> на русском что-нибудь про интелектуалтные ключи, хочу вместо плавких предохранителей
Серёга_1
сообщение Jan 25 2007, 16:49
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Может быть даже реле + предохранитель сделать, для автомобильного применения.
Хотелось-бы сделать обзор по производителям, по возможности использования(нагр. : актив. , индуктив). Или откуда искать начинать
и на что особое внимание обращать.
Конкретного плана нет, собираю информацию.
Спасибо за помощь.
Ответов (1 - 8)
arttab
сообщение Jan 26 2007, 08:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
google, yandex.....
datasheets !!!
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vladimir-g
сообщение Jan 26 2007, 12:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 16 492
Оч. хорошая штука, с функциями диагностики. Используем IR ключи IPS5751 ток до 10А держат без радиатора, практически не нагреваясь.
Страница выюора: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841622
arttab
сообщение Jan 26 2007, 13:40
Из: Новосибирск
Желаю разобраться подойдут ли Вам ИК. использую на 1А и не нравиться мне что защита сработает примерно на 3А. Требования к БП уже другие. И на время срабатывания тоже обратите внимание
Серёга_1
сообщение Jan 26 2007, 13:58
Из: Минск,Белорусия
Счас смотрю на IR и NXP
Хочу вместо предохранителей плавких (для напряжения DC = 24В)
использовать, видел что ток срабатывания можно задавать(у IR помоему), нагрузки в которых это будет использоваться - зто активные(лампы), индуктивные точно будут(какие не знаю, но будут точно). Для токов от 10 А до 20 А.
Заодно можно и реле выбросить, добавить индикацию перегрузка , сигнал.
Проще говоря - красиво оформить и вместь предохранителей пользоваться. Может уже это все уже кемто сделано и продается(тоже вариант).
Сообщение отредактировал Серёга_1 - Jan 26 2007, 13:59
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 31 2007, 15:50
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Фирма Infineon выпускает линейку интеллектуальных ключей для больших токов
Вот ссылка _http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId=-64639&programId=33371&programPage=/ep/program/typelist.jsp&pageTypeId=17099
В даташитах есть несколько схем применения их в качестве overvoltage-предохранителя
Находил, что на форуме уже поднимались вопросы про интеллектуальные ключи, правда они быстро затухали. У меня тоже есть вопрос:
- Кто-нибудь встречал интеллектуальные ключи с встроенным измерителем тока?(кроме Infineon)
Myron
сообщение Feb 1 2007, 06:41
Пользователь №: 2 451
Посмотрите у IR.
IR3313S Intelligent Power Switch D2-Pak 5-Lead High Side Driver 1 7 40 SD@90A 2.438
Применяю от infineon, очень доволен.
Andy Great
сообщение Feb 1 2007, 09:39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Polyswitch не подойдут? Там есть серия для автомобильных применений.
Василий_Безкатег...
сообщение Feb 1 2007, 09:45
Да, простите, не уточнил, я ищу интеллектуальный ключ с ограничением по току I(current limitation)=3А.
Так вот меня интересует, использовал ли кто-нибудь такие ключи с встроенным датчиком тока? И есть ли они вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
