> Фотодетекторы (Например, нечто вроде фотодиодов) со встроенной микросхемой., Для того, чтобы сигнал шол сразу к контроллеру.
Alexeyy
сообщение Jan 17 2007, 08:17
Пользователь №: 2 133
Друзья!
А не существует ли таких «готовых» фотодетекторов со встроенной микросхемой, которые способны выдавать сигнал сразу на контроллер (Например, на PIC - контроллер). Раньше мороковал с «обычными» фотодиодам. Но для преобразования от них сигнала в цифровой вид, «удобоваримый» для контроллера («пика») необходимо ещё «довешивать» «промежуточные» элементы. А может существует что-то более-менее массовое (Хотя бы то, что, напрмиер, можно купить в Москве и не по «фантастическим ценам»), такое, что преобразование аналогового сигнала в цифровой в нем уже встроено?
Если что-то есть, поделитесь, пожалуйста, марками и тем, где можно купить.
Заранее спасибо, Алексей.
Tanya
сообщение Jan 17 2007, 10:19
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexeyy @ Jan 17 2007, 08:17) *
Друзья!
А еще проще - фоторезистор.
Если бы Вы написали требования по спектру, световому потоку, скорости и пр., то Вам бы конкретнее помогли.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 17 2007, 10:25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
самое распространенное - фотоприемник от телевизора для ПДУ, правда они настроены на посылки, модулируемые несущей около 38Кгц
Андрей Смирнов
khach
сообщение Jan 17 2007, 11:26
Пользователь №: 1 741
Смотрите на PhotoIC от Hamamatsu. http://sales.hamamatsu.com/en/products/sol...es/photo-ic.php
Выбирайте аналоговые, для них гейн указан.
Есть в каталоге Эльфы.
Но они дорогие. Диод плюс операционник дешевле значительно.
Alexeyy
сообщение Jan 22 2007, 05:04
Да, спектр – синий. Длинна волны – 470 нанометров плюс минус где-то 40 нанометров. Скорость срабатывания- практически значения не имеет. Скажем, скорость срабатывания в одну секунду вполне подошла (Думаю, что обычно они значительно ниже). Вообще пойдет любой детектор (со встроенной микросхемой, преобразующий сигнал в цифровой формат), который реагирует на участок спектра, содержащий в себе выше приведенный участок. Подойдет, например, детектор на белый свет.
Вообще-то почти и не надеялся, что существуют готовые фоточувствительные элементы (фотодиод) со встроенными микросхемами, переводящими сигнал в цифровой формат.
Глянул на эту страницу и у меня глаза немного на «раскоряку» стали :>) . Не соображу какие приведенных на этой странице фоточувствительных элементов (со встроенными микросхемами) выдают цифровой сигнал? Не подскажете? Что такое гейн, Эльфы? (Мне подойдет любой; главное, чтобы как можно дешевле и чтобы длину волны 470 плюс минус 4 нанометров ловил; детектор на белый свет – тоже пойдет – главное, чтобы в участок спектра, на который реагирует детектор попал выше указанный участок синего спектра).
Doka
сообщение Jan 22 2007, 20:50
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну если с цифровым выходом - то такое вот есть:
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Alexeyy
сообщение Jan 23 2007, 04:22
У таких детекторов излучения сам детектор какие размеры имеет?
Нет ли таких, у которых детектирующе окошко имеет диаметр миллиметров 8 (И с цифровым выходом одновременно)? Вообще желательно, чтобы напряжение питания было 5 вольт (Чтобы совпадала с напряжением пик-контроллера). Нет ли у кого рисунка hsdl_9000?
syurish
сообщение Jan 23 2007, 19:59
Пользователь №: 15 123
Ну тогда, возможно, Вам подойдут цифровые датчики освещенности от TAOS:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/...nufacturers.htm
Alexeyy
сообщение Jan 24 2007, 08:37
Да, забыл ещё один желательный параметр указать. Хотелось бы, чтобы размер фотодетектирующей области был хотя бы миллиметров 8 в диаметре (при наличие встроенного преобразователя в цифровой формат). Не бывает ли таких?
Alexeyy
сообщение Feb 2 2007, 08:50
Никто не «расшифрует» что имел в виду khach? Не пойму почему он советовал выбирать аналоговые фотодетекторы. Поскольку я спрашивал фотодетекторы именно со встроенным цифровым преобразователем. Или он не понял? Если все же понял, то тогда что могло иметься в виду под аналоговыми?
Также хотелось бы узнать что такое «Гейн» и каталог эльфы? Каталог эльфы это какой-то каталог, номенклатуру которого можно любому заказать почтой или сто-то подобное? Гейн – некоторый «номер» в этом каталоге?
Не в курсе, где такие можно купить? Попробовал найти по поисковой системе по магазинам: http://www.e7e.ru/index.php?top=25 . Оказалось, мягко говоря, не густо. Да и заказывать надо. Хорошо бы не на заказ, «пришёл - сразу купил». Подошли бы TSL2550, TSL2560, TSL2561.
khach
сообщение Feb 2 2007, 10:31
Телепатов тут нет- в первом посте ничего не говорилось о ЦИФРОВОМ выходе. А аналоговые детекторы со встроенным усилителем народ часто любит цеплять на вход микроконтроллера (или на его АЦП, или на встроенный компаратор). Чтобы незаморачиваться с аналоговой схемотехникой и несобирать помехи на проводах от фотодиода до усилителя.
А с цифровым выходом несовсем понятно- если неустраивает обычный фототранзистор (как в мыше или в оптопарах), который непосредственно драйвит цифровые линии без всяких дополнительных элементов кроме резистора, например случаи малого светового потока, рассеянный свет, медленное изменение светового потока, то тогда схема должна иметь подстройку уровня срабатывания, что вяжется снова с аналоговым выходом и комаратором с управляемым порогом.
Эльфа- фирма, торгующая деталями по каталогу. http://www.elfa.spb.ru/
lazycamel
сообщение Feb 7 2007, 14:04
Пользователь №: 1 053
Кто-нибудь пробовал вариант - разряжать внутреннию емкость перехода фотодиода через встроенный компаратор контроллера . Будет сразу цифровой выход - таймер сам посчитает ?
Alexeyy
сообщение Feb 8 2007, 07:36
Цитата("khach")
А аналоговые детекторы со встроенным усилителем народ часто любит цеплять на вход микроконтроллера (или на его АЦП, или на встроенный компаратор). Чтобы не заморачиваться с аналоговой схемотехникой и насобирать помехи на проводах от фотодиода до усилителя.
Да, это я упустил из виду, что можно обойтись без «самодельной» аналоговой схемотехники воспользовавшись фотодетектором со встроенным усилителем и подать сигнал на встроенный компаратор микроконтроллера или его встроенный АЦП. Да, в принципе, и такие пойдут, если аналоговый сигнал микроконтроллер будет способен воспринимать (У меня – микроконтроллер серии «Pic16»).
lazycamel
сообщение Feb 8 2007, 12:37
На тебе для pic16f. Никаких усилителей и микросхемов не надо - обычный фотодиод "задом-наперед" подключеный. 8 битную точность выдает с гарантией.
; PORTA.2 ----|<|------ GND (or another port pin that held low throughout this code)
; add port init, startup, RS232, delay code as needed
bsf PORTA,2 ; set pin PORTA.2 high
MainLoop
; LEDcntr = 0
clrf LEDcntr1
clrf LEDcntr2
clrf LEDcntr3
clrf LEDcntr4
bsf STATUS, RP0 ; Select Bank 1
bcf TRISA,2 ; Set PORTA.2 as output
call Delay10us ; charge time - 10uS is enough
bsf TRISA,2 ; Set PORTA.2 as input
bcf STATUS, RP0 ; Select Bank 0
CountLoop
; LEDcntr++
incf LEDcntr4,F ; LSB
skpnz
incf LEDcntr3,F
skpnz
incf LEDcntr2,F
skpnz
incf LEDcntr1,F ; MSB
btfsc PORTA,2 ; has LED discharged?
goto CountLoop ; not yet
; LEDcntr -> RS232
movf LEDcntr1,W
call TxRS232
movf LEDcntr2,W
call TxRS232
movf LEDcntr3,W
call TxRS232
movf LEDcntr4,W
call TxRS232
goto MainLoop
Alexeyy
сообщение Mar 3 2007, 05:00
Друзья!
Не подскажете, можно фотодетекторы APDS-9002 или HPDS-9001 напрямую цеплять к АЦП микроконтроллера? Что-то не соображу по даташиту какое выходное напряжение у этих фотодетекторов в области линейной люкс-Амперной характеристики. Даташиты, по идее, должны быть здесь: http://www.alldatasheet.com/ (Поисковик по даташитам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
