3 страниц V  < 1 2 3 >
> Порты для полосковых устройств в MWStudio
slonik
сообщение Feb 2 2007, 00:48
Сообщение #16
Пользователь №: 24 824
За быстрый ответ сердечно благодарю! Что касается Getting Started, то Я его читал, но как писал выше,
были у меня определённые сомнения в применении этих инструкций, поэтому я и решил посоветовать-ся с людьми, чтобы не выкопать себе могилу, ибо бывали в моей жизни случаи, когда инструкции при-носили больше вреда, чем пользы.
P.S.:А смеялись надо мной Вы зря sad.gif . Знаете, поганая ситуация, когда делать надо много, а спросить не у кого. Что касается чтения книг, то я их читаю, и, Бог даст, буду читать дальше, но в ряде случаев живое общение приносит гораздо больше пользы. Ведь так? wink.gif Большое спасибо и удачи.
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 01:05
Сообщение #17
Пользователь №: 9 340
Ну вы уж не серчайте тоже, поскольку ну такие вещи писали, что сами понимаете, ну да бог с ним.По поводу общения это конечно, только вот порой времени мало.
ikolmakov
сообщение Feb 2 2007, 12:37
Сообщение #18
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(slonik @ Feb 1 2007, 21:34) *
Здравствуйте, уважаемый ikolmakov!
Я, действительно, достаточно долгое время занимался волноводами, а с полосками столкнулся недавно.
Старые привычки дают о себе знать.
Тем не менее, хотелось бы, всё-таки, уяснить, из-за чего появляются потери в крышке, и что такое "несоседние резонаторы"?
P.S.: Спасибо Вам и andi1981, что тратите на меня время smile.gif .
Ну а почему есть потери в стенках волновода? smile.gif Все тоже самое. Наводиться токи (поле проникает в металл на скин-слой).
"Несоседние резонаторы" это резонаторы в фильтре не связанные основной связью. Если, допустим, есть фильтр с тремя резонаторам 1, 2, 3 и они расположенные так, что связи 1-2 и 2-3 основные, то связь 1-3 будет паразитной. В волноводных фильтрах такого нет, поскольку несоседние резонаторы физически разделены. А в микрополосковом исполнении все резонаторы расположены в одном объеме и имеют паразитные связи.
Я прикрепил пару картинок. Надеюсь с ними будет более понятно.
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 13:52
Сообщение #19
Dobrogo vremeni sutok, otkuda(is kakoy knigki) takie kartinki horoschie, takuyu vosmogno ya esche ne chital??
slonik
сообщение Feb 2 2007, 19:34
Сообщение #20
Большое спасибо! Уяснил.
ikolmakov
сообщение Feb 2 2007, 23:47
Сообщение #21
Из: С.-Петербург
Все же есть опыт подобных рисунков для методичек и статей. Так что это только схематичное представление.
navuho
сообщение Feb 3 2007, 01:55
Сообщение #22
Пользователь №: 6 972
Здравствуйте
Я бы такое считал одним портом или дорисовал бы подводящие коаксиалы (как запитывается каждый полосок ?)
ikolmakov
сообщение Feb 3 2007, 11:44
Сообщение #23
Из: С.-Петербург
Это срез по центру резонаторов. А возбуждаются они например так как на картинке ниже.
Прикрепленные изображения
navuho
сообщение Feb 5 2007, 17:08
Сообщение #24
Если так, то "разрезаем" геометрию по пунктиру и задаем на выходе один
волноводный порт (с учетом коробки) и в нем 5-10(?) мод.
Затем сшиваем две посчитанные S-матрицы. Должно работать.
ikolmakov
сообщение Feb 6 2007, 00:17
Сообщение #25
Из: С.-Петербург
Уважаемый navuho! Я наверно запутал вас. Я приводил картинки только в качестве иллюстрации к моим рассуждениям о влиянии расстояния до крышки на величину паразитных связей в крышке.
navuho
сообщение Feb 6 2007, 03:49
Сообщение #26
Я тоже просто так рассуждаю, только с другого боку - как можно посчитать влияние крышки на параметры схемы.
andi1981
сообщение Feb 6 2007, 13:07
Сообщение #27
Dobrogo vremeni sutok, Uvagaemiy Navuho, ya nemnogo ne ponimayu v vaschich rassugdeniyach, ne mogli bi vi podrobnee eto opisat. Esli ya pravilno ponyal regem strukturu po punktiru dalsche sadaem tolko odin volnovodniy port,(s uchetom korobki ne ochen ponyatno, sadavaya Boundaries chto-li ili kak?) i pro 5 -10 mod toge , pochemu? Otkuda 2 S-matrici i kakie?
Saranee blagodaren.
navuho
сообщение Feb 6 2007, 23:33
Сообщение #28
Здравствуйте !
Это метод декомпозиции для расчета резонансных волноводных структур.
CST выпустила такой документик в свое время - CST_USER_NOTE__HighQ_.pdf
Там это описано, если нужно - могу закинуть
Коробка как раз - сильно "облегчает" жизнь. Проблема расчета полосков - то что это структура с
открытыми границами (где ставить гр. условия ?) Коробка - это обычный прямоуголный волновод,
с металлическими границами. Их можно задать как PerfectE плоскости или назначить им проводимость
(если интересуют потери).
Число мод зависит от размеров и частоты. Коробка сама по себе - сверхразмерный волновод,
в котором могут распространяться много ее собственных волноводных мод, плюс еще моды полосков
(их тоже может быть несколько). Все это будет как-то искажено на самом деле (нужно считать, смотреть).
Матрица , она одна и та же - передачи сигнала от подводящего коаксиала (1 мода) в сечение коробки (10 мод), например.
Дальше ее нужно перевернуть и сшить саму с собой (делается в CST DS или Ansoft Designer).
В результате получится обычная одномодовая S-матрица, описывающая все резонансные св-ва объекта.
При расчете матрицы лучше задать побольше мод (HFSS поддерживает до 30 вроде) и потом смотреть коэффициенты их возбуждения.
Если коробка короткая, то даже запредельные моды могут переносить сигнал и ими нельзя пренебрегать.
andi1981
сообщение Feb 7 2007, 01:06
Сообщение #29
Цитата(navuho @ Feb 6 2007, 23:33) *
Здравствуйте !
Да было бы не плохо взглянуть, закиньте пожайлуста если не затруднит.
Могу конечно ошибаться, но когда задаешь волноводный порт и Boundaries коробке в которой помещена полосковая структура на подложке -это не что иное как прямоугольный волновод с металлическими границами, заданными конечно как PerfectE ? Или? Я просто не очень давно работаю с CST может не знаю всех особенностей, хотя прочитал достаточно.
Все описанное Вами мне очень интересно, возможно, есть какой-нибудь пример в литературе или в самой CST откуда становиться все это более понятно, про переворачивание и сшивание матриц, курс вышки был давно надо вспоминать.Что такое запредельные моды? И где можно посмотреть их коэффициенты?
smile.gif Эх! век живи, век учись!
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 7 2007, 12:54
Сообщение #30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
На мой взгляд разбивать структуры на части, а затем сшивать будет целесообразно, если совсем не хватает вычислительных ресурсов. Так работают все квази статические пакеты (например Serenade или модельки связанных линий в MWO). А электродинамика для того и нужна, что бы считать все сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
