> Разьясните некоторые вопросы касательно KS8995MA, 5 портовый управляемый свитч KS8995MA
MALLOY2
сообщение Jan 22 2007, 16:56
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вопрос в следующем можно ли запраграммировать этот свитч и потом в процессе работы переключать эти режимы.
Режим 1: Все данные с порта 1 передаются в порт 2 и обратно, порты 3,4,5 работают как обычный свитч.
Режим 2: Все данные с порта 1 передаются в порт 3 и обратно, все данные с порта 2 передаются в порт 4 иобратно, порт 5 отключен.
Режим 3: Все данные с порта 1 передаются в порт 2 и обратно. При этом переданные данные в порт 1 передаются и в порт 3, а принятые данные портом 1 передаются в порт 4. Порт 5 отключен.
Режим 4: Все данные с порта 1 передаются в порт 2 и обратно. При этом пакеты с определенным DA передаются в порт 3. Остальные порты отключены.
P.S. Ногами не пинайте с свитчами имею дело первый раз, а на камень даташит маленький и все в кратце расказано. Если можно дайте коментарии о каждом режиме.
ну и главный вопрос, как этот камень себя зарекомендовал ? его надежность ? глючность ? доставаемость ? .
MALLOY2
сообщение Jan 31 2007, 16:41
Группа: Validating
Разобрался, нельза реализовать задуманное, а жаль.
Andrew2000
сообщение Jan 31 2007, 18:59
Пользователь №: 1 675
А можно подробнее - что нельзя?
Нельзя переключать в процессе работы или нельзя какой-то один пункт из Вашего списка?
MALLOY2
сообщение Feb 1 2007, 15:10
Группа: Validating
Нельзя реализлвать режим 1 и 2, все остальные реалитзуются просто.
Andrew2000
сообщение Feb 1 2007, 16:35
Спасибо!
Только не ясно - почему нельзя режим 2?
Мне показалось, чо это самое простое - два VLAN-a (сам пока плохо ориентируюсь в этом).
MALLOY2
сообщение Feb 2 2007, 12:52
Группа: Validating
Спасибо!
А VLAN тут причем, задача пропускать трафик без измениния.
nvn
сообщение Jul 12 2007, 10:49
Пользователь №: 2 486
это вроде самое простое и вроде даже работает
см. Port-Based VLAN
точно не скажу, надо смотреть что-то вроде "port monitoring/mirroring"
>порты отключены.
вроде как тоже можно, использовать Static MAC table там вроде до 8 записей можно делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
