момент думаю сделать так. Печатная плата из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. На верхней стороне платы - LM74 или TMP какой-нибудь. Их, допустим, компаундом залить можно (Номакон). Нижнюю сторону мажем КПТ и прижимаем к объекту. Измеряем температуру.
Только вот вопросы возникают. Как повлияет на измерения температуры текстолит? Т. е., задержка установления температуры, точность и пр...
Спасибо!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
