> Помогите со структурой, объявление и использование структуры
day177
сообщение Feb 2 2007, 13:02
Пользователь №: 24 755
Помогите пожалуйста! есть вот такая структура:
typedef struct{
unsigned char second;
unsigned char minute;
unsigned char hour;
}time;
вот никак не могу разобраться с двумя вещами: 1)что означает строчка после структуры
time t;
2)и потом в тексте прогрмаммы
t.x=...; t.y=...;...
вроде как обращение к члену структуры можно делать как "имя структуры.имя члена", но в данном случае у структуры нет имени. Тогда что такое time t; после описания структуры В общем полная непонятка. help.gif
T&D
сообщение Feb 2 2007, 13:10
Пользователь №: 24 905
Структура это почти тоже самое что и класс. У Вас имя структуры time. Имя структуры пишется в конце.
Строчка time t - это вы создаёте экземпляр структуры (подобно созданию экземпляра класса).
А потом в программе вы уже работаете с экземпляром структуры - t.
И соответственно к членам структуры вы обращаетесь через "." (например, t.hour)
mihask
сообщение Feb 2 2007, 13:11
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
time t;
Помоему в самом верху определяется тип данных time, как выше указанная структура.
Значит t - экземпляр типа time. Экземпляр структуры то бишь.
Сообщение отредактировал mihask - Feb 2 2007, 13:13
_Bill
сообщение Feb 2 2007, 13:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
time t;
time - это новый тип данных, имеющий вид структуры.
time t; - объявление переменной типа time.
t.x, t.y - в данном случае не имеет смысла, поскольку в структуре нет полей с такими именами.
mihask
сообщение Feb 2 2007, 13:26
Группа: Validating
Возможно это другая переменная t - локальная переменная другой функции, внутри которой
определен другой тип данных(другая структура с полями x и y) для этой переменной.
Там можетбыть что-то типа:
void Keyboard (void) __task
typedef struct{
unsigned char y;
unsigned char x;
}z;
z t;
     t.y=5;
     t.x=7;
Сообщение отредактировал mihask - Feb 2 2007, 13:30
SasaVitebsk
сообщение Feb 2 2007, 13:29
Пользователь №: 11 521
Я конечно не супер разбираюсь, но насколько я читал/понял для того чтобы ввести тег структуры необходимо писать по другому
Вот так.
struct time {
unsigned char hour;
time t;
t.second = 5;
Если же написано так как было написано, то есть:
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
То сразу объявлен экземпляр структуры. И можно сразу его использовать. Я, к примеру так и делаю. То есть.
time.second = 5;
Таким образом у Вас что-то не то написано.
mihask
сообщение Feb 2 2007, 13:40
Группа: Validating
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
time.second = 5;
Помоему там typedef весь смысл объявления меняет. С typedef получается не объявление экземпляра структуры, а
объявление нового типа данных. т.е time - это новый тип данных.
Сообщение отредактировал mihask - Feb 2 2007, 13:42
pokos
Пользователь №: 18 445
То сразу объявлен экземпляр структуры. И можно сразу его использовать. Я, к примеру так и делаю. Таким образом у Вас что-то не то написано.
Экземпляр структуры объявляется в обеих случаях. Но, когда есть typedef, объявляется ещё и тип данных.
_Bill
сообщение Feb 2 2007, 13:41
Из: Челябинск
Вот так.
struct time {
unsigned char hour;
time t;
t.second = 5;
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
time.second = 5;
НЕВЕРНО! typedef дает возможность определять новые типы данных, он избавляет от необходимости каждый раз выписывать теги структур при объявлении переменных структурного типа. В дпнном случае time - тип данных, t - переменная этого типа, t.second = 5; - присвоение значения одному из полей структуры.
day177
сообщение Feb 2 2007, 13:51
имя структуры объявляется после зарезервированного слова "struct" перед "{", а после "}" объявляются переменные, принадлежащие структуре, под которые выделяется память
_Bill
сообщение Feb 2 2007, 13:55
Из: Челябинск
Это совсем не обязательно. Объявить структуру можно в одном файле (например, в заголовочном), а переменные данной структуры могут быть определены в другом файле. И вообще, в чем собственно вопрос?
mihask
сообщение Feb 2 2007, 13:56
Группа: Validating
Это все правильно, если нет typedef, прошу обратить внимание на предыдущий пост, на "Отправлено #9"
Сообщение отредактировал mihask - Feb 2 2007, 13:57
day177
сообщение Feb 2 2007, 14:08
ой - прошу прощения, только что заметил что не целиком скопировал вставил. В оригинале вот так:
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
ПС это пример из CodeVisionAVR - AVR134
_Bill
сообщение Feb 2 2007, 14:11
Из: Челябинск
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
Ну, и..? Что именно смущает?
day177
сообщение Feb 2 2007, 14:16
и опять накосячил - что-то седня день не задался. В общем так:
typedef struct{
unsigned char hour;
}time;
time t;
потом в тексте программы используются записи вида
t.minute=...
t.second=...
t.hour=...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
