> MEGA8535+DS1307+DS1821+TSOP1736, Подскажите что к каким ножкам нужно подключить.
M@T_F@Q
сообщение Feb 1 2007, 17:49
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Подскажите что к каким ножкам нужно подключить и вообще есть ли разница к каким ногам они подключены, может быть чтото лучьше подключить на прерывания??? Нужен совет ЗНАТОКОВ!!!
Заранее СПАСИБО!!!
defunct
сообщение Feb 1 2007, 18:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Лучше подключать к ножкам справа (если смотреть на чип сверху вниз). Те которые слева имеют меньшую нагрузочную способность.
M@T_F@Q
сообщение Feb 1 2007, 18:59
Из: Узбекистан
А если использовать преривания это и как не поможет???
defunct
сообщение Feb 1 2007, 19:11
кекс
Гм?
У меги есть TWI интерфейс, вот к нему все микросхемы и цепляйте.
А дальше уж как угодно - по прерыванию, или без прерываний..
M@T_F@Q
сообщение Feb 1 2007, 19:42
Из: Узбекистан
А можно по подробней про TWI интерфейс, для чего он и как им пользоваться.
beer_warrior
сообщение Feb 1 2007, 20:08
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение Feb 1 2007, 20:14
кекс
названные вами микросхемы работают по I2C (двухпроводный интерфейс выводы SCL/SDA)
У меги нет I2C в чистом виде, зато есть несколько расширенный аналог который называется TWI.
Почитайте про него в даташите, да и на этом форуме есть много веток где рассматривались вопросы по TWI.
beer_warrior
по часовой стрелке от точки.
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 20:35
Пользователь №: 9 984
TSOP к INT цепляй.
Dimmy
сообщение Feb 2 2007, 10:35
Пользователь №: 8 503
Совет: цепляй TSOP на PD6 - ICP1 и работай по Input Capture. Работа существенно облегчается
GDI
сообщение Feb 2 2007, 14:26
Пользователь №: 5 008
DS1307 цепляй на аппаратный 2-wire, а выход SQW на вход внешнего прерывания, при инициализации настраиваешь чтобы 1307 выдавала на нем 1Гц - получишь секундные прерывания, по которым можно читать из часиков время.
WHALE
сообщение Feb 2 2007, 18:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Я делаю по другому-при такой-же схеме включения читаю время из RTC только при рестарте,а дальше програмно по секундным прерываниям.Получается гораздо быстрее.
З.Ы.Так-же отвожу пять ячеек ОЗУ RTC под проверку сбойности-если там моя последовательность-значит часам можно верить(аккумулятор в норме.)
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GDI
сообщение Feb 2 2007, 18:25
Это как?
WHALE
сообщение Feb 2 2007, 18:58
Из: Краснодар
Если последовательность не совпадает-выдаю сообщение(у меня дистанционно в модем)"ошибка уста-
новки RTC".При приходе такой СМС управляющий комп отправляет назад СМС с командой "установить время" и текущим временем.Получив эту команду,контроллер прописывает время в часы ну и контрольные байты(у меня тупо 1,2,3,4,5).Все,при следующих бросках сети,например,если все совпадает-часам можно верить.
M@T_F@Q
сообщение Feb 3 2007, 09:01
Из: Узбекистан
Я пишу на BASCOM-AVR и с TSOP'ом такая проблема: нажимаю на какуюнибудь цифру (например 4) на индикаторе изменяется четвёртая цифра (прибывляется +1), но она (цифра) изменяется всегда с разной скоростью, т.е. я держу 4 она может в секунду прибавиться на 1, а может сразу на 3-4 диницы прибавиться. Кто нибудь с таким сталкивался???
Petka
сообщение Feb 3 2007, 16:44
Пользователь №: 7 886
Кроме DS1821, у неё интерфейс 1wire. Отличительная особенность этого интерфеса, он завязан на временнЫе задержки. т.е. во время работы с DS1821 придётся прерывания блокировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
