> как в Keil uV3 получить листинг асма содержащий код на Си ?
Abakt
сообщение Jan 31 2007, 23:55
Пользователь №: 24 292
В диалоге "опшон фо тагет" на ярлыке "листинг" ставлю галки "асм листинг" и у ней "крос рефренс".
чек бокс "си компила листинг" не активно. как его активизировать ?
вобщем хочу получить листинг где закоментированы строки на Си и под ними их выражение в АСМе.
Andrew2000
сообщение Feb 1 2007, 04:11
Пользователь №: 1 675
Вылечить от жадности - будет активно.
Abakt
сообщение Feb 2 2007, 01:39
Оно не стало активно ! Фантастика но закладка диалога РАДИАЛЬНО поменялась ! все работает конечно теперрь.
Keil uVision3 V3.34 лекарство - ПРОВЕРИЛ ! работает
файл Keil_lic-v3.2 на upload.caxapa.ru
VAI
сообщение Feb 2 2007, 07:54
Пользователь №: 37
читайте вслух п.п.4 в файле редми:
4. Для RVMDK 2.50 и выше: При использовании компилятора RV в свойствах проекта должна быть доступна опция генерации листинга для с-файлов - иначе осталась демка.
Иногда приходится ..... несколько раз....
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Abakt
сообщение Feb 2 2007, 18:15
Чего читать! я ж говорю все вылечилось, но чекбокс ввобще пропал - весь диалог на этой закладке стал другим !!!
VAI
сообщение Feb 3 2007, 07:41
Пользователь №: 37
Листинг-то появился?
у меня так, как на рисунке.
Кейл последний, но и на более ранних так-же.
Abakt
сообщение Feb 3 2007, 20:48
у меня было как у вас но чекбокс Си был не активен
а теперь вот так.
Может не то меню открываю ? вы по какому пути открываете ?
VAI
сообщение Feb 4 2007, 08:13
Пользователь №: 37
Так Вы используете GNU-тый компилятор, о чем молчите, как партизан.
Тогда, наверное, надо в дополнительных опциях дать команду компилятору, чтоб генерил листинг. Тут, я извините, не силен.
Abakt
сообщение Feb 4 2007, 23:16
да я уж несколько раз написал - ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
все вылечилось давно ! листинг получаю КаКчественный... с асмом и Си вперемешку.
Andrew2000
сообщение Feb 5 2007, 00:31
Чем так кричать - надо было написать подробно - что вылечилось и как, чтоб вопросы подобные не всплывали.
А то вопросы все задают, а как решение найдут .......
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
